Hi zusammen,
möchte mir einen BGM177/187 Motor mit 60mm Welle aufbauen. Fahre momentan eine PX80 mit 135er DR. Habe alles soweit zusammen. Habe mir ein T5 Getriebe besorgt und habe dazu ein paar Fragen.
Im Vergleich zum PX80 Getriebe ist die Nebenwelle und das Kugellager größer ausgelegt. Die Lagersitz für die Nadeln die oben in die Tanne kommen ist viel größer, die Welle aber genauso dick an der Stelle wie die der PX80. Wie gleicht man die Luft darin aus? Oder habe ich eine verkehrte Nebenwelle? Die hat an der Kuluseite 15mm. Sollte also passen. Nur oben am Tannenbaum ist sie zu klein.
Kann es sein das die Nadel der T5 Motore größer sind?
oben PX80 und unten T5
IMG_20230323_191417.thumb.jpg.27eafbfe383a7c81915c8ae6165f648d.jpgIMG_20230323_191417(2).thumb.jpg.71879e1d5ddf13bdfcb0704b9811effd.jpg
Bearbeitet von Ork77
Wollte als Primär Übersetzung die von der PX80 mit 23er DRT Kupplungszahnrad übernehmen. Wäre das zu kurz oder in Verbindung mit dem T5 Getriebe ok?
Das T5 Getriebe soll von der Übersetzung her wie die des PX200 sein. Stimmt das? Der vierte Gang hat 35 Zähne und die Tanne im ersten 12.
Den Rest habe ich noch nicht gezählt.
vor 56 Minuten schrieb Ork77:
Die Nadeln für die großen Getriebe (125-200er) sind größer; nur die 80er Nadeln sind kleiner: 2mm bzw. 1,5mm.
vor 51 Minuten schrieb Ork77:
Wegen "Übersetzung" schau' mal ins Wiki: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Getriebeübersetzungen_original
Da steht eigtl. alles drin, was Du wissen willst.
vor 8 Minuten schrieb kbup:
Ok und die größeren Nadeln gleichen das Spiel aus? Muss ja dann so sein.
vor 2 Minuten schrieb kbup:
Die T5 heißt da: "Vespa PX 125 T5"
Alles klar, habe ich gefunden. Aber dort steht das der vierte Gang 36 Zähne hat. Meine hat 35 Zähne. also ist es ein 200er Getriebe?
vor 13 Minuten schrieb Ork77:
Kann sein! Vielleicht hat aber jemand mal den 4. ausgetauscht: mit dem 4. wird gerne mal herumexperimentiert, wenn er zu kurz oder zu lang war...
vor 1 Minute schrieb Ork77:
Würde das Getriebe mit meiner momentanen Primär fahren 23/68 ist das gut fahrbar oder zu kurz?
Da kann ich nix zu schreiben, da ich noch nie so einen potenten Zylinder hatte... :whistling: Da würde ich mal in den BGM-Topics stöbern. Bspw. dort:
check bitte auch die Durchmesser da ganz rechts (rot markiert).
wenn oben (PX80) verbaut war und unten (T5) da kleiner ist brauchst Du auch die kleinere Buchse in der kleinen Gehäusehälfte!
vor 17 Minuten schrieb polinist:
Also es ist so das ich mir ein PX150 Gehäuse besorgt habe. Da sollte das ja reinpassen die T5 Nebenwelle.
vor 21 Minuten schrieb Ork77:
ich hab Dich drauf hingewiesen - siehst eh... wenn kleine Nebenwelle in großer Buchse (was natürlich "reinpasst") kann das ziemlich ins Auge gehen :gsf_chips:
Ich glaube wir reden einander vorbei. :-)
Ich habe ja eine T5 Welle hier, die ich ja gegen die der PX80 ersetzen möchte. Also es soll ja die große Welle rein. Aber ich werde es natürlich kontrollieren vorher.
vor 8 Stunden schrieb polinist:
vor 8 Stunden schrieb Ork77:
Das muss nicht sein! Ich denke, er meint folgendes:
Sagt mal wieviel mm Luft muss ich beim aufsetzen der inneren Lagerhülse auf die KW Limaseitig haben?
