vor einer Stunde schrieb hetoja:
Geh auf Anfang zurück sonst kommst du nie auf einen grünen Zweig.
Mach folgende Messungen genauestens.
Drehschieber V. OT und N. OT
Zeiten deiner KW
Zylinder Zeiten
und dann rechnen.
P. S. Kauf dir glei a gscheite Kupplung dazu.
Gruss
Das hatte ich weiter oben schon geschrieben. Von Steuerzeiten habe ich null Ahnung!
Ich finds beeindruckend wie man sich an so einen Motor ran wagt, hier und parallel auch im anderen Forum seine Build Threads schreibt, aber die überall verfügbare Info ignoriert und dann danach stückweise damit rauskommt.
ich messe hier alles x mal, gebe Sachen an Profis, vor denen ich Respekt hab und lese seit Monaten jeden Thread, der mir Info liefert.
Messen, abdrücken, VAC Test und noch ne Runde. Nochmal lesen, nochmal machen. Deswegen dauert es mit meinem Motor auch schon so ewig. Ich geb Geld ungern mehrfach aus,
wieviel Kohle haste jetzt insgesamt, wieviel allein für die Kupplung versenkt?
Nix für ungut, aber der Tipp oben ist Gold wert, alles auf 0 und akribisch durcharbeiten.
Setzt den Zylinder so tief wie möglich mit einer ganz dünnen 0,2mm oder so Fussdichtung, dann baust du so dicke kopfdichtung ein, dass du auf eine Quetschkante von ca 1mm kommst und muss die steuerzeiten nach mit dem ddog stichmaßrechner, das kann jeder und fahr los.
je nachdem was da schon gepfuscht wurde geht das noch zu fahren oder ist immer noch kaka, danach wird’s schwierig, bzw du musst eine Menge Literatur lesen
vor 6 Stunden schrieb nlz:
Habe mal ddog stichmaßrechner und nur stichmaßrechner in die suche eingegeben. Finde aber dazu nix.
EDIT:
Ok, habe mal gegoogelt und den Rechner gefunden. Dazu werde ich nochmal den Zylinder abbauen, messen und das Ergebnis hier reinstellen. Was sagen uns dann die Messergebnisse?
Bearbeitet von Ork77
Deine aktuellen Angaben sagen uns dass das relativ wild bearbeitet sein muss in einem eher unüblichen Maß bei diesem Zylinder. Dass da untenrum nichts kommt is kein Wunder, je tiefer die Zeiten sind desto mehr Kraft hat der Zylinder untenrum.
bei großen setups ala 200er Quattrini kommt bei sowas untenrum noch genug aber nicht mit einem bgm Zylinder, der funktioniert am besten so tief wie möglich bzw. nur moderat bearbeitet, erst recht wenn man, verzeih mir bitte, keine Ahnung hat
Habe jetzt mal alles nachgemessen und beim Stichmaßrechner eingegeben.
Eine Frage zum Maß Kolbenstand habe ich. Der Kopf ragt mit der Zentrierung noch in den Brennraum. Muss ich das dann noch abziehen vom Maß Kolben zur Zylinder Oberkante?
Wenn ich das Maß vom Kopf nicht abziehe, kommt folgendes raus.
Wenn ich es abziehe, kommt das raus.
vor 2 Stunden schrieb Ork77:
DIR müssen sie etwas sagen!
Ohne die Eigenleistung, sich mindestens mit dem Drehschieber- und dem umfangreichen BGM 177- Topic vertraut zu machen, wird dir dein Motor ewig fremd bleiben.
@Ork77
Um dir mal unter die Arme zu greifen
Wenn du hier richtig gemessen hast...
Screenshot_20230415-185235_SamsungInternet.thumb.jpg.01761ccdb0020eb6050453d97e353ae1.jpg
...kommst du auf diese Steuerzeiten:
Screenshot_20230415-185118_SamsungInternet.thumb.jpg.98002712e9f7fdd112d337769518fcbe.jpg
Die 3mm Kolbenunterstand musst du vom gemessenen Wert abziehen.
Wenn du jetzt noch den Absatz vom  Kopf der in den Zyli taucht misst und von den 3mm abziehst, kommst du auf die ungefähre Quetschspalte
VG
Vladi
vor 12 Stunden schrieb nlz:
Habe jetzt die dünne 0.2mm Fusdichtung mit der 0.5mm und der 1.5mm Kopfdichtung montiert.
Komme aber auf eine QK von 1.25mm.
Kann ich auch die Fußdichtung weg lassen und nur mit Flächendichtung arbeiten?
Kannst du nochmal dein setup kurz zusammenfassen wie jetzt genau was
vor 41 Minuten schrieb nlz:
PX 150 Gehäuse,
SIP 60mm Premium Kurbelwelle,
BGM 177 Zylinder,
BGM Fast Flow SI24/24 Vergaser mit 3mm Bohrung zum Düsenstock,
55/160 ND, 140/BE3/160 HD,
Venturi und Pinasco Airbox,
PX200 Getriebe,
Kurzer 4 Gang mit 36er Ritzel,
23/64er Primär,
SIP Road 3.0
Große PX200 Kupplung
ÜS und Einlass erweitert,
SIP Lüfterrad mit 1600g
vor 44 Minuten schrieb Humma Kavula:
Geht. Dirko HT dünn auftragen, antrocknen lassen, montieren.
Ich habe Hylomar Flächendichtung hier. Geht das auch?
