wie baut man bei der xl2 das handschuhfach ab ?
habe alle schrauben gelöst und am schloss hakelts.
muss ich die lenkstange rausziehen damit ich den schliesszylinder abkriege oder gibt da ne einfache lösung ??
thx
hi,
dazu musst du das Lenk-Zündschloss vorher ausbauen.
Ist etwas fummelig! Bei geöffnetem Deckel des Handschuhkastens findest du, wenn du in die Hocke gehst und nach oben in den HSZ schaust, ca. 3 cm hinter dem Schloß einen länglichen schmalen Schlitz. Durch den mit einem kleinen Schraubendreher eine Rastfeder "ertasten" und niederdrücken. Gleichzeitig mit eingestecktem Schlüssel den Schließzylinder rausnehmen.
:-D bobcat
blödsinn!
habs noch nie mit zündschlossausbau abgemacht.
einfach die zwei schrauben im inneren rausdrehn, anheben rausziehn.
das kleine deckerl am zündschloss zuerst runter...
beim einbaun sind da 2 so klammerlartige teile raufgesteck auf der rückseite. wenn du die weglasst, gehts beim näxten mal leichter raus.
ansonsten gehts ein bisserl schwer, aber da musst du einfach anziehn, dann gibbet einen knaller und dann is das teil herausen.
mfg
