ERLEDIGT PX 200 Quattrini / VMC 244 Sip-Performance 60mm Kurbelwelle 127mm Pleuel 220€
vnb1t
Verkaufe hier eine wirklich tip top sip Performance Kurbelwelle.
Standort 86869
Preis 220€
Versand DHL
Laufleistung 2621km inkl, Pleuellager (fehlt auf den Fotos)
Neupreis 355€
  • Drehschieber
  • Hub: 60,0mm
  • Pleuel: 127,0mm
  • Race - Pleuel
  • KB Ø 16mm
  • Steuerzeit: 125°/-5° nach OT
  • feingewuchtet
  • mit Wolfram Ausgleichsgewicht
Link zur Welle:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-performance_45021710?q=Kurbelwelle 127 px
  • vnb1t änderte den Titel in ERLEDIGT PX 200 Quattrini / VMC 244 Sip-Performance 60mm Kurbelwelle 127mm Pleuel 220€
  • thisnotes4u hat Thema gesperrt
    • Danke für eure Antworten. Ich muss den Motor allerdings sowieso komplett Überholen. Ich werd dann auf die 4,0er, den Polini 50ccm und einen Sito+ umrüsten. Dann bin ich bisschen flotter unterwegs aber es ist nicht zu krass auffällig. Danke euch 🙏🏻
    • @Sebi1111 .....du darfst eines nicht vergessen, das sind vorgezogene bzw. kultivierte Kräuter aus einem Warmgewächshaus! Wenn deines ein unbeheiztes Glashaus ist, dann darfst Dich bei diesen Temperatur- schwankungen momentan nicht wundern, dass dein Basilikum die Grätsche macht. Basilikum verträgt keinen Frost und wächst auch nicht wirklich unter 10° plus. Die Aussaat von Basilikum im Freien ist normalerweise im Mai angesetzt. Die meisten Sorten, vor allem die als Küchenkräuter angepriesen werden, sind noch dazu einjährig!
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
