Servus,
Ich wunder mich über die grosse HD kann das sein?
Set up von mir
BGM187
Überströmer am Zylinder geöffnet
Block anvepasst
Fudi 0.2 Kopf 1.5 QK 0.9
60er BGM Welle
Einlass 125 65
Steuerzeiten ca. 173 123
Si24 Übergänge angepasst
SI 24 BE3 160 55/160 122
abtreter Trichter mit Auer Box
Gruss
vor 29 Minuten schrieb hetoja:
Servus,
Set up von mir
BGM187
Block anvepasst
60er BGM Welle
Einlass 125 65
Gruss
Ich habe genau das selbe Setup. Steuerzeiten kenne ich jetzt nicht aber meiner hat definitiv geklemmt weil zu heiß geworden. Hatte eine 135er HD verbaut.
Das wundert mich jetzt aber.
Des is echt komisch bei dir, die BGM Set up,s  sind eigentlich alle Identisch mit den verbauten Komponenten.
Was hast du für einen Auspuff drauf?
Gruss
vor einer Stunde schrieb hetoja:
Gruss
Den SIP Road 3.0.
Um die Zündung vernünftig einstellen zu können, musste ich die Zündspule bis auf Anschlag drehen. Verbaut ist auch der SIP Touren Lüfterrad mit 1600g. Ist das normal?
vor 8 Minuten schrieb Ork77:
1,8mm.
Ich könnte mir, in Verbindung mit dem Vorgang wie dein Klemmer passiert ist (durchbeschleunigt bis zum 4. und dann fest), vorstellen daß hier das Problem lag...
Ob die auf Anschlag is ist egal sauber und genau abblitzen.
Das beste Tuning für mich immer noch die saubere und genaue Einstellung der Periferie.
Lüfterrad bei mir 2200g
Gruss
vor 23 Minuten schrieb vladi.76:
Es hat definitiv am Spritmangel gelegen. Das könnte natürlich das Nadelröhrchen gewesen sein. Entweder habe ich auf 2,5mm oder auf 3mm aufgebohrt. Jedenfalls sollte es jetzt besser sein.
Soll ich trotzdem die 145er HD beibehalten oder lieber runter gehen?
Die ND 60/160 so lassen oder auf original 55/160 gehen?
vor 2 Stunden schrieb hetoja:
Servus,
Set up von mir
BGM187
Block anvepasst
60er BGM Welle
Einlass 125 65
Gruss
Wie läuft deine Vespa mit dem Setup? Bis wieviel kannst du den dritten Gang ziehen?
Welches Getriebe und Primär hast du verbaut?
Mein vierter Gang ist definitiv zu lang. Habe mir nen 36er Zahnrad geordert. Hoffe das es etwas besser wird. Wenn nicht, muss ich dann nochmal mit der Tanne runter auf 19 Zähne im Vierten.
Ganz wichtig, schauen das alle Spritbohrungen des Vergasers auf min. 2,5 mm aufgebohrt sind. Auch die am Schwimmerkammerdeckel. Schwimmerstand kontrollieren, ggfs. einstellen. Wenn Benzinschlauch so kurz wie möglich und ohne Knick verlegen.
Schauen ob am Benzinhahn genügend Sprit durchgeht, oder nen vernünftigen verbauen. Quetschkante vernünftig ermitteln.
Und wenn der Motor sowieso auf der Werkbank liegt, abdrücken. Jegliche Falschluft ausschließen.
Wenn der Motor wieder läuft vernünftig abdüsen, mit großen Düsen anfangen und runterdüsen.
Dann sollte das funktionieren.
Am 11.4.2023 um 19:41 schrieb Ork77:
Also, das einzige was ich dir aktuell zur Bedüsung sagen kann:
hab grad einen 187er fertig(zwar ein Stelvio, aber ist ja erstmal egal), und hab mich an der Bedüsung des BGM orientiert. Zum ersten Probelauf im Ständer hab ich eine 138er HD rein,
das war meeega fett und bin direkt auf 132, so ließ sich dann der Leerlauf einstellen...
Sorry, aber ich muss meine Aussage zurücknehmen. Eine defekte cdi hat mich auf die falsche Fährte geschickt. Die HD ist tatsächlich eine 150 geworden, siehe VMC Topic…
Bearbeitet von vladi.76
Aussage zurückgenommen
vor 10 Minuten schrieb vladi.76:
Aber fährst du offen oder mit Luftfilter? Weil die Angaben von BGM sind ja mit Luftfilter.
Bearbeitet von Ork77
vor 11 Minuten schrieb kreide1979:
Ok danke dir.
Der Vergaser ist ein BGM PRO Faster Flow Dellorto / SPACO SI24/24E- Vespa PX200 (Typ ohne Getrenntschmierung). Dieser hat schon alle Bohrungen die nötig sind, außer die Bohrung von der Schwimmerkammer zum Düsenstock ist nur 1,8mm. Die habe ich auch entweder 2,5mm oder auf 3mm aufgebohrt. Der Benzinhahn ist ebenso neu. Ist ebenfalls der Fast Flow von BGM.
Benzinschlauch ist so kurz wie möglich, knitterfrei verlegt.
QK werde ich diesmal vernünftig überprüfen indem ich den Lötdraht auf den Kolben klebe. Warte nur auf das kürzere 4. Gang Ritzel und auf das Schulterring-Set damit ich den Motor schließen kann.
Dann frische Kolbenringe drauf und los gehts.
vor 29 Minuten schrieb Ork77:
- Auer Trichter
- sip Airbox
- Auspuff Polini Box
Dann müsste deine HD ja voll mager sein? Oder lag das bei meiner an der zu kleinen Bohrung im Vergaser?
Hast du deinen Vergaser aufgebohrt das Loch zum Düsenstock auf 3mm?
Habe vorhin geschaut, habe definitiv auf 3mm aufgebohrt.
vor 7 Minuten schrieb juxi:
Es muss nicht unbedingt am
Spritmangel gelegen haben.
Ich würde auf jeden Fall auch auf Falschluft prüfen…
Ja aber es ist doch alles neu! Wie mach ich den genau so ein Drucktest?
vor 12 Stunden schrieb kreide1979:
Wie stellt man am SI mit Kunststoffschwimmer den Schwimmerstand ein?
vor einer Stunde schrieb kreide1979:
Kann man mit dem Heissluftfön schön machen.
Und wie? Wäre nett, wenn Du uns das hier erklären würdest!
vor 7 Minuten schrieb kbup:
Warm machen und biegen. An der Stelle an der die Schwimmernadel am Schwimmer eingehängt wird.
Musste ich z. B. machen weil ich die Spritbohrung am Schwimmerkammerdeckel aufgebohrt habe und eine gefedert Schwimmernadel eingebaut habe.
Bilder hab ich jetzt leider keine dazu.
Ich habe jetzt mal die QK gemessen vernünftig. Die liegt nun, mit einer 0.6mm Fußdichtung und einer 1.5mm Kopfdichtung bei 0.9mm.
Vorher waren es weniger als 0.8mm.
Darum ist der Zylinder auch so heiß geworden bei der Verdichtung.
Die neuen Kolbenringe habe ich auf Spiel überprüft. Musste sie etwas runter schleifen damit ich auf 0.3mm komme.
Motor läuft wieder. Muss dann nochmal vernünftig abblitzen und den Motor einbauen.
Das 36er Ritzel für den vierten Gang habe ich verbaut und das Spiel auf 0.25mm eingestellt.
Ja ich hoffe es. Bin mir aber immer noch unsicher bezüglich der 145er HD.
Wie äußert sich den eine zu fette HD beim Fahren?
