vor 10 Stunden schrieb roland851:
Special Kaskade ist auch zu schmal für das Pk Schloss ,wir haben das selbe auch schon ein paar Mal gemacht.
Mit der klassischen PX alt Kaskade lässt sich das sicher realisieren....:-D
  • Haha 3
Wenn die restlichen Bleche bei mir angekommen sind gibt es wieder was neues von mir.
Da werden mal alle Bleche angepasst und alles so gut es geht trocken, ohne schweißen, zusammen gebaut.
Werde auch schauen ob es sich irgendwie realisieren lässt, dass man das PK Lenkschloß nutzen kann mit Special Kaskade.
vor 5 Stunden schrieb alfahaza:
Naja da nagle ich lieber eine PK Kaskade drauf, aber dass will ich nicht.
Bleibt gespannt, es kommen hoffentlich bald Neuigkeiten....
Schöne Grüße und schönes Wochenende
Stefan
Gibts die Backen (Seitenteile) aktuell wieder?
ich werf es jetzt einfach mal in den Raum OHNE das ich jemand auf "dumme" IDeen bringen möchte :whistling:
Theoretisch spricht doch, rein vom Handwerk, nichts dagegen das ganze mit PK Papieren vom Rahmentunnel zu nutzen.
Habe Gerüchte gehört das es Schlagzahlen gibt.
Andere Gerüchte haben behauptet das so einige PL170 Rahmen unterwegs sind.
Wegen Lenkschloss. Bin der Meinung das der Rollerladen (Heinz) die V50 Lenkschloss Aufnahme als Repteil hatte. Sowas lässt sich doch bestimmt drehen fräsen wie auch immer. Immerhin sind WIR das GSF. Wir können doch alles :thumbsup:
vor 46 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
Leider hab ich viel zu wenig PL 170Rahmen gekauft🥵
390€🥵🫣😜
https://www.sip-scootershop.com/de/product/frame-vespa-pl170_90712500
Natürlich nur für die Ausstellungen nicht für die Straße
Bearbeitet von 11hannes11
vor 4 Stunden schrieb kim-lehmann.de:
Das ist jetzt eine nicht doofe Frage....was ist der "Originalrahmen"? Der weiterverwendete Tunnel / Holm? Oder der Teil mit Backe und der eingestanzten Nummer? Wenn es der Holm ist, wäre das ja sogar noch korrekt, weil der weiter lebt und alles andere dran gebraten wurde.....
Bearbeitet von dorkisbored
vor 18 Stunden schrieb AUGUST:
Warum musste das Blech raus? Das sieht doch 1a aus? Oder ist das ein schlachtrahmen?
vor 1 Stunde schrieb dorkisbored:
Es wird nur der Rahmentunnel weiter verwendet.
Der Rest ist alles aus Reproblechen.
vor 20 Stunden schrieb AUGUST:
Solche Rahmen hier hab ich n paar. Das kriegt man alles wieder hin. Wenn’s von Grund auf gut gemacht wird!
BDEDD00A-54B0-4760-9C37-4922415C4C58.thumb.jpeg.b2323f3ddd50719a79abe227a08bc67a.jpeg2F6080D8-85EE-4B7B-84D0-1C6BED869402.thumb.jpeg.9654ccd46f4cf557e442d798953f784b.jpegAC4512D4-F28B-4808-994D-FF89633A9A9D.thumb.jpeg.c919ab9168026942d89f7e7bfa505884.jpeg214E9857-DD0E-495E-A26D-2003B7125F13.thumb.jpeg.bb99fb3c1cb11aba3972221e78285a46.jpeg
AUGUST
Bevor er verschrottet wird bitte zu mir mit dem Rahmen.
Bin für jede Hilfe dankbar wenn wer was hat.
vor 2 Stunden schrieb resokick:
Keine Sorge! Bei mir wird alles verarbeitet. Der wird zB wieder ausgerichtet und hinten kommt n FlipHeck drauf. Brauchte halt das Stück weil in nem anderen Rahmen der Falz durchgefault war.
vor 13 Stunden schrieb resokick:
das ist mir klar, aber darum ging es nicht ;-)
vor 11 Stunden schrieb AUGUST:
...weil in nem anderen Rahmen der Falz durchgefault war.
Den Falz kann man ganz einfach aus 2 Blechen machen.
Dafür muß man ja keinen Rahmen zerstückeln.
