Hallo! Meine vespa 50Special lief immer einwandfrei, sie auf einmal ausging und nicht mehr richtig rannte. Mann kann immer wieder starten, jedoch liegt sie licht mehr am gas und sie schießt, wie wenn sie nicht mehr richtig zündet. Wenn man sie kalt startet, läuft sie einige minuten perfekt, und danach das selbe. Geht aus, kann man aber wieder starten. Verschluckt sich, schießt, usw.
Was kanns da haben?
Lg
Zündkerze hin, Unterbrecherkontakt verstellt, Unterbrecher verschlissen, Kondensator defekt...
In der Reihenfolge würde ich das auch prüfen, also von wenig nach mehr Aufwand.
Am 2.4.2023 um 12:55 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Okay danke! Zündkerze ist es nicht, Hab ich schon mal getauscht. Werde es probieren, Danke!
vor 2 Stunden schrieb Oba:
Wann getauscht ?
Kann ja trotzdem kaputt sein.
So wie meine NGK Kerzen aus der ESC Karre.
1 WE gefahren.
Dann 1 Jahr nicht mehr gefahren.
Danach Kerze kaputt...jedes Jahr das gleiche.
:angry:
Am 3.4.2023 um 15:23 schrieb Kebra:
Wann getauscht ?
1 WE gefahren.
:angry:
Nein, ich hab die Zündkerze kontrolliert, und eine neue reingetan, da ist das selbe Problem, also an der Kerze liegt es nicht.🤔
Zu 95% wird es am Kondensator liegen.....wenn die Aussetzer erst nach paar min. kommen. Müsstest dann auch am Unterbrecher ein stärkeres Funkenfeuer sehen.
Würde den Unterbrecher auch gleich mittauschen.
Bearbeitet von d-tom
