Habe was neues für 2023 gesucht und in der Schweiz gefunden.
Das gute Stück ist seit Freitag bei mir, fertig verzollt.
ca. 5tkm, 2. Hand, O-Lack, komplett jungfräulich und soweit ich sehen konnte unverbastelt :-)
Ich will das gute Stück jetzt mal für die Einzelabnahme aufbereiten; werde es aber komplett zerlegen, alle Teile begutachten und frisch gesäubert und gewartet zusammenbauen. Neuteile will ich so gut es geht vermeiden.
Die Blinker sind halt so ein Thema und halt echt nicht schön. Da muss ich mir noch eine Lösung überlegen damit die dann nicht mehr überstehen.
Später werde ich die V50Gabel gegen eine mit langer Schwinge tauschen und mal sehen was ich so parallel an Motor aufbaue. Ziel wird wieder sein, dass ich zu jedem Zeitpunkt den Originalzustand wiederherstellen kann.
Frage schon mal an die Experten:
Was kann ich anstelle der großen Batterie verbauen. Kabelbaum soll bleiben aber Elestart wird irgendwann mit dem Motor raus fliegen.
Bei einem neuen Kabelbaum müsste ich entweder auf Gleichrichter gehen oder eine andere Hupe ohne Gleichrichter verbauen. Wäre auch eine alternative...
Hier mal ein paar Bilder :-)
Bearbeitet von blutoniumboy
Wow, toller Zustand! PKS Karosse ist einfach toll.
Bzgl. den Blinkern: Cleanen ist keine Option? Gab es ja - hab selber ne V5X1T ohne Blinker. Ansonsten: Hinten sind es ja - zumindest für meine Leienaugen die standard PKS Blinker, vorne sieht es nach der BENELUX Variante aus. Die stehen weiter außen..
Gabel würde ich definitiv umbauen, Rücklicht könntest du noch die kleine Variante verbauen, finde ich noch etwas passender. Batterie, Elestart und Ersatzrad würde ich rausschmeißen. Das ist schon ordentlich Gewicht das man da  rum fährt.
Da ich die Sparversion habe fehlt das bei mir alles (bis auf das Ersatzrad, das ich rausgeschmissen habe). Statt der Hupe könntest du auch ne Klingel verbauen - war bei mir original dran. Dann hast du keinen stress mit Kabelbaum, umrüsten oder sonstigem..
Ansonsten Motortechnisch - wie wärs mit nem M1L? 170er hast du ja schon in der Garage.
  • Sad 1
also Cleanen kommt nicht in Frage, würde gegen die "Projektvorgaben" laufen :-)
Ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen was ich mache. Jetzt mal Original neu aufbauen.
Motor: Ich werde vermutlich wieder auf Erich zukommen^^ mal sehen
vor 17 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
So eine Schöne PK mit deinen Vorstellungen so verschandeln :wallbash:
  • Like 3
Der Austausch der vorderen Blinker gegen die "normalen", nicht seitlich abstehenden PK S Blinker ist leider nicht so einfach möglich, da die Löcher im Beinschild bei der CH/NL Blinkerversion anders sind, als sie für die "normalen" Blinker benötigt werden.
Mit basteln geht da bestimmt was mit den Blinkern.
Ich habe gerade über Winter meine Lince-Blinker auf LED "umgebaut", einfach kleine Universal-Blinker für Motorräder in das Original Gehäuse rein. Funktioniert top.
Könnte mir vorstellen, dass man so etwas (ohne etwas irreversibles am Rahmen zu veranstalten) auch bei dem Roller hin bekommen kann.
Du bist ja schon kreativ und detailverliebt, da fällt dir bestimmt was elegantes ein @blutoniumboy
vor 7 Stunden schrieb sven0190:
Vorderen Blinker würde ich austauschen, das wars dann auch schon.
Wenn du etwas Ahnung hättest wüsstest du, dass genau das nicht so einfach zu realisieren ist.
Wobei ich jedoch glaube, dass @blutoniumboy da garantiert etwas hin bekommt wenn man sich sein anderes Projekt so anschaut.
Ich hol mir jetzt mal ne Packung Pocorn und schau mir die Entwicklung weiter an. Bin sehr gespannt. :gsf_chips:
vor 9 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Kann ja sein das ich mich nicht auskenne, aber würde jetzt mal sagen, dass es eine Normale PK Karosse ist mit Blinkern, und da mit Sicherheit die originalen Blinker der Vespa PK 50 S passen. Ist jetzt meine Vermutung, da gebe ich dir Recht das ich mich nicht zu 100% auskenne. Wenn die Blinker nicht passen, kann ich mir gut vorstellen, das es kein Problem ist für @blutoniumboy die Blinker anzupassen und nicht die Blinker zuzuschweißen und den OLack zu zerstören wie du es wolltest. Weil dann müsste man lackieren. Finde die Kiste genau so wie sie ist sehr geil.
Bin selbst ein PK 50 S Fahrer, und nur so in diesem original Zustand find ich sie am schönsten.
