nach Jahrzehnten in meinem Besitz will die PX im Frühjahr nicht mehr starten. Kein Zündfunke. Zündbox kam letztes Jahr neu, da sie letztes Jahr und eigentlich seit über 20 Jahren in unterschiedlicher Ausprägung schon zickte. Sie ging einfach aus und fuhr nach ein paar Minuten wieder. Nein, der Benzinschlauch und so war’s nicht. Manch Jahre hatte sie kein Problem . Die Kabel aus der Lichtmaschine sind auch ziemlich bröselig. Die Gute wird bald 40 Jahre alt.
Die Frage ist, ob es Sinn macht ohne weitere Fehlersuche Lima, Zündung etc. zu erneuern, damit mit dem Geschisse endlich Ruhe ist.
vor 19 Minuten schrieb Franzl0:
Dann würde ich als erstes mal die Kabel tauschen (lassen). Dann sollte wieder Ruhe sein. Danach, was man über Nachbauzündungen so liest, ist es besser eine alte originale zu reparieren als eine neue anzuschaffen.
Ich habe nur alte originale im Einsatz, und die tun auch nach über 40 Jahren noch tadellos, was sie sollen.
Bearbeitet von kbup
Ergänzung eingefügt
40 Jahre sind lange.
Mir ging es bei meiner 1984er PX ähnlich. CDI getaudscht, trotzdem kein stabiler Funke.
Beim Ausbau der Lima sind dann zwei Kabel abgerissen. Neue BGM Lima lieferte keinen Funken. Alte Lima mit neuen Kabeln tat es dann. Aber das grüne Kabel zum Kabarlbaum war immernoch bröselig.
Ende vom Lied war dann einen kompletten neuen Kabelbaum einzubauen.
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
vor 8 Stunden schrieb Franzl0:
Da sie noch keine 40 ist,kann man wohl von einer frühen Lusso ausgehen?!
Jenachdem,wie sie der Witterung ausgesetzt war,oder halt nicht,
kann die Elektrik/Kabelbaum noch gut sein.
Ich selbst habe,z.B.,u.A. eine allererste Hand 12V Special.
Der Kabelbaum ist völlig o.k.,aber die Kabel der ZGP,
und das rote Kabel zur Verstärkerspule musste ich aber vor 2 Jahren wegen Porösität tauschen,
da es zündungsseitig Störungen gab.
Selbst von meiner Veloce sind die Kabel,bis auf ein paar verbastelte Enden,noch pritt.
Die Kabel sind aber bei der Lusso,die ich auch noch als '84er Ersthand habe,
vom Material etwas anders beschaffen.
Ausserdem ist die Mopette z.Zt. (noch) etwas sehr abgerockt,
und stand teils auch länger ungeliebt draussen.  :rotwerd:
Darum sind auch alle (Masse)Kontakte,teils Stecker,etc. oxidiert,
weshalb das alles neu muss,weil's sonst immer wieder Ärger machen wird.
Es gibt aber auch Lussos,und PK XLs,die tatsächlich noch brauchbare Kabelage haben,
trotz des Alters.
Das musst Du individuell für Dein Moped entscheiden.
Da offensichtlich die Lima die nicht seltene Bröselpest hat,
würde ich zuerst nur ZGP neu verdrahten,
und,falls der Allgemeinzustand noch gut sein sollte,
nur eventuell betroffene Kabelbaumenden ersetzen,
und falls nötig das von der Isolierung wiederum anders beschaffene,
grüne Killkabel,mit einem dünnen Bougierrohr neu einziehen.
Dann dürftest Du auch ersteinmal wieder Ruhe haben,
falls Du keinen Bock auf Kompletttausch hättest.
Dann ist natürlich sicher Ruhe,aber wie gesagt nicht immer/unbedingt nötig,
wenn man den durch Hitze,Benzindämpfe,und Feuchtigkeit verursachten Bröselkrebs,
und Oxidation im Motorbereich ordentlich entfernt,und frisch gecrimpte Kabelenden hat.
Es gibt übrigens CDIs,das ist z.B. bei meiner '84er Lusso,
mit der noch originalen Ducati CDI der Fall,
die ohne die redundante Masse keinen Funken haben!
Die sollte ohnehin immer angeschlossen sein,
da sie u.A. die CDI vor Überspannung schützt.
