Vespa 80-150 goes 208/221 - Adapterplatte und KW by J&G feat. SCK
Am 16.7.2024 um 23:12 schrieb Gaudix:
So... bin jetzt mit nem 24.24E, der Polini Box..., Überströme angepasst.... und Zylinder komplett "tief gesetzt"...
auf ner 120er Hauptdüse gelandet ( lt AFR noch immer im "fetten" Bereich...  - 12,2 oder teilweise drunter -  )  ->>> dem kleinen, originalen 80er Einlass geschuldet.
Die Kiste läuft Top..., vibriert nicht viel und auch der Teillast Bereich ist einwandfrei. Werde das "Dingens" mal am Wochenende über ne längere Strecke nach "Österreich" bewegen... und dann sehen wir weiter.... ! Denke das sollte keine Probleme bereiten.Getriebe 24/65....auf nem 200er Getriebe,  geht lt. GPS knapp 120km/h...
Somit ist das "Winterprojekt" abgeschlossen und ich kann mich etwas "neuem" widmen...
Fazit: hat sich gelohnt...  - und ich würde es nochmals bauen - ....  ( evtl. mit etwas höheren Steuerzeiten, damit er obenraus noch ein paar U/min mehr dreht ) -> was mit unterlegen am Fuß und Kopf problemlos möglich "wäre".
...  Ansonsten ein schöner "Tourer", auf nem 80er Gehäuse...
Ich bin gerade fertig geworden mit meinem Sport auf Platte. Ich habe auch das Gefühl das der sehr mager bedüst werden muss. Auf Phbh 30 bin ich inzwischen bei 125 angekommen von 132 beginnend, denke aber der braucht es noch magerer (noch kein p4).
Aktuell liege ich bei 120/58 an der Welle und 123,5 / 181 am zylinder mit 1,5er Fudi . Auspuff BBT2.
Welche Zeiten hattest du mit der maximalen tiefer legung ? Ich will noch ein bisschen reduzieren da meiner Meinung nach noch einiges an Dampf fehlt.
@schoeni230
176/117....  aber das ist auch noch nicht das grüne vom Ei...  - werde jetzt mal die Steuerzeiten erhöhen  und unten und oben a bissl unterlegen... -
Druck ist schon da..., aber obenraus fehlen mir min. 500 /Umin an Drehzahl.
Könnte nochmals 2 Nr. runterdüsen, da ich lt. AFR noch "relativ" fett bin...  Auch die Quetsche werde ich verringern...  Bin jetzt bei ca. 1,28 und denke auf ca. 1.0 sollte das thermisch noch passen...
Hast du am Auslass  was gemacht ?
Bearbeitet von Gaudix
Bei mir macht er gefühlt auch sehr früh zu. QS ist bei mir 1,40-1,45mm. Also da hätte ich auch noch Spielraum, wobei ich normal nie unter 1,25 ging auf den Sport Motoren.
Wenn das wie beschrieben gut 500-600 Umdrehungen früher einsteigt mit tiefer legung wäre das eher das was ich mir vorstelle.
Irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher ob ich nicht doch auf meine gewohnten 65-67 nach OT hätte gehen sollen. Normal bemerkt man das auch im Overrev deutlich. Aber da eigentlich jeder meinte weniger ist mehr bei dieser Kombi,hab ich das mal bei den 58 belassen die ich beim ersten messen hatte.
@schoeni230ich meine der Malossi Sport wird normal mit einer 0,9er Quetsche verbaut...  aber bei 1.25 bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite...., aber da ist noch "Spielraum"...
@madmax
 Vibrationen ?? Spüre ich jetzt nicht wirklich weniger als an einer 200er...
.... aber auch nicht entscheidend mehr... :sly:
Das Teil läuft unauffällig... , ist kein Racer..., aber ein schöner Tourer...  und mit ein bissl experementieren... wird das  schon...  Ich spiel jetzt mal mit den Steuerzeiten, der Quetschkante und der Zündung...  und evtl. mal mit  dem 26SI.... (obwohl der "SI 24/24E by DRT"  bis jetzt ausreichte... !
