Erledigt : PK (S) Bremstrommel und Ankerplatte vorne
sickboy01
Hallo zusammen!
Auf diesem Weg suche ich eine Bremstrommel und Ankerplatte in silbern für meine PK-Gabel. Bitte in silber (unlackiert) und mit dem Bremsarm für die Rändelschraube.
Angebote bitte per PN. Danke schon im voraus. Gruß Dennis
  • sickboy01 änderte den Titel in Erledigt : PK (S) Bremstrommel und Ankerplatte vorne
  • t4. hat Thema gesperrt