Und die zweite frage ist, warum muss ich diese Luft zwischen KW und Lagerhülse haben?
vor 3 Stunden schrieb Ork77:
Der Abstand sollte 1mm betragen. Falls noch nicht bekannt, es gibt passende Lehren.
Der Sinn dieses Abstands liegt darin, dass sich zum Tausch des Lagerrings dann Abziehwerkzeuge unter dem Lagerring ansetzen lassen.
vor 11 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Ach alles klar. Werde ich dann so verbauen wenn die Teile da sind.
Habe die SIP 60mm Kurbelwelle schonmal verbaut. Stehbolzen sind ebenfalls verbaut und mit mittelfest eingeklebt.
Warte noch auf die nächsten Teile.
Wusste nicht das die großen Motoren auch ein größeres Kickstarter Ritzel haben. Den muss ich mit anderen Teilen nochmal ordern.
Die Silent Buchsen habe ich ebenso entfernt vorne. Die BGM sind unterwegs.
Habe nun fast alle Teile zusammen. Habe leider (ich Blödmann ich Depp) das Nebenwellenlager 6302 welches in die Tanne unten kommt in der Mitte mit nem Hammer in den Lagersitz nachgeholfen. Jetzt ist natürlich das Lager hin. :wallbash:
Aber das Beste ist! Ich hatte zuvor vergessen die Nebenwelle reinzustecken, also hätte das Lager sowieso wieder raus gemusst. :whistling:
Gleich beim örtlichen Händler ein neues Lager holen.
Die O-Ringe am Kickstarter, Bremsnocke und Kuludeckel sind verbaut. Das größere Kickerritzel passt auf die Nebenwelle. Leider habe ich ne falsche Lüfterradabdeckung bestellt. Brauche die für Elestart, habe aber eines für das Gehäuse ohne Elestart bekommen.
Hat jemand von euch noch ein 65er Primärzahnrad über welches er mir verkaufen würde? Fahre gleich ne original 200er Kupplung holen, die hat 23 Zähne. Kann aber erst zusammen bauen wenn ich das Primärzahnrad habe.
Dann habe ich noch die Elektronikzentrale montiert, den Simmerring, den inneren Lagerring auf die KW und etwas Farbe im Spiel gab es auch für den Kupplungsarm Plus frischen Dichtringen.
vor 7 Minuten schrieb Ork77:
Habe mal den Kupplungsdeckel für die Große Kupplung bearbeitet und ein neues Schaltkreuz montiert.
Bei der Gelegenheit das Getriebe sauber ausdistanziert?
vor 1 Minute schrieb icemax:
Ring ein bisschen heiß geworden so braun wie der ist?
Ja habe ich etwas erhitzt mit dem Heißluftföhn zur Montage. Das ist das frische Öl was auf dem neuen Lager drauf war was verbrannt ist.
vor 8 Minuten schrieb Flowson:
Ja selbstverständlich. Habe auf 0,25 distanziert. Sollte ausreichend sein.
vor 2 Stunden schrieb Ork77:
Ich seh's nicht genau, aber ist der Simmerring auch bündig verbaut? Könnte etwas zu tief sein. Du weißt: wegen dem Schmierloch für das Lager... Wenn das nicht frei ist, wird das Lager zu wenig geschmiert! Nicht, dass mir das mal passiert wäre. :whistling: Aber ich hab' davon gelesen/gehört...
Am 24.3.2023 um 12:02 schrieb Ork77:
Ok, danke dir. Würde das Getriebe mit meiner momentanen Primär fahren 23/68 ist das gut fahrbar oder zu kurz?
Fahre auf dem gespindelten 80iger Block einen Polini mit 23/68 und Ori Getriebe, aber mit 57er Welle. Das geht, aber bei "Über Land Fahrten" könnte die Übersetzung schon länger sein. In der Stadt ist das ok, guter Anzug.
Bearbeitet von Matt44
