neue Teile dazu, T4 Motor und Teile, Parmakit 177ccm Zylinder, Preisupdate
Meine Teile
Standort 23623 Ahrensbök
Casa Schalldämpfer neuwertig, nur leichte Lagerspuren 30 EUR Incl. Versand
zerlegter VGLA Motor für z.B. eine Augsburger T4
Gehäuse ist bereits aufgeschweißt und gefräst worden für Membran,
Gehäuse im guten Zustand incl neuen bereits verbauten PLC Schwingengummis!
incl. vieler original T4 Teile wie z.B Getriebe, Kupplung, Hauptwelle, Nebenwelle, Bremstrommel Olack Patina Cortina grau, Polrad und originale Zündung dabei, Polradabdeckung ,  usw..
Nagelneuer ungefräster Parmakit 2Kanal ZylinderKit, Neu 325 EUR  ,
neue Pinasco Rennkurbelwelle, neu 270 EUR,
Neuer Membranansaugstutzen neu 160 EUR,
Polini 28er Flachschieber neu
am liebsten als Komplettpaket!
alles zusammen, so war es auch geplant , dann gibt es ein Bierchen bei Abholung und einen Komplettpreis     Update 07.11.24       nur noch   EUR 700 !!!!!!
Das wird ein prima Motor.
Bearbeitet von Broiler
  • Broiler änderte den Titel in T4 Motor, Parmakit Zylinder, Stossdämpferversatzplatten PK Gabel mit Scheibenbremse....und andere Teile
  • Broiler änderte den Titel in PipeDesign Rennauspuff, T4 VGLA Motor, neuer Parmakit 177ccm Zylinder, und andere Teile....
  • Broiler änderte den Titel in T4 VGLA Motor, neuer Parmakit 177ccm Zylinder, und andere Teile....
  • Broiler änderte den Titel in Metzeler ME1 Reifen, T4 Motor Parmakit 177ccm Zylinder, CMD Snakehead Keihin PhBh Polini
  • Broiler änderte den Titel in T4 Motor Parmakit 177ccm Zylinder, CMD Snakehead Keihin PhBh Polini
  • Broiler änderte den Titel in neue Teile dazu, T4 Motor und Teile, Parmakit 177ccm Zylinder, T5 Zylinder Original, Egig Viper
  • Broiler änderte den Titel in neue Teile dazu, T4 Motor und Teile, Parmakit 177ccm Zylinder, VHSB 39, PX 80 Motor
  • Broiler änderte den Titel in neue Teile dazu, T4 Motor und Teile, Parmakit 177ccm Zylinder, Preisupdate
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