Bearbeitet von sven0190
vor 17 Minuten schrieb sven0190:
Hier mal ein Bild (stammt aus dem Forum) eines Beinschilds mit den Löchern für CH/NL Blinker. Ist zwar offensichtlich eine PK XL, aber die Löcher sind bei der PK S die gleichen. Da erkennt man schon ganz gut, dass die normalen PK S Blinker mit Sicherheit nicht plug&play passen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Hallo Jung,
Genau das ist das Thema, der Blechausschnitt ist nicht gleich...
Also wenn das Beinschild jungfräulich bleiben soll wird es spannend. Eine normale Fadenlampe wird da keinen Platz finden.
Die flachen LED Blinker sind ja aus dem Programm.
Eventuell werde ich mir was aus normalen Blinkern bauen mit LED einsatz und Schraubenlochversatzplatte oder so...
Jetzt muss mal die PK80 aus dem Winterschlaf geholt werden und eine LF ist noch drann.
Oh Mann, ich bin wieder eskaliert :whistling:
Vespa in alle Einzelteile zerlegt und eingetütet
also die 5tkm sind auf jeden Fall ehrlich und hat sich nach dem Spalten des Motors noch mal deutlich gezeigt.
Karosserie ist auch sehr gut und wird nach Säuberung am Unterboden wohl eine Pelox Behandlung und Ovatrol Dusche bekommen. Mal schaun wie das dann so aussieht.
Der Elestart Kabelbaum ist eine ordentliche Perücke :-)
Also mein Plan für die Einzelabnahme:
alles entsprechend ordentlich machen und einen DR75 auf den Motor packen. Dazu ein 19er Vergaser; fertig. Dann sollte ich die 125ccm Abnahme glaubwürdig bestehen. Will da jetzt mal nicht groß auf Langhub umbauen; danach kommt ja wieder der 50ccm drauf und ab ins Regal damit; Motor bleibt unbearbeitet; versteht sich :-)
Was spannend wird ist der elestart Kabelbauem.
Es soll ja ein anderer Motor mit a bissi mehr Bums in den Rahmen.
Sip Tacho wird wieder so verbaut, dass ich keine O-Teile abändern muss. Den Elestart Knopf nehme ich diesmal als Taster und ich hänge mich einfach mit passenden Pins an den Verteilerstecker unter der Kaskade.
Somit kann da alles original rückgerüstet werden....
Die LiMa vom Elestart Motor ist ja anders.
Es soll eine Vape rein aber keine Ahnung wie das funktionieren soll??!!.
Batterie soll bleiben aber gegen eine möglichst kleine weichen; habe ja dann keinen e-Starter mehr.
D.h. - es soll der Starter raus, Batterie bleibt und der Rest auch.
Für Tipps zur Batterie und der Vape wäre ich dankbar!!
Wenn jemand noch einen link zu einem passenden Schaltplan hat, immer her damit :-)
****LED Blinker****
de Überarbeitung ist fleißig im Gange und ich konnte mir heute beim Konservieren der Vespa mal Gedanken zu den Blinkern machen...
Pimp-Your-Vespa gibts ja irgendwie nicht mehr?! Zumindest diese Blinker nicht mehr. Die hätten dann ja wohl eh nicht gepasst da der Lochabstand des Schweizer Modells auch anders ist.
Meine Idee:
Standard Blinker kaufen und modifizieren. Habe schon etwas im Kopf.
Ich muss dann aber auf LED gehen.
Gibts da irgendwas was plug and Play funktioniert? Ich brauche ja irgendwie die Last von 10W damit das Relais läuft.
Wäre über Tipps dankbar, wurde sicher schon mal gemacht.
Kellermann, guter Tipp.
Werde mir da die Tage noch mal Gedanken machen.
Habe auch überlegt einfach eine flache 12V10W Sofitte einzubauen.
Muss mir aber mal Blinker zum Zersägen besorgen.
Was ich mal brauche istbein Schaltplan der echt unauffindbar ist schauds aus.
Mit Batterie, Standlicht, Starter, ohne Bremslichtschslter vorne aber Kupplungsschalter...
Mal sehen. Habe schon a bissi was an Ideen im Kopf.
Also das Kellermann R1 sieht echt gut aus.
Müsste ja nur das Blinkrelais original ausbauen.
Laut Schaltplänen die halbwegs passen sind am Relas:
weiß = 12VDC
schwarz = GND
rot/weiß = Kontrollleuchte
bleu/weiß = Blinker
schwarz würde entfallen. Weiß geht auf den Eingang vom R1 und die 2 Ausgänge an die Blinker bzw. Kontrollleuchte.
Leistung reicht.
Müsste ich mir nur noch ein 12VDC LED Modul suchen welches in den Blinker passt.
https://www.led-markt-niederrhein.de/leuchtmittel/led-lampe/kanlux-led-leuchtmittel-led12-g4-1-2w-neutralweiss.html?gmc=1&gclid=CjwKCAjwitShBhA6EiwAq3RqA8YPI_SraAy3JtpHwrjZIy4vbEB5pAAmE67h5LFFlENHrJ0EcU7JhRoCTkEQAvD_BwE
sowas zum Beispiel
Bis zu 25mm Duchmesser sollte in den BLinker gehen.
