  • torpedo80 änderte den Titel in Wideframe Gummimanschetten Pins
vor 1 Stunde schrieb Claudio:
Ich glaube ich habe noch eine einzige, die überlebt hat. Kann wer  drucken? Was kann ich dafür liefern? Maße? Datei? Original Bauteil?
Bild mit Maßen sollte reichen, sollte jetzt ja nicht so kompliziert sein das Ding :-)
Hallo zusammen !
Es ist ja nicht so dass es die nicht gibt . Ich suche auch schon länger eine Bezugsquelle bisher ohne Erfolg. Bis letztes Jahr hatt ja jemand aus Passau diese in 12 Stück Päckchen kurzzeitig verkauft. Gruß Roli
Am 28.3.2023 um 18:07 schrieb Claudio:
Nee, die ist ja nicht original.
...original sind diese von außen zu öffnenden Gummis eh nicht, das ist Zubehör für die, die zu faul waren alles zu öffnen und original zu machen....
vor 5 Stunden schrieb jan69:
das stimmt nicht bis 54 wurden die nach den Gestängeschaltungen Original verbaut. Hab Originale an meinen 3 Königinnen und der HB verbaut.
Am 31.3.2023 um 01:03 schrieb jan69:
Interessante Aussage. Gibt’s da weitere Erfahrungen zu? Hab auf alten Fotos schon beide Varianten gesehen.
So oder so sind ja auch die mit Pinnen zeitgenössisch.
(sorry, konnte die Maße noch nicht liefern. Bin heute erst aus dem Kurzurlaub zurück.)
Am 31.3.2023 um 13:51 schrieb jan69:
...ok, wenn du von Hoffmann sprichst mag das evtl. sein
Bei meiner V33 war das genauso. Ich bin 2. Besitzer und an der LU war alles bis zur letzten Schraube noch original und unverändert.
Also mag ja alles sein, aber bei einem Fahrzeug aus den 50ern per se zu behaupten, da ist nie was gewechselt worden ist schon eine steile These, außer sie stand nie zugelassen im Schaufenster oder von neu an im Museum...wenn der Kram Anfang der 60er getauscht wurde, ist meine steile These, dass du das nicht festellen kannst...
vor 8 Stunden schrieb jan69:
Ganz ehrlich die steile These stellst eigentlich du auf. Italienische Vespas und Hoffmänner wurden ziemlich sicher mit den Pins und dem Vespa Schriftzug ausgeliefert. Ausnahme wenn überhaupt Acma.
Gruss Roli
Alles was geknüpft ist ist Zubehör, wurde nie ab Werk so montiert, min. in Italien. Müsste man ja im ET-Katalog sehen, weil da auch die Knöpfe als Ersatzteil erhältlich gewesen wären. Es gab diverse Firmen wie "Mercury" und "Biemme" die solche Tüllen anboten. Macht ja auch keinen Sinn, da die Tüllen im Werk problemlos vor der Montage auf die Kabel aufgestülpt wurden.
So, hab jetzt Zeit gefunden die Pinne rauszusuchen und zu vermessen.
IMG_8246.thumb.jpeg.33b8566910c4468ef91a60b09f1b16e7.jpeg Pins_Manschetten_Zeichenflche1.thumb.jpg.ce58365f214f016032e69428e12fc8c9.jpg
Wie gehts jetzt wohl weiter? Kann ich irgendwas vorbereiten? In welchem Dateiformat? Hat wer einen geeigneten Drucker? Welche Auflösungen schafft so ein Ding?
Hab bei der Gelegenheit den Bremspedalgummi in die Hände bekommen. Was man so alles entdeckt. Original Piaggio-Logo und die Originale Ersatzteilnummer sind eingeprägt.
IMG_8249.thumb.jpeg.11e081850415b154b246106d16e837fc.jpegIMG_8248.thumb.jpeg.34cc771a8345996ddc8ea88996398e4e.jpeg
vor 8 Stunden schrieb Claudio:
Zeichnung/Modell könnte ich gern machen, das ist ja schnell erledigt mit den Maßen.
Drucker ist zwar vorhanden, aber anbieten kann ich den Druck leider nicht, dazu fehlt mir die Zeit...
STL-Datei hier als Zip anbei.
Nur Drucken kann ich gerade nicht, meine Folie vom Resin Drucker ist gerissen, kommt in den nächsten Tagen erst neu.
Drucke dann welche in weißem Harz, sollte dem Original am nächsten kommen.
Wobei ich es aber später auch mal in transparentem TPU auf dem FDM-Drucker probieren kann.
Vespa-Manschette-Pin.zip
Bearbeitet von agent.seven
  • Like 3
  • Thanks 2
