Verkaufe Verschiedenes
lechna
hab mal aufgeräumt und einiges gefunden was ich nicht mehr brauche.
alles meins, preise sind verhandelbar.
liegt in 39031 bruneck :-)
2x funktionierende elektr. Zündung
jeweils 100€
sf primär übersetzungen
1x 27/69
1x 24/72
ritzel26
ritzel 27
ritzel 28
bremstrommel guter zustand neu lakiert, 100€
Scheinwerfer verkauft !
Abgas temperatur Verkauft!
lüfterrad vespatronic 10€
lüfter infische zündung10)
keihin PJ38 100€
vergaser kurzgas 20€
E634B430-7E18-4848-ADFB-D8F16AD3BFBB.thumb.jpeg.25f598956785ae90208930aedf9f56bf.jpeg3F496EC3-9D22-4EFD-9D79-186E87BB17E1.thumb.jpeg.951a916584c92b131d1d5b96ba842658.jpeg
trittbrett verstrebung vna/vnb/vbb25€
Am 3.3.2023 um 09:48 schrieb lechna:
Tacho egt und scheinwerfer reserviert :-)
Tacho, egt, scheinwerfer und aprilia dämpfer is wek :-)
    • Was haben die Kabelbinder für eine Funktion?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