Komischerweise hatte ich heute auf dem Heimweg vom  "Matscho Karacho",  ungewöhnliche "Verschlucker"...  wenn ich aus Vollgas den "Schieber" zumachte... und danach wieder das  "Gas" aufgerissen habe....
Werde Morgen mal "alle Düsen" ausbauen und duchblasen... und dann sehen wir weiter...
vor 5 Stunden schrieb schoeni230:
 die 5-600... fehlen mir dann leider obenraus.... werde es mal mit 1mm "untenrum" probieren...  mal schauen.. was das "obenrum" ausmacht...
Vermutlich hast du dann das selbe wie ich.Unten zu wenig und oben auch nicht das was man sich erhofft :-D.
hab kürzlich einen polini mit 57 hub auf 62 n.oT gebaut. Der lief vom charakter her so wie ich es hier gerne gehabt hätte. Auslass war 172.
Vielleicht bin ich aber auch nur zu verwöhnt was Leistung betrifft und sehe das zu subjektiv.
vor 37 Minuten schrieb schoeni230:
denke da sind wir uns einig... und vermutlich zu "anspruchsvoll". Egal..., schlecht ist die ganze Geschichte nicht und ich würde es auch nochmals bauen.... - dann aber mit anderen Steuerzeiten -  Lass es mich wissen, wenn du das "Rätsels Lösung" gefunden hast und bis dahin testen wir weiter.
@schoeni230
letztendlich läuft es dann doch wieder auf die "Oldschool-Frisiererei" bei Largeframe-Drehschieber hinaus :-D
- Zylinder so tief wie möglich ohne Auslassbearbeitung
- Quetschkante runter auf 1,2 mm je nach Verdichtung
- Vergaser und Einlass nur stömungsoptimiert
- Normalhub-Kurbelwelle mit Steuer-/ Öffnungswinkel um die 190 Grad
- Box-Auspuff nach persönlichem Gusto
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 2 Stunden schrieb BABA'S:
@schoeni230
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Den Auslass hab ich wie immer auf 58% bearbeitet. Einlass ist auch bearbeitet um auf 120 vOt zu kommen. An der Welle 3 Grad + von 55 auf 58.
Normal hatte ich eigentlich auf fast allen Sport Motoren immer 17-20 bei 5000 und je nach Bearbeitung von 21 bis zu 30 PS auf Drehschieber mit Topf.
Irgendwas muss hier noch geändert werden,momentan ist nur die Einlasszeit niedriger als sonst.
Mein 187er stelvio den ich als letztes 2 Saisonen auf Sprint motor gefahren bin war etwas stärker als der platten malossi. Entweder war der überdurchschnittlich, oder ich hab aktuell wo eine Leistungskiller verbaut.
Werde auf jeden Fall berichten was geändert wurde wenn/falls das Ding dann macht was es soll.
125er ! Hab jetzt das cvfII noch ein bisschen geöffnet, da ich den 200er original spacer genommen habe in dezent angepasst.Also die Überströmer sind schon ein bisschen weniger zugänglich als mit der fertig angepassten Malossi Variante die es zu kaufen gibt.
Dann noch tiefer nächste Woche mit 1,20-1,25 QS. Motor lasse ich mal zu fürs erste.
Mal kucken was dann raus kommt.
vor 3 Stunden schrieb timo123:
Meinst du nicht das liegt an der Einlasszeit? Da fehlen ja schon 10°
Ja denke ich auch. Die klassischen 65 sind normal nur vorteilhaft. Gerade auf Phbh.