Das mit der Sofitte behalte ich im Hinterkopf; wäre noch "originaler"
Hier das R1:
https://cdn1.louis.de/content/catalogue/articles/zusatz/anl/10032274_MONT_Schaltplan_Blinkanlage_mit_R1_15.pdf
Gell,
wenn Du die Segelohren Blinker nicht mehr brauchst, bevor du sie in der grossen grauen Wertstoffbox entsorgst,  ich wäre ein dankbarer Abnehmer :-)
LG Jürgen
Am 11.4.2023 um 23:12 schrieb blutoniumboy:
weiß = 12VDC
schwarz = GND
bleu/weiß = Blinker
Leistung reicht.
sowas zum Beispiel
Hier das R1:
Falls Du noch nicht gebastelt hast:
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/telaio/frecce/frecce-posteriori-led-evok-vespa-pk-50-125-s-automatica-coppia.1.1.177.gp.14896.uw
Vielleicht passt das ja, Lochabstand keine Ahnung...
Oder die hier:
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/telaio/frecce/frecce-anteriori-led-evok-vespa-pk-50-125-s-automatica-coppia.1.1.177.gp.14887.uw
Ah cool, danke.
Leider keine Abmesssungen.
Heute habe ich den Testaufbau fertig gemacht.
Funktioniert :-)
Also PKs Blinker ohne Rahmenschnitt....
Bilder folgen von der Finalen Version!
jetzt war es lange still hier :-) war beschäftigt mit Teile reinigen, ovatrolisieren, konservieren, NOS Teile zu organisieren usw.
Mein Motto ist ja nach wie vor Altes entsprechend aufzuarbeiten und wenig Neuteile zu kaufen. Klar, Verschleißteile müssen sein.
Kabelbaum und auch Zündschalter lassen sich einfach reparieren. Es ist immer nur das grüne Kabel defekt.
Mein Verzinker hat sich auch wieder ins Zeug gelegt...
Motor ist auch wieder top
Habe jetzt mal einen 19er Gaser, DR75 und eine BGM Box verbaut. Brauche ich für die 125ccm Typisierung. Ausgemessen wird da normal eh nix.
und ein schönes Werkzeug für den Lagerring der Gabel gebaut.
und wohl das spannendste.... Die Blinker Sache :-)
also das Kellermann R1 funz top!
Ich bin jetzt noch nicht ganz fertig aber erste Tests passen.
Angefangen habe ich mit einem alten Blinker als Prototyp dann bin ich auf neue Blinker übergegangen... Ich lasse mal Bilder sprechen.
Es werden dann noch Gewinde in die Teile geschnitten dann kann man alles montieren. Bohrschablonen noch gebaut um auch mittig zu treffen....
Der Kondi wird noch umgebaut um weniger Höhe zu haben und das LED Modul wird noch ausgegossen.
Video hier:
  • Like 6
Am 29.3.2023 um 17:08 schrieb Marty McFly:
Hab's doch gewusst.
Hab dich richtig eingeschätzt @blutoniumboy
:thumbsup:
wird schön langsam final... muss auch, am Montag ist Typisierungstermin :-)
@polinist hat mir zum Glück ein altes Relais gesponsert da ich keines da hatte. Geöffnet, alte Elektronik raus, Kellerman R1 rein, etwas Schaumstoff und Freude haben.
Funktioniert super mit Lampen / LED Kombi.
Blch ganz gut und sitzen so 2mm am Rand bevor die Sicke angeht. Alles ohne Rahmenschnitt :-)
  • Like 8
    • Moin, ich hätte da auch mal ne Frage: hat jemand diese Lenksäule schon verbaut ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenksaeule-bajaj-fuer-vespa-125-gt-gtr-ts-150-gl-sprint-v-rally_62850000?usrc=bajaj ) und kann mir sagen wie sie so ist und passt? Ich möchte sie in meine MV150s2 einbauen, da leider von meiner originalen der Kotflügelhalter (die oberen 2 Löcher) abgebrochen ist 🤮 mich bedanke mich schonmal im Vorfeld ✌🏻
    • Hallo Leute! Da sich die Crimaz Pumpe anscheinend nicht bewährt hat würde ich jetzt auch die 8.11 einbauen. Gibts da ev. auch Fotos wie die am ET3 Lenker aussieht. Welche Banjos und Bremsleitungslänge habt ihr denn dabei verwendet?
    • Dann lass es wie es ist … und steck das Teil zusammen… !  Fräsen schön und gut… aber deiner Aussage nach, bist du nicht ganz so versiert…. Und wenn du fräst, sollte man schon wissen was man(n) tut, bzw. was dann die Ursache davon ist, wenn man z.b. den Auslass verbreitert, hochzieht etc…
    • Beschreibung:Suche auf dem weg ein komplettes Heck ohne Nummer von einer VNB/VBB, vielleicht sind die Backen ja noch dabei Gruß Bastian Preisvorstellung: bitte alles anbieten   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das könnte vielleicht der Fehler sein, werde ich heute gleich probieren.
