Evtl. kann mir jemand weiterhelfen. Habe schon mehrere Small-Frame und Large-Frame Motoren revidiert.
Das folgende Problem kenn ich aber nicht..
Motor komplett neu gemacht (Vespa Special V5B3T) also Small Frame.
Dann Vespa gestartet - alles OK. Lege ich einen Gang ein und lasse die Kupplung langsam an den Schleifpunkt habe ich ein unangenehmens Schleifgeräusch. Siehe das Video - ab Sekunde 30...
Unter dem Fahren ist das Geräusch nicht da, nur während dem Einkupplung unter Last.
Mit Verdacht auf die Kupplung - diese gewechselt. Immer noch dasselbe.
Dann Motor nochmals geöffnet, neue Kurbelwelle, neuer Kupplungskorb und Primär ALLE Lager neu.
Elektronische Zündung VAPE eingebaut. Gestartet, das gleiche wieder...
Wenn jemand eine Idee hat - sehr gerne!!
LG
https://youtube.com/shorts/gUiK2jSx4a0?feature=share
vor 3 Stunden schrieb VespaV50_Dom:
Vielleicht, weil dann was (die Beläge und Zwischenscheiben) schleift?:whistling:
Welchen Grund gibt es für diesen Test? Ich hab' den tatsächlich noch nie gemacht, kann mir aber vorstellen, dass meine Roller das gleiche Geräusch machen, wenn ich die Kupplung fies schleifen lasse und gleichzeit am Gas spiele.
Hört sich für mich auch "normal" an... , wenn du die Kupplung schleifen lässt. Wie ist es ohne "halb gezogenem" Kupplungshebel ?  Trennt die Kupplung perfekt ?
vor 41 Minuten hat Gaudix folgendes von sich gegeben:
Ja die trennt perfekt!
vor 3 Minuten schrieb VespaV50_Dom:
was man aber auch sagen muss, mein Vorgänger hat sich hier im Alu-Schweißen verwirklicht 😉
Naja sobald beim schweißen sich nichts verzieht und beim Drehen nichts angeht, is das in ordnung