Z.B. auch bei nicht auf Masse liegender Kerze bei Funkentests!
Hatte damals ständig sporadische Zündaussetzer,
bis ich durch Zufall entdeckt habe,dass ich das  Kabel wie ein Kaugummi ziehen konnte.
Der klassische Kabelbruch direkt am Giessharz...
Auch sehr ungewöhnlich,aber kann tatsächlich so passieren:
Fahrzeug funktionstüchtig im Winter in die Garage gestellt,
im Frühjahr absolut kein Zündfunken mehr.
CDI gegengetauscht,- nix.
Entgegen meiner Vermutung "PickUp",war es tatsächlich die Erregerspule.
Von jetzt,auf gleich,defekt.
Darum würde ich erst nur die ZGP verdrahten,
denn der restliche Kabelbaum hat ja,bis auf das Killkabel nix mit dem Motor zu tun.
Wichtig sind vor allem saubere Masseverbindungen.
Am 17.3.2023 um 13:41 schrieb Franzl0:
CDI defekt oder Pickup defekt und/oder Kabelproblem, wenn diese bröselig sind, wie du schriebst.
vor 23 Stunden schrieb Kosmoped:
Ja, das hängt echt an der Lagerung. Bei meiner GS, der Motovespa PC aus Barcelona (88er) und meiner 93 PX 80 sind die Kabel alle noch super. Die 84er PX Lusso war der Horror. Die war aber auch die einizige, die über Jahre im Carport stand, die anderen sind Garagenfahrzeige.
Kurz: ja.
wenn die Kabel bröselig sind macht das keinen Sinn. Genau so was verursacht solch Unkalkulierbare Fehler wie du sie gerade hast.
ausbauen (montageposition vorher markieren nicht vergessen!), zum Friedi schicken, für guten Kurs revidieren lassen und gut is.
merke: revidiertes Originalteil ist zu 99% besser als das, was es heute zu kaufen gibt. Leider…
natürlich ist zusätzlich das grüne Killkabel durch den Rahmen ein Kandidat. Nachdem die Lima aber definitiv gemacht werden muss würd ich das erst machen und dann weiterschauen.
Bearbeitet von freerider13
Habe meine zündgrundplatte auch neu verkabelt.
Neue cdi drann und trotzdem nur ab und zu einen funken.
Messwerte der cdi sowie der zündgrundplatte passen. Pickup 110ohm ladespule 490ohm
Ich werde noch wahnsinnig.
Ich werde morgen mal eine andere gebrauchte zündgrundplatte einbauen und berichten.
Zündgrundplatte defekt.
Mit einer anderen funktioniert es.
Obwohl die Werte passen ist hat sie leider keinen funken.
Also eine neue kaufen.
Super!
ich hatte das auch neulich. Hatte eine neue ZGP gekauft. Gefunkt hat sie dann mit einer alten, die mit neuen Kabeln bestückt war.
Am 18.3.2023 um 19:41 schrieb Dirk Diggler:
Am 31.3.2023 um 21:14 schrieb Pez:
Hab noch einen anderen pickup eingebaut und jetzt läuft sie wieder.
Yessss
Die Adresse für die Geschenke teile ich dir noch mit.
    • Moin....  Alles meins. Liegt in 23689 Pansdorf  Preis 75€inkl Versand  Ich kaufe hier einen neuwertigen Mrp Ansaugstutzen 35mm mit ansauggummi.
    • Beschreibung: Preis:  Standort: [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • @hacki @zimbo:   lacht ned! hab grad nen neuen Gaser (den gleichen) draufgeschmissen weil der alte verzogen war und dachte „Holla! Des hättest mal früher machen sollen!!!“ - bis ich mit gps nachgemessen hab…   trotzdem: keiner ne Idee was das sein kann?
    • Btw, an dieser Stelle kann ich nur noch einmal die Indy Stage IV in allerhöchsten tönen empfehlen, Turn Radius wirklich wie damals das es jeden Wave boarder zum erblassen bringt. Musste mir noch 2pairs kaufen,   Rlg Christian
    • Ich werde ihn dann mal wieder zusammenbauen und ihn für schlechte Zeiten weg stellen.    Ist ohne Getrenntschmierung und ohne eZündung wie man sieht.  Allen eine schönen Tag noch.
