SSR250 Zylinder, Kurbelwelle CP 64mm, Schwingsattel uvm.
Preise inklusive Versand innerhalb Deutschland. Oder Abholung im Bremen-Nord.
SSR250 Zylinder. Einer der ersten. Wurde vor einiger Zeit bei GasGas neu beschichtet. Im Bereich vom Auslasssteg sollte nochmal nachgearbeitet werden. Hier hat der Kolben leichte Riefen. Kann aber gerettet werden. Kolbenring ist freigängig.
Es fehlt der Zylinderkopf, der Auslassstutzen und die Membrane. Auslassstutzen hat andere Maße wie SSR265 oder SST265 und muss vermutlich selbst gebraten werden, da nicht mehr käuflich.
Kann für 200,- den Besitzer wechseln.
Passende CP Kurbelwelle mit 64mm Hub für den SSR250. Passt nur für Casa Motorgehäuse.
150,- Euro
Kupplung 46 Zähne mit Ruckdämpfer aus einer Serie 2.
50,- Euro
Ritzel 15 Zähne. Herkunft unbekannt.
15,- Euro
Original Schwingsattel für vorne. Guter Zustand.
Nur der Riemen fehlt leider.
Kann für 70,- erworben werden.
Lichtschaltergehäuse LIS/GP.
20,- Euro
Kupplungsbeläge CR80 für Liedolsheim.
20,- Euro
Kupplungsbeläge Surflex 4 Scheiben.
15,- Euro
Tankdeckel abschließbar.
14,- Euro
Hebel Serie 2 + einer Serie 3
14,- Euro
Zündung BGM (AC), Pickup fehlt und müsste neu angelötet werden.
60,- Euro
Bearbeitet von joerch
Teile dazu
  • joerch änderte den Titel in Serie 2 Teile
  • joerch änderte den Titel in Serie 2 Teile (Schwingsattel, Kaskade, Kotflügel)
  • joerch änderte den Titel in Serie 2 Teile (Schwingsattel, Kaskade)
  • joerch änderte den Titel in Getriebe, Ritzel, Kupplung und Serie 2 Teile
  • joerch änderte den Titel in Motordeckel, Ritzel, Kupplung und Serie 2 Teile
  • joerch änderte den Titel in TS1, SSR250 Zylinder, Kurbelwelle CP 64mm, Ritzel, Kupplung und Schwingsattel
  • joerch änderte den Titel in TS1, SSR250 Zylinder, Kurbelwelle CP 64mm und Kleinteile
  • joerch änderte den Titel in SSR250 Zylinder, Kurbelwelle CP 64mm, Kettenspanner, Schwingsattel uvm.
  • joerch änderte den Titel in Bremspumpe, SSR250 Zylinder, Kurbelwelle CP 64mm, Schwingsattel uvm.
  • joerch änderte den Titel in SSR250 Zylinder, Kurbelwelle CP 64mm, Schwingsattel uvm.
