.. auch wenn es schon öfter hier im forum durchgekaut wurde habe ich eine enfache anfrage die bestimmt viele interessiert ....
ich habe eine noch originale vespa px 200 mit getrenntschmierung und e-starter, baujahr 99.
ich möchte ein wenig mehr leistung haben, aber am motorgehäuse möchte ich nicht fräsen, oder die motorhälften auseinander nehmen. am liebsten nur einen zylinder mit ausgedrehten kopft.... diegetrenntschmierung möchte ich aber beibehalten. das ganze natürlich tourentauglich ..... ich hatte eine heisse skr mit viel, viel ps ..... einen tag fahren und 3 tage wieder schrauben. so was möchte ich nicht mehr ......
wie sieht die zauberformel für leicht-tuning aus ??????
-anderer zylinder
-original-vergaser tuning
-rz one right-hand (schon verbaut)
welcher ist der beste zylinder und was kann ich noch so machen ????
was kann man am orignalen zylinder so optimieren ????
was muss ich am zylinder so machen ????
oder gibt es einen (oder firma) der mir günstig einen schönen motor aufbaut ????
so viele fragen ....
gruss patrick
so viele fragen
Die sich dennoch mit ein bischen Nachlesen in der FAQ, dem Querlesen über den Largeframebereich, oder spätestens dem Benutzen der Suche ganz bequem beantworten lassen.
Bearbeitet von Lacknase
für soft tuning ist der malossi glaub ich nicht soo gut.
vor allem wennsd die kurbelwelle nicht rausnehmen willst.
der malossi braucht halt mehr, und wenn du nicht viel machen willst müsstest IMHO zumindest eine 21er Cosa einbauen, und den motor auf drehzahl halten.
aus eigener erfahrung: ohne veränderte einlasszeit und vernünftigen puff vergiss den malossi.
dann eher schon den polini, oder:
wie wärs mit dem originalzylinder?
o tuning topics gibts einige. eine quetschspalte einrichten die den namen verdient, die überströmer öffnen, umgeschweisster t5 puf....
mfg, roland
-anderer zylinder
Zauberformel gibts nicht und RZ one als Tuning light zu bezeichnen, ich weiß nicht??????
Zum Thema selbst hat der lacknase voll recht :-D , mußt wissen was Du willst und was es kosten darf
Wenns richtig tourentauglich sein soll hilft (meiner Meinung nach) nur Originaltuning:
Saug Dir mal hier die Anleitung fürs Originaltuning herunter:
http://nuschool-riders.udssr.at/modules.ph..._op=MostPopular
oder/ und die hier:
http://home.snafu.de/sebastian.kausche/Technix.html
Wenn Du nicht groß am Motor rumbasteln willst geht sonst nur noch der Polini allerdings mußt Du den erst noch haltbar machen. (Suche "Polini haltbar machen")
hallo Patrick,
du sollst arbeiten und nicht im GSF surfen. denk an unsere erfolgsbeteiligung :-D
ich sag nur POLOSSI !!!!!!!!!!!!! :love:
den kannst du einfach draufstecken (OK, 1,5er fussdichtung erforderlich), andere hauptdüse, zündzeitpunkt angepasst, kopf v. gravie (gefraest), ende.
dann muss/sollte allerdings der renn-puff weichen.
echte 14 PS am hinterrad (original sind ca. 9).
mit weiteren änderungen auch mehr:
bzw:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...00entry473480
gruss,
Uwe