:whistling:
Das weiß ich auch. Erstens war an dem anderen Roller nicht nur der Falz durch sondern n Heckschaden drauf, und zweitens ist diese Karosse zum schlachten gedacht.
.. aber hier gehts ja nicht um meinen Kram
Grüß euch!
Die restlichen Bleche sind gekommen!
Werd mal schauen wie die so von der Passform her sind und mal alles zusammen stecken.
Dann Tunnel richten und Sandstrahlen sowie das PK Lenkschloss heraustrennen.
  • Like 4
Es gibt wieder was neues 😎
Bleche sind entölt/entfettet und mal zur Probe alles zusammen gesteckt.
Hat etwas gedauert, bis ich mal den Tunnel der PK soweit umgearbeitet habe das die Bleche mal drauf passen.
Jetzt ist das Ganze mal trocken zusammen gesteckt, dass man mal sieht die Passgenauigkeit der Bleche.
Muss sagen, hatte schon mal schlechtere in der Hand. Sind zwar nicht perfekt aber sie passen mal so halbwegs.
Lenkschloss der PK hab ich auch schon entfernt.
Es wird auf alle Fälle was 😉
  • Like 4
mein eigenbaurahmen ist jetzt fertig zum grundieren.  War ne spezial und wird ne spezial. Nur der rahmentunnel blieb.16793238566416750555570022351520.jpg
Bearbeitet von theDeuce
  • Like 6
vor 48 Minuten schrieb rd racer:
@theDeuce wo hast du das rechte Seitenteil herbekommen???
ich such das wie ein blöder :withstupid:
Das suchen viele die das gleiche wie du vorhaben oder hatten :lookaround: Hab selbst noch 2  PK/Spezial Zombis herumstehen, wo genau das Seitenteil fehlt zum fertig machen...
vor einer Stunde schrieb Waltl:
Das lag schon seit 4 Jahren in meiner Werkstatt.
Am 20.3.2023 um 15:52 schrieb theDeuce:
Hast du die Bleche innen wo das Vergaserloch ist auch erneuert sowie die die Stoßdämpferaufnahme??
Ja alle Bleche auser den rahmentunnel, tankbefestigungen vorne, seitendeckel zapfen, die Bleche mit der Mutter von der sitzbank Verschraubung.
    • Ich hab bei mir die Parmakit verbaut, hatte einen guten Eindruck gemacht und passte auch ohne Nacharbeit ins VR-One   https://www.duepercento.com/it/ingranaggio-multiplo-12-13-17-20-denti-parmakit-per-vespa-px125-200-p200e-98-my-11-t5-cosa-4401118.html
    • 2x 100% Baugleiche Motoren, die eigentlich identisch sind, jedoch nicht identisch laufen.   Grund: Die Gussunterschiede im Zylinder , die händigsche Auslassbearbeitung (nur die Oberkante) dabei Varriert der Überströmzeitpunkt und der Vorauslass bis zu 1° Auch minimale Abweichungen vom ZZP(unter 0,5°) und QK (unter 0,1mm)
    • Wenn das der Powolotti Halter vom SCK ist (sieht zumindest so aus), dann passt er bei VAPE Zündungen nur auf das Polrad, nicht auf das Lüfterrad. Soweit ich mich erinnern kann, sind bei dem Halter Schrauben dabei, die in die Gewinde oder Löcher des Polrades passen. Die 6 Schrauben, die das Lüfterrad anschließend mit dem Polrad verbinden, werden mit ca. 15 Nm angezogen, da kann man mit der Hand gegenhalten.    Wenn Du einen Halter für das Lüfterrad selbst suchst, wäre dieser hier passend: SIP Halter VAPE
    • Da ich mich noch nie damit beschäftigt habe, nun aber das neue Projekt in fahrt kommt und ich mir vorstellen könnte, das es hier optisch ganz gut aussehen könnte:   Was ist denn die maximale Breite vorne / hinten, die man mit "normalen" Mitteln fahren kann? Hinten ne Widerime Felge mit was für einer Breite? Und vorne? Hab gelesen das Widerime sich vorne nicht so toll fahren soll. Aber es darf halt schon gern optischer breiter aussehen als die aktuellen BGM / Heidenau Schlappen.... Danke...
    • Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche über genauere infos zur Nuova. Piaggio sowie das KBA konnten mir leider nicht weiterhelfen.    es wurden ja mir wenige Nuovas für den Deutschen Markt produziert. Hat jemand da Informationen wie viele es genau für Deutschland waren ?    vielen Dank und Frohe Weihnachten