Zitat aus Beschreibung SCK:“ Aufgrund der geringeren Vorverdichtung arbeiten die umgerüsteten Motoren mit kürzeren Einlaßwinkeln harmonischer. Dies bedeutet das die sonst bei Sportmotoren obligatorischen Einlaßsteuerwinkel von 120° v.Ot. zu 70° n.Ot. für eine gute Leistung nicht zwingend erforderlich sind. Tests an unseren Motoren haben bereits sehr gute Ergebnisse mit 115°/60° gebracht.“
Am 10.Jan hatte ich zu der Thematik auch was in diesem Topic geschrieben. Aber klar, Geschmäcker sind verschieden oben vs unten :)
Evtl wäre ein Ansatz mit Zyli max tief und drehfreudigerer Auspuff a  la RoadXL oder Road3 ein Versuch wert. Frohes Schaffen!
Genau das ist es,was eigentlich umgekehrt sein müsste. Man kann gute Leistungen mit niedrigen Zeiten generieren wie man schon an einigen kurven und videos gesehen hat,aber es sollte bei wenig Vorverdichtung,also viel Volumen im Gehäuse eine Verlängerung deutliche Vorteile mit sich bringen. Der Drehschieber schliesst bei 42,oder halt 55-60 ,obwohl noch Platz zur Füllung wäre. Wenn der Rest stimmig ist ,und der Motor das Potential hat,ergeben sich dann normal eigentlich nur Vorteile (Si Setup mal ausgeschlossen).
Ich vertraue den sck Jungs voll und ganz und war immer pro sck. Die werden das schon so getestet haben um zu dieser Erkenntnis zu kommen.
Ich werde wohl mal ein paar Stunden auf die Rolle müssen.
Danke für deinen Kommentar. Mein Post vom 10. Januar bezog sich auf Si setups. Meinst nicht ein 24G würde durch höhere Strömungsgeschwindigkeit gerade bis 5000U/min für mehr Füllung sorgen?
Bin jedenfalls auf Deine Tests gespannt und würde mich sehr freuen wenn Du die Ergebnisse hier teilen würdest :inlove:
Einen guten Start in die neue Woche allen!
Am 27.7.2024 um 09:34 schrieb schoeni230:
@schoeni, ich kann in insofern berichten das ich durchs tieferlegen eine deutlich angenehmere Fahrweise hinbekommen habe. Zusammengesteckt kommt man je nach Toleranz bei 124/181 raus, ich hab das dann auf 120/174 runtergesetzt und hab auf SI dieses Ergebnis erzielt. Einlass unter 60 n.OT. Hier mal beide Kurven dargestellt. Sorry, ist ausm Video rauskopiert.
Am 21.7.2024 um 15:09 schrieb TroyLee:
Was etwas nervt ist das die backenverriegelung nicht mehr ganz auf geht. Ziemliches gefummel wenn die backe runter soll.
Vg Alex
Ich muss mich mal selbst zitieren. Bin ich da der einzige mit dem Problem? Her Verschlusshaken stößtir an der Haube an, so daß ich gerade so die Seitenhaube montieren und demontieren kann. Ich habe jetzt unten an der Haube 5mm weggenommen ( liegt da am Kopf auf ) und den Sprengung unter der Hülsenmutter oben. Hat die ganze Sache was besser gemacht, aber optimal ist das nicht.
vor 9 Minuten schrieb TroyLee:
Habe so einen Motor auch für einen Kumpel gebaut, der hat das nun auch. Das hat bei Ihm (wahrscheinlich)  auch dazu geführt, dass der Haken (hintere Aufnahme) abgebrochen ist... war wohl zu viel Spannung drauf...
Bearbeitet von padzed
vor 6 Minuten schrieb padzed:
Habe so einen Motor auch für einen Kumpel gebaut, der hat das nun auch. Das hat bei Ihm auch dazu geführt, dass der Haken (hintere Aufnahme) abgebrochen ist... war wohl zu viel Spannung drauf...
Ist zum Glück nur beim öffnen und schließen. Trotzdem nervig.
Am 4.8.2024 um 12:49 schrieb padzed:
keinerlei
Probleme.... in ner PX200 Iris... passt soweit alles problemlos....