Beim Setup fehlen:
Steuerzeiten Kurbelwelle
Einlasszeiten Gehäuse
Auslasszeit Zylinder
Auslassbreite Zylinder
Überströmerzeit Zylinder
Kolbenstand
Zündzeitpunkt
Die Zeiten vom Zylinder idealerweise ohne jede Art von Spacer messen, und ein Bild vom bearbeiteten Auslass wäre auch nicht schlecht.
vor 12 Minuten schrieb makro:
Beim Setup fehlen:
Kolbenstand
Zündzeitpunkt
Zündzeitpunkt ist bei 19°.
Den Rest müsste ich mich einlesen und messen.
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Also ohne Fußdichtung komme ich auf 0.9mm QK.  Das ist doch so ok. Oder?
vor 5 Minuten schrieb Ork77:
wird Zeit, dass du das endlich mal machst..
"müsste".. wenn ich das schon lese.. :wallbash:
irgendwann kommt der Tipp, du solltest dir lieber ne GTS kaufen..
  • Thanks 2
vor 17 Minuten schrieb Ork77:
Kennst Du eigentlich Google?
https://blog.scooter-center.com/tutorial-quetschkante-vespa-px/
Es gibt hier im GSF sämtliche Antworten auf Deine Fragen.
Ich finde, Du solltest Dir mal die betreffenden Topics reinziehen und etwas lernen!
Das ist sehr gut investierte Zeit, Du wirst sehr schnell merken, was tatsächlich Sache ist
und was Geschwafel (oder faule Fragerei..) ist.
Wenn Du das nicht machen willst, bringst Du Deinen Motor besser zu jemandem, der sich das entsprechende Wissen
draufgeschafft hat und bezahlst ihn angemessen für seine Arbeit.
Du ballerst beide Foren für Schaltroller in Deutschland im Stakkato voll, mein Rat:
Halt mal die Luft an und lies Dich vernünftig in die Materie ein!
LG
Sepp
Edith schreit noch:
PXCop hat sich kurz gefasst und war schneller :cheers:
Der Tipp mit der GTS lag mir auch schon fast auf der Zunge...
Bearbeitet von SeppelHutSeppel
  • Thanks 5
vor 10 Stunden schrieb Ork77:
PX 150 Gehäuse,
BGM 177 Zylinder,
PX200 Getriebe,
23/64er Primär,
SIP Road 3.0
Venturi und Airbox raus, normaler Filter und Lusso Deckel drauf, HLKD 160 und HD 128 rein dann sollte der Eimer fürs erste normal laufen.
wenn das dann nicht der Fall ist musst du dir Hilfe holen, dann wird’s anstrengend auf die Ferne
vor 11 Stunden schrieb PXCop:
vor 11 Stunden schrieb SeppelHutSeppel:
LG
Sepp
Edith schreit noch:
Hey Leute, ruhig Blut.
Bin doch noch in der Lernphase. Ist ja nicht so das ich mich hier nicht einlese. Aber die Themen sind nunmal lang, da braucht es Zeit.
Ich bin ein ungeduldiger Mensch bei dem alles direkt laufen muss. Tut es ja auch, nur nicht so wie ich es haben möchte.
Da mein DR135 so geil läuft, vorallem untenrum und ab einer bestimmten Drehzahl gegen die Wand läuft, dafür ist der DR ja bekannt, war die Erwartung an den BGM natürlich höher.
Der läuft ja oben rum wie sau. Nur unten rum bin ich vom Drehmoment etwas enttäuscht, da der BGM ja alles besser kann wie der DR. Das weiß ich.
Habe den Zylinder ohne Fudi montiert und auf QK 0.9mm eingestellt.
Der vorbesitzer hat lediglich den Auslass um 1.5mm hochgezogen und die ÜS geöffnet. Mehr nicht.
vor 1 Stunde schrieb nlz:
Ja daran habe ich auch schon gedacht. Habe aber einen Lufi mit löchern unten hier. Also 8mm und 5mm.
Werde ich aber probieren. :thumbsup:
Habe das Getriebe ja auf 0.25mm ausdistanziert. Aber wenn ich im Leerlauf bin, also die Schaltraste und am Rad drehe, sollte es doch ohne Geräusche laufen oder nicht. Es kommt so ein leises klacken, als ob das Schaltkreutz in den ersten Gang einrasten möchte.
Wenn ich etwas an der kompletten Fußraste ziehe, ist das Geräusch weg. Also das Geräusch kommt vom Schaltkreutz, welches dann nicht mittig sitzt in der Leerlauf Position, sondern am Zahnrad des ersten Ganges schleift.
Dann muss ich doch das gesamte Zahnradpaket hinten Radseitig unterlegen und wieder komplett auf 0.25mm ausdistanziert oder?
Oder habe ich einen Denkfehler?
Habe jetzt Angst wieder negative Kommentare zu lesen. :whistling:
vor 20 Minuten schrieb Ork77:
Ist das ein Lusso Getriebe?
wie hast du den distanziert? ich hoffe beim Lusso Typ gleichmäßig über beide Seiten?
vor 10 Minuten schrieb icemax:
Es ist ein Lusso Getriebe genau. Genauso wie die Raste auch.
Da wird wahrscheinlich mein Fehler liegen, habe nur auf einer Seite distanziert.
Habe ich aber auch so gelesen und in den Videos gesehen. Werde ich mal intensiver recherchieren. Darum lässt sie sich wahrscheinlich auch sehr schlecht in den dritten und vierten Gang schalten. Geht nur mit Zwischengas rein.
Edit
Habe jetzt in der Suche was gefunden. Da hat jemand die selbe Problematik gehabt. Also wie ich mir schon gedacht habe, Radseitig dünner gehen mit dem Ring, so das sich das gesamte Getriebepaket in Richtung Rad verschiebt und dann vorne auf Maß ausdistanzieren so, das dass Schaltkreutz mittig zwischen 2. und 1. Gang läuft.
Werde ich mal austesten.
