vor 1 Stunde schrieb theDeuce:
Ja alle Bleche auser den rahmentunnel, tankbefestigungen vorne, seitendeckel zapfen, die Bleche mit der Mutter von der sitzbank Verschraubung.
Schaut auf alle fälle top aus!
Und im Hintergrund steht auch schon das nächste Projekt bei dir.
Ja ein v50 cutdown aus den 80ern, aber da kommt kein blech mehr drauf. Kommt ein oldschool motor rein.
Bearbeitet von theDeuce
Servus an alle
Ja ein paar Neuigkeiten gibt es.
Hab mal Bleche angepasst, ausgemessen, dass der Abstand passt und ein paar teile mit einander verschraubt.
Vorerst mal verschraubt, weil sich eine Schraube leichter lösen lässt als wenn man alles zusammen heftet mit dem Schweißgerät und, dass da mal die ganzen Feststellzangen wegkommen.
Geht halt zäh voran, da noch eine andere Vespa zusammen gebaut wird.
Bearbeitet von resokick
  • 5 Monate später...
Zur Zeit ein wenig eingeschlafen aber es geht bei mir eh was weiter.
Rechte Seitenteile habe ich jetzt mal vorerst genug bei mir liegen.
Bin gerade dabei, dass ich Rahmen zusammen suche und die dann vorbereite. IMG_2135.thumb.jpeg.e836d2b0e418331b0272add6582b112f.jpeg
Hier ein gecutteter Rahmen welchen ich vom @Motorhead habe der was zu einer V50 umgebaut wird.
Ein XL2 Rahmen wurde auch schon komplett zerschnitten und entkernt.
Schablone fehlt auch noch die eine oder andere aber es wird schon.
Am 3.10.2023 um 13:20 schrieb Polinizei:
Hab ich richtig verstanden, daß ihr einen pk rahmen in den Look einer V50 umgestrickt bekommt?
Steht auf der ersten Seite, im ersten Beitrag :whistling:
Es wird ein gebrauchter PK Mitteltunnel modifiziert und der Rest wird aus Repro Blechen zusammengebaut, welche als Ersatzteile (Neu) gekauft werden…
Hat jemand hier eine Liste (Links) mit allen benötigten Teilen?
Mit Seitenteil links/rechts, Beinschild und Tunnel kommt da noch kein vollständiger Rahmen raus...
Ohne vollständiges Teilepaket würde ich da nicht anfangen wollen.
Habe alle Teile welche benötigt werden zusammen gesucht.
Man braucht dann noch die Bleche beim Vergaserloch, Tankhaltebleche, Chokehalter, Stoßdämpferaufnahme und ein paar Versteifungsbleche.
Choke Blech hat die PK das Gleiche.  Stoßdämpferblech gibt es ebenso das mit dem Vergaserloch.  Gibt es die Halter für den Tank?   Die für den Seitendeckel hab ich mal wo gesehen. Den Schlitz für den Choke machen ist noch spannend.  Aber ev mit nem Luftschleifer und ner kleinen Trennscheibe. Was zu viel ist dann wieder zu machen.
Ja man kann das Chokeblech von der PK weiter verwenden.
Halter für Tank und Seitendeckel gibt es auch.
Gibt eigentlich alles bis auf den Tunnel wo das Rohr eingeschweißt ist mit den Lagerschalensitzen.
Genau so ist es.
Aber wie schon geschrieben, ist der PK Tunnel anders als der V50 und muss angepasst werden.
Wegen dem Schlitz für den Chokezug hab ich mir auch so gedacht mit einer kleinen Trennscheibe für den Dremel.
vor 20 Stunden schrieb resokick:
Genau so ist es.
Hab den Choke Schlitz mit 3 kleinen Löcher gebohrt, mit drehmel und mini fräseaufgebohrt, den Rest mit schlossfeilen. Ist etwas breiter als original. Tut der Funktion nichts ab und man müsste schon sehr genau schauen.
Servus,
Schöne Arbeit. So wie ich des verstanden hab, baust Du ja mehrere Rahmen wieder auf. Die werden ja nicht alle für Dich selber sein. Was möchtest da dann verlangen, die Teile kosten ja schön eine Ecke?
  • 3 Monate später...
Wird bald wieder was weiter gehen.
Muss ja auch Rahmentunnel besorgen damit ich weiter machen kann ☺️
Zur Zeit hab ich aber noch was anderes zum fertig machen und dann wird auch hier wieder was weiter gehen.
    • Alles original, Stoffi 60er Welle mit milden SZ & si 26 hatte ich mim Sport knappe 24 Pferde am Rad   Auspuff war ein SR 2   War nett aber nicht die Erfüllung…..machte relativ schnell bei knapp 6500 wieder zu.
    • Gut, dann doch…   In jedem aktuellen Maschinenbau Handbuch steht, das sämtliche kraftschlüssige Sicherungselemente (auch Nordlock) nicht den Spezifikationen einer sicheren Losdrehsicherung ab Festigkeit 8.8 entsprechen!   Hier gilt es eine Stoffschlüssige oder Formschlüssige Sicherung herzustellen!   Nicht ohne Grund haben sich die Normen und Spezifikationen die letzten Jahrzehnte verändert und das ist auch gut so!   Mein tägliches Geschäft ist, solche Dinge zu berechnen und zu konstruieren … braucht man eine Abnahme und haftet für die Ausführung, ist man gut beraten Normen über zu erfüllen!   Zurück zur Vespa: Ich habe schon unzählige lose Felgen, abgerissene Bolzen, ja sogar abgerissene Hauptwellen gesehen (weil nach fest kommt ab), da ist mal das 1 Problem, den Drehmoment Angaben für Gewinde sind kein Wunschkonzert! Und da sind wir noch lange nicht beim sichern und erhalten des Anzugsmomentes!   Kurz um, wer nicht Glücksspiel betreiben will, sollte kleben oder eine gute Unfallversicherung abschließen (wenn die dann noch hilft)   Da hilft es auch nicht, wenn „Sprengringe“ oder „Federscheiben“ besser sind als nichts, denn lose können sie dennoch werden und dann ist es schnell mal zu spät!
