Hallo Vespaexperten;
Was ist folgender Roller nach Eurer Erfahrung Wert:
- Vesap 50 N BJ.72 Rundlicht keine Rost schwarz metallic lackiert
- Motor PX125 mit 177 Polini
- 30 PHBH Dell Orto, Malossi Ansaugstutzen mit K+N Luftfilter
- Elektronische Zündung mit Batterie
- PM EVO Auspuff
- Hinten und Vorne Bitubofederbeine
- PK Gabel mit Grimeca Bremsanlage (teilhydraulisch)
- Breitreifenumbau auf Hinterreifen 130/70 10 vorne 90/90 10
- Digitaltacho
- Seitenständer mit Zündstromunterbrechung
- Schnellgasgriff
ALLES Eingetragen d.h. mit 13 KW und 110 KM/h
TÜV NEU
Ich denke gute 2000 Euro aber ich bin kein Vespa Fachmann.
Danke für vorab für Eure Meinung
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Meinst du die, die öfters mal bei Egay für 1999 Euronen drin stand? Die hatte dort nämlich noch keinen TÜV, also keine 1999 Euronen Wert, da es ja doch etwas mehr aufwand ist, dafür TÜV zu bekommen. Und dann hatte die diese hässliche neue Grimeca mit dem Stern, was allein den optischen Wert schonmal um einiges mindert!!!
kenne den roller nicht, aber nichts schmälert den wert so wie eine aufgerissene motorbacke damit der largeframe-motor reinpasst :puke:
grimeca ist austauschbar, wenns denn sein muss...
gruß m.
wenn sie schon irgendwo online sind, dann kannst du beim antwort verfassen über den button IMG (über dem texteingabefeld) die komplette url eingeben und das bild erscheint dann im topic.
gruß
Hallo;
genau das ist der Roller (siehe EBAY)? Frage nur nach wegen dem Wert, da er laut Besitzer momentan nicht läuft( gibts natürlich auch keinen TÜV) Er hat gemeint es ist der Vergaser weil der Roller 2 Jahre stand. Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll?Abholen und weiterverkaufen oder Vergaser instandsetzen? Aber ich denke das der Preis 1521 Euro trotzdem o.K. waren wenn man die Preis der Teile in betracht zieht ODER???
mfg Wolfgang
Abholen, den Verkäufer anscheissen, da er ja gesagt hat, das der TÜV auf wunsch dabei ist, und dann den Gaser instandsetzen! Erstmal selber fahren, gucken ob´s dir gefällt, und wenn nicht, dann weiterverkaufen... Aber ob du da was dran verdienst ist die andere Frage!
den vergaser oder was auch immer wieder reparieren und dann tüven.
danch wieder verkaufen!
Bayman :-D
...oder vielleicht fahren! :-D
Denn eigentlich sind wir doch eher Rollerfahrer und nicht Rollerhändler! ;-) (also die meisten zumindest)
Also wenn du mich fragst ist das Rechtsgeschäft nicht ordnungsgemäß zustande gekommen, da wesentliche Angaben bei Ebay nicht richtig waren, nämlich TÜV und das richtige Laufen des Motors.
Daher RG nichtig, indem du unverzüglich und ohne schuldhaftes Zögern die Mängel rügst und zwar schriftlich. Solltest du den Roller dann immer noch wollen, dann nur unter der Prämisse der erheblichen Kaufpreisminderung.
Viel Spass damit auch. :-D
Hallo;
mfg Wolfgang
mußt halt wen finden der für dich feststellt ob es wirklich der vergaser ist!
aber ich würd dem die 50 euro drücken und er soll den tüv machen, dann bist du alle sorgen los!
aber als "nicht-vespisti" so ein teil zu kaufen find ich eigentlich sehr mutig!
ich hoffe nur, daß du in rechtskurven nicht umschmeißt und in linkskurven nicht gerade ausfährst!
ein fahrverhalten wird der roller haben wie ein nasser schwamm!
SO wird der nicht lange fahren. Schau mal wie der Auspuff mit dem Reifen kuschelt:
PM Evo ist halt NICHT Breitreifentauglich!
Wo ich dieses Bild gerad sehe, hab mir vor kurzm eine V50 spezial Bj. 74 (V5B1T) gekauft und erst später festgestellt, dass der Hinterreifen schief steht... :uargh:
Bin ich nun Besitzer von Vollschrott (verzogener Rahmen usw..) oder ist das evtl sogar normal...? :-D
Leider fährt die Kiste noch nicht um ne Probefahrt zu machen... :-D
Hallo Leute;
jetzt werden den Roller doch nicht kaufen, weil es mir alles sehr "spanisch" vorkommt.
1. Tüv würde er noch machen aber nur wenn ein bestimmter Kollege vom Urlaub zurück kommt.
2. Thema Vergaser: lässt er in der Werkstatt machen
3. Aber jetzt kommt der OBErhammer laut G-bay ist ein 125 Motor verbaut aber laut Fahrzeugbrief ein PX80 Motor ( V8X1M) der dreht sich doch zu tode.
Habe heute dem Verkäufer abgesagt, bin gespannt wie er reagiert.
mfg Wolfgang
Immer diese Vorurteile :uargh:
Ferd ne Px auch nur nach rechts???
eigentlich schon, natürlich nur wenn nicht gleich der Motor platzt :-D
Na gut, aber dann ist das fahrverhalten dort auch nicht viel besser... :-D;-)
Also nich imma auf die V 50gen mit PX Motor rumhacken!
montier mal bei dem roller den auspuff ab und bastel einen hauptständer dran - das ding fällt um, so schnell kannst du gar nicht "papp" sagen! :-D:-D
soviel zur gewichtsverteilung mit dem 130er patschen!
noch ein stud jur im felde. so ists recht. da hat der junge mann recht du kannst den kaufpreis erheblich mindern oder zurücktreten wenn du willst. du kannst ihm dann sogar evtl. deine Verwendungen auf auge drücken. beispielsweise telefonkosten sprit usw....
da könnte sich so ein studnix richitg austoben...
