Habe gestern die Kurbelwellenlager getauscht.
Habe sie in die Gehäusehälften eingepresst....Und dann die Gehäusehälften zusammen "gedrückt".Alles montiert.Und dann versucht am Polrad zu drehen.Geht zwar aber nur mit merklich widerstand.
Natürlich alles ohne Kerze :-D
Habe ich etwas falsch gemacht bzw was habe ich falsch gemacht? :-D
Oder ist das normal bei neuen Lagern?
MfG Lars
Hi!
wenn du die simmeringe auch getauscht hast kann das durch aus normal sein...
da KW & Simmering = Presspassung
und dadurch hast du sehr viel reibungswiderstand!
es kann natürlich auch sein das du beim einbaun was falsch gemacht hast.. sprich mit so viel gewalt das die lager gleich wieder kaputt sind! :-D
mfg
dominik
Habe die Simmeringe natürlich auch getauscht...
Schmeiß den Scheiß gerade eben rein und mach dann mal eben den Testrun...
Melde mich gleich nochmal......
die lager können sich beim einbau leicht verkanten und dann muß man sie frei prellen,.. aber bitte nicht auf die Welle draufhauen, sondern direkt von außen auf die lagersitze