@schoeni230 hast du " die Büchse der Pandora" öffnen können ? Aufgrund von "FamilyUrlaub" etc. bin
ich leider nicht dazugekommen, hier "weiter zu spielen".  Aber für einen Tipp... wäre ich DIR sehr dankbar...
Oder. ich bau das mal um.... vom SI auf nen "potenten" Vergaser.... ? Gibt´s da Meinungen zu ?
Wie gesagt... das "Dingens" läuft..., aber nicht wie ein "Malossi Sport" auf einem 200er Gehäuse...
Müsste mal auf die Rolle, um genauerers zu sagen..
Haben echt sowenig Leute, die Sache gebaut ?
Ich brauche noch ein wenig Zeit, denke nicht dass meiner noch heuer läuft. Ich habe übrigens überflüssige Überströmer verschlossen und die restlichen gefräst, Einlasszeit auf 115/60 erweitert.
Am 15.9.2024 um 20:59 schrieb Philipp.B:
Hat das ganze schon jemand auf einem 125er Malossi Gehäuse durchgeführt ?
Malossi nicht, aber auf nem 125er Pinasco Gehäuse. Dann aber auch gleich die Gewinde für M8 Stehbolzen durch die Adapterplatte in das Gehäuse geschnitten. Das ganze dann für einen VMC 244 Explorer. Das hat super funktioniert und fährt sich Klasse.
    • Ja, 6 mehr als meine damals. Aber 9.5k finde ich…interessant.
    • servus zusammen,   ich hab' eine getriebefrage.   ich möchte bei einem drt getriebe den vierten gang von 47 auf 49 zähne verkleinern. ich finde hier ausschliesslich den "matrix" vierten gang. was die auswahl zumindest einschränkt und die hoffnung, dass der passt, steigen lässt.   leider finde ich das getriebe, das ich hier liegen habe nicht wirklich irgendwo:   12-12-18-20 56-42-50-47   und, wie schon geschrieben, der 47er soll einem 49er weichen.   ausserdem würde mich noch interessieren wqs es mit der 316xr schaltklaue auf sich hat. die finde ich lediglich in verbindung mit einem gangrad zu kaufen.   danke
    • Das schaut ja echt lecker aus Sind Chili und Knoblauch irgendwie geröstet oder so vor dem Reiben?
    • Aus Mangel an Lusso-Grundplatten habe ich mir das auch mal gebaut gehabt. Das lief bei mir auf jeden Fall vierstellige Kilometer problemlos in einer Lusso mit Voll-DC, Licht und AFR gleichzeitig dauerhaft aus der Batterie (auch im Leerlauf / bei Motor aus). Ich hatte dazu einen SIP-Vape-DC-Regler verbaut und einen LiFePo4-Akku (Standard-Motorrad-Zubehör von Hein Gericke, schon einige Jahre her...)   Das hatte ich mir damals dazu notiert, ich hoffe es hilft Dir weiter. Natürlich ohne Gewähr, besser zwischendurch einmal zu viel nachdenken / nachmessen / an genau Deine Grundplatte anpassen / über die PX alt-Elektrik nachdenken / ...       Meine Annahme: Draht ist dünner als bei Lusso = mehr Widerstand. Spulen sollten jeweils schon mit zwei Spulen 12V bringen. Die GSF-Daten passen auch gut dazu --> also sollten die zwei Stränge parallel geschaltet werden. Masse + gelb verbinden = #4 innen an #1 außen Grau + rot verbinden = #3 außen an #2 innen   Prüfung SF-Grundplatte mit identischem Anschluss mit Oszilloskop und Akkuschrauberantrieb: Spannungsverlauf gleich und verwendbar Grau/Masse = 159V Peak-Peak Rot/Gelb = 106V Peak-Peak Vergleich mit PK-Grundplatte mit "wenig Kabeln": blau/schwarz 161V   Kann auch gleich auf Massefrei umgebaut werden: Anschluss 1 = #4 innen + #1 außen Anschluss 2 = #3 außen + #2 innen
