ich habe folgendes Problem, da meine alte Batterie per e starter nicht angesprungen ist, habe ich eine neue Batterie eingebaut.
Die Batterie ist geladen, doch beim drücken des e Starters tut sich nichts.
Weder Blinker, Licht, Hupe geht.
Habe eine PX 80 elastart.
Per Kickstarter funktioniert alles.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte ?
vor 34 Minuten schrieb Rene1984:
Okay und warum sollte das nicht gehen ?
Eine Batterie kann nicht anspringen
vor 21 Minuten schrieb Rita:
mach mal ne neue Sicherung rein
wäre auch mein Tipp als erstes
Bearbeitet von zimbo
vor einer Stunde schrieb Rene1984:
Hallo Rita,
habe schon überlegt ob es das Relais sein kann. Meinst du die Torpedo Sicherung könnte wieder defekt sein?
viele Grüße
René
Auch das Relais bekommt die Steuerspannung über die Sicherung.
habe eine neue Sicherung verbaut. Die Kontakte waren auch etwas angelaufen.
Der E Starter funktioniert jetzt einwandfrei.
Vielen Dank nochmal
Viele Grüße
René
