Am 9.12.2023 um 18:14 schrieb Ork77:
So Leute,
Heute war ich auf dem Prüfstand. Ergebnis sind 21,8 PS und 19,4NM vor der Optimierung und 23,5PS und 21,8NM nach der Optimierung.
Das wichtigste ist das der Motor nun vernünftig Bedüst und Vollgastauglich ist.
Diagramme folgen.
Wichtig ist nun das der Motor optimal bedüst ist und nun auch Vollgastauglich ist.
Fehlt wie in den sonstigen Videos nur noch der Hinweis, dass „die eigenen Düsen“ verbaut wurden und der Vergaser „umgebaut“ ist …
Aber auf keinen Fall jetzt Deine finale Bedüsung posten ;-)
  • Haha 5
vor 2 Stunden schrieb Rarität:
Bist jetzt auch auf der Straße ohne Deckel und Schlauch unterwegs?
O-Ton Aussage: völlig Überflüssig, gibt ja auf der Straße keinen Staub den der Motor ansaugt unter der Backe :sigh:
Mal abgesehen von Staub/Dreck... die Abstimmung passt vorne und hinten nicht mehr wenn Deckel + Schlauch wieder montiert werden.
Ich persönlich würde nicht ohne fahren, aber das muss ja jeder selber für sich entschieden.
vor 4 Stunden schrieb Rarität:
Nein, der große Vesptec Deckel ist drauf. Schlauch lasse ich weg.
vor 49 Minuten schrieb vladi.76:
Sind das zwei unterschiedliche Motoren, oder warum steht da 210er Malossi?
Nein, ist der selbe Motor, hat Kevin leider vergessen unter meinem Namen zu speichern. Steht aber im Video Kommentar.
vor 55 Minuten schrieb Rarität:
Die Abstimmung passt auch mit Deckel. Der Deckel von Vesptec ist sehr voluminös, daher macht es keinen Unterschied ob der drauf ist oder nicht. Man sollte nur den Schlauch wohl weglassen.
Also auf dem Prüfstand ist kein Unterschied gemessen worden. Gleichbleibende Leistung.
Am 11.12.2023 um 10:49 schrieb vespaoldies:
Bearbeitet von Ork77
vor 8 Minuten schrieb fuffbuff:
Finde es zzt sehr interessant, dass die Düsengrößen so exorbitant groß sind.  Warum überfettet der Motor nicht?
HLKD 190, Trichter & kein Schlauch
Bearbeitet von Rarität
vor 19 Minuten schrieb Rarität:
Ja nu, aber 175 HD?
Wie macht sich das auf den Verbrauch merkbar?
Bearbeitet von fuffbuff
vor 5 Minuten schrieb fuffbuff:
Ja nu, aber 175 HD?
Ich habe mal was ähnliches getestet, beide Setups lagen mit der verwendeten HD auf vergleichbarem Lambda.
HLKD 160 / BE3 --> HD140
HLKD 190 / BE2 --> HD165
Edit:
Mit Trichter und großem Deckel. Rest vom Setup spielt keine Rolle
vor einer Stunde schrieb fuffbuff:
Ja nu, aber 175 HD?
Stimmt könnte an der Luftdüse liegen, die weniger Unterdruck erzeugt.
Werde erstmal so fahren. Später werde ich den Zylinder wieder runtersetzen und die QK am Kopf ausgleichen, so das ich auf ein VA-Bereich von unter 30° komme. Damit sollte es untenrum mehr Drehmoment geben. Finde 32° VA schon zu viel.
Aber bei Gelegenheit werde ich nochmal die Vergaserwanne runternehmen und nochmal vernünftig die Steuerzeiten messen und ausrechnen.
Ist mir immer noch völlig schleierhaft warum ich an der Stellgröße Luftkorrektur so massiv abmagere um dann auf der Hauptdüsenseite wieder so krass gegensteuern zu müssen.
Nur weil die Hauptluftkorrektur so viel größer ist bekommt der Motor ja nicht mehr Luft oder Leistung. Es fehlt ja lediglich der Gegenspieler um die Abmagerung im oberen Bereich einzufangen.
Mit der Methode fettet der mittlere Bereich im Regelfall deutlich an.
vor 13 Minuten schrieb Ork77:
Warum sollte der VA durch tiefersetzen des Zylinders kleiner werden?
vor 3 Stunden schrieb ganja.cooky:
Weil wenn ich die Fudi weg lasse und am Kopf ausgleiche und messe, der VA kleiner wird.
vor 52 Minuten schrieb Ork77:
Der Vorauslass bleibt aber nahezu gleich, egal wie hoch oder tief du den Zylinder setzt.
Am 11.12.2023 um 12:09 schrieb Ork77:
Weshalb sollte sich bitte der Luftdurchsatz steigern, wenn doch vorne das Loch in der Wanne immer noch gleich groß ist?!? :gsf_chips:
Wenn der Schlauch weg ist, ja ok, dann fällt die Reibung im Schlauch weg und die Verengung im Rahmen.
Der große Deckel kann vielleicht beim Gas Aufreißen für nen Bruchteil einer Sekunde verhindern, dass ein zu großer "Unterdruck" entsteht, ansonsten hat er den Sinn über dem Trichter mehr Platz zu schaffen.
Bearbeitet von Pholgix
vor 7 Stunden schrieb Pholgix:
Ja genau...
Also, ich für meinen Teil, habe mein Ziel erreicht und bin sehr zufrieden mit meinem jetzigen Setup.
Habe hier das Gefühl, das es andere immer besser wissen und auch immer besser wissen werden.
Der Motor hat sich auf am Leistungsprüfstand bewährt und wurde von einem Mann eingestellt, der 30 Jahre Erfahrung mitbringt und schon 1000 Motoren abgestimmt hat, die immer noch auf den Straßen unterwegs sind.
Daher sollte man auch der von Ihm geleisteten Arbeit etwas vertrauen und Respekt haben und nicht versuchen, das schlechte zu suchen und sein Wissen und Fähigkeiten in Frage zu stellen.
Ich habe es mit euch teilen wollen, weil ich nun stolz auf meinen selbst gebauten Motor bin und ich mich freue wie hulle, damit in die nächste Saison zu starten.
Wie auch immer, bedanke ich mich natürlich auch bei den jenigen, die mir wertvolle Tipps gegeben haben.
Kann eigentlich geschlossen werden...
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, ähnlich dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.
    • Ein angenehmer Mensch mit dem ich leider nur hier im GSF Kontakt hatte. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und seinen Freunden, in herzlicher Anteilnahme. Peter mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme
    • Ich kenne das nur mit zwei Rollen. Eine außen, eine innen. Wie soll das mit nur einer Rolle funktionieren?
    • Diese Aussage ist falsch   korrekt ist:   Motul 710: Flammpunkt 154°C, Viskosität bei 100°C: 11 mm²/s     zum Vergleich:   Motul 800 Road-Racing: Flammpunkt 274°C, Viskosität bei 100°C: 18.7 mm²/s Motul 800 Off-Road-Racing: Flammpunkt 252°C, Viskosität bei 100°C: 15,5 mm²/s
