ich wollte gerade die Seilzüge meiner VNA tauschen und blieb bei der hinteren Bremse und bei der Kupplung hängen. Die Hülle geht nicht raus… mit Gewalt kann ich die Hülle abwickeln und raus ziehen, allerdings bleib der Kunstsoffmantel so im Rahmen. So bekomme ich den neuen Seilzug nicht rein.
Hat jemand eine Idee wie ich das hin bekomme?
Rohr schön mit Rostlöser fluten und 30min warten.
Wenn sich dann nix tut, den Kunststoffmantel mit dem alten Rest der Metallseele im Akkuschrauber rausbohren (Wickelrichtung so daß sich die Seele reinbohrt/schraubt).
vor 8 Stunden schrieb GelbStich:
Werd ich versuchen, der Kunststoffmantel ist schon sehr porös. Der wird Stück für Stück raus müssen.
Mal eine blöde Frage, wie lang ist der Seilzug der hinteren Bremse bei einer VNA2T? Läuft dir den Rahmen nur das Seil? Wie dick ist das Bremsseil?
Als Aufklärung, an das Kupplungsseil kommt man ja im Rahmen ran, war also kein Problem und ich musste nur das Stück durch den Rahmen putzen. Beim Bremsseil ging das Seil raus und auch hier konnte ich die ca 10mm im Rahmen putzen.
Nur bekomm ich bei der Bremse kein Seil mit 2,5mm durch das Rohr im Rahmen. Vorher war hier scheinbar eins mit 2mm verbaut.
