Liebe Vespa-Freunde
Ich möchte bei meinem PX 125 E - 1990 die hintere Bremstrommel und Bremsbeläge ersetzen.
Wenn ich den Roller auf den Hauptständer stelle, ist aber das hintere Rad nicht in der Luft; im Gegenteil!!!!
Kann ich unter das Trittbrett hinten oder unter den Batteriekasten ein Holz verkeilen damit das hintere Rad etwas vom Boden abhebt???
Oder ist das fürs Trittbrett nicht gut!!
Oder gibt es eine einfachere Lösung; den Roller möchte ich aber nicht legen!!!!
Besten Dank zum voraus für alle guten Ideen!!!
Mit Vespa-Grüssen aus der Schweiz
Beat
Egal wie hoch du ihn unterbaust. der Roller steht auf dem Hinterrad.
Auf einer Hebebühne sind vorne seitlich 2 Ösen. Mit einem Spanngurt kann man den Roller vorne runter ziehen. Vielleicht kannst Du sowas mit einem Brett nachbauen.
Aber Vorsicht,  kann sein,  dass der Hauptständer einklappt bei zu starker Neigung.
Ansonsten Bierkasten unters Trittbrett etc.
Da muss man etwas erfinderisch sein.
vor 53 Minuten schrieb weissbierjojo:
Genau…..Ständer unterlegen….hinten hoch heben und ne Bierkiste hinten unter das Heck
Seit 25 Jahren meine Vorgehensweise. Am besten gehts, wenn man die Bierkiste vorher leer säuft.
  • Haha 3
vor 24 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Logo…und auf keinen Fall Fernsehbiere….sonst kippt die Fuhre um
Und du bist dir sicher, dass du an deiner Bremse schrauben willst, wenn dich das aufbocken schon vor so große Herausforderungen stellt..:whistling:.
Nix für Ungut.
Aber warum möchtest du die Trommel eigentlich ersetzen?
:cheers:Green
hohen Bordstein suchen, der grade so unter den Motorblock paßt.....
2ter Mann kippt die Vespa nach rechts.... Hinterrad wird frei und kann mitsamt der Bremstrommel abgenommen werden....
Rita
Ansonsten: Radmuttern und Bremstrommelmutter lösen, Reserverad auf der rechten Fahrzeugseite in die Ausbuchtung oberhalb des Vergasers einlegen und Roller langsam nach rechts kippen, so dass er auf Reserverad und Schaltraste steht. Dann Hinterrad abnehmen, Trommel abnehmen, und umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
vor 24 Minuten schrieb t4.:
Wenn ich das Resrad nehme als 'Ständer'... wie soll ich das dann montieren ?
vor 4 Minuten schrieb hacki:
Das kannste mir mal zeigen...
1 Hand hält die Vespa und die andere ( in der natürlichen ein Bier ist ! ) tauscht ?!:satisfied:
Ach Hacki...:cheers:
vor 11 Stunden schrieb hacki:
Ach, Hacki ...  :-D
Hier ging es ja erst einmal nur um Abstützen des Rollers, um die Bremstrommel runterzukriegen. Da musst du ja nichts gegeneinander tauschen.
Wenn du aber einen Radwechsel machen musst/willst, hebst du den Roller rechts leicht an und tauscht das "Stützrad" gegen das Hinterrad. Dabei kannst du den Roller auf Bremstrommel und Schaltraste balancieren. Wenn du sorgfältig bist und das ganze auf weichem Boden machst, passiert da noch nicht mal ein Kratzer.
Wenn ich wieder zu Hause bin kann ich gerne mal eine Bravo Foto Love Story dazu machen ;-)
vor 6 Minuten schrieb t4.:
Ach, Hacki ...  :-D
...:-D
Wenn man den Stoßdämpfer unten aushängt und die Karosserie etwas nach vorne kippt, kommt man noch besser an alles dran, auch beim reinen Reifenwechsel! Falls das noch niemand empfohlen hat...
Bearbeitet von kbup
ein "e" entfernt
Zuerstmal: Vespa komplett auf die Seite legen, egal ob auf Styropor, englischen Rasen oder Beton, machen nur Björn und Silke und Leute die erst duschen wenn sie sich selbst riechen!!!! Das macht man nicht!! Kippen und abstützen selbstverständlich, aber den Lack in den Dreck legen und den vollen Tank aussuppen lassen geht gar nicht! Schreibt sowas bitte im anderen Forum, wo es hin gehört!! :censored:
:sigh:
Zum Thema: mein Frisör und Großgrundbesitzer sagt bei jedem Problem, nimm halt ne Latte.
Ansonsten gilt Vespa-Schnick-Schnack-Schnuck.
Stein schlägt Lack/Metall,
Lack/Metall schlägt Gummi/Kork/Holz,
Gummi/Kork/Holz schlägt Stein.
vor 2 Stunden schrieb Claudio:
:sigh:
schlecht zu mittag gegessen?
wenn man eine dicke decke unterlegt, und natürlich vorher die seitenbacke abnimmt, kann man die vespa bedenkenlos auf die seite legen, was soll da passieren?
benzin läuft max. das wenige von der schwimmerkammer aus - und?
Mir ist auch lieber, ich lege den Roller weich und gezielt selber ab als dass mir der Hobel von irgendeiner windigen Holzklötzchenkonstruktion runterfällt.
vor 17 Stunden schrieb Mr.Green:
Kam ja auch nichts mehr vom TE… vielleicht nur ein trolliger Spaß…?
vor 24 Minuten schrieb steven77er:
Es geht hier lediglich um den Wechsel der Bremstrommel
Nope - auch um die Beläge!!
Macht sicher Spass die raus und reinzufummeln, während die Karre auf nem Holzklotz balanciert :-D
