ich baue gerade meinen P80X Block mit einem BGM 187 Zylinder auf und wollte die Einlassteuerzeiten auf 120/70 anpassen, allerdings passt das mit den 70 Grad n.OT nie und nimmer, der Platz im Drehschieber reicht nicht aus.
Die gemessenen Steuerzeiten am original Block sind ca. 110 Grad v.OT und 50 Grad n.OT.
Kennt jemand das Problem oder hat jemand andere Steuerzeiten die vielleicht gut funktionieren?
Die Anti Tuning Bohrungen sind natürlich beseitigt worden.
Mit der Fußdichtung kann ich auch nicht viel weiter runter gehen, da benutze ich schon eine 0,2 mm Dichtung.
Bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße
Micky
Bearbeitet von mickymat
Dann mach den soweit auf wie es deine Drehschieberdichtfläche zulässt. Was hast denn für Zylinder SZ mit der 0,2er Fußdichtung?
Klar reicht das bei einem 80er Block nicht. Der Block hat eine antituning Bohrung. Bei den 139er die ich bis jetzt gebaut habe, bin ich an die Zeiten der Welle gegangen. Oder du lässt die Bohrung zu schweißen und wieder spindeln.
vor 15 Minuten schrieb schlueter:
Hat er doch gemacht..
Ich hatte bei meinem 80er Gehäuse auch Steuerzeiten von 110/50 original, bin anschließend durch Bearbeitung des Einlasses auf 120/60 gekommen, mit verschlossenen Anti-Tuningbohrungen.
vor 2 Stunden schrieb mickymat:
Viele Grüße
Micky
 Warum möchte man denn ausgerechnet auf 70 n.OT gehen ?
vor 5 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Wenn es denn 70° nOT sein müssen, könntest du die Steuerwange entsprechend kürzen.
60° n.Ot. sind völlig ausreichend. Mehr bringt nicht automatisch mehr Leistung.
Auf Adapterplatte (PX80 Gehäuse mit 210ccm Malossizylinder) waren es auch nur knapp 60° n.Ot. und das Ding liefert trotzdem über 21PS/24NM ab.
Ich finde die Motoren mit weniger Einlaßwinkel inzwischen sogar schöner zu fahren. Die hängen einfach besser am Gas und sind sehr schön im Alltag zu fahren.
Vermutlich ist die Füllung im tiefsten Drehzahlkeller mit weniger Einlaßwinkel auch besser, da im Vergleich zu langen Steuerwinkeln die Gassäule durch den anfänglich höheren Unterdruck besser beschleunigt wird. Das ist das was man auf einem Prüfstand nur schwer dokumentiert bekommt, da hier immer nur Volllast mit Schieber ganz auf gefahren wird.
Man muß da eine Balance finden.
Ich selbst hab den BGM177 auch mal mit 200'er Welle (also breite Steuerwange) und gespindeltem Gehäuse gefahren. Kurz danach den gleichen Motor mit schmaler 125'er Welle gebaut. Der hatte sogar minimal etwas mehr Performance. Einlaß ist wichtig, aber je nach Motorkonzept sind da 120/70 deutlich übertrieben bzw. bringen eher mehr Nach- als Vorteile.
Ich hab allerdings auch schon DS gemacht bei dem ich über die Einlaßfläche hinaus gefräst habe (mit Kaltmetall neue Dichtfläche modelliert und geschabt).
Das hatte dann mit gestecktem Malossi Sport und 60mm BGM Welle 25PS/28Nm, genausoviel wie der selbe Zylinder auf einem Motorgehäuse danach mit Membran. Da lief der DS mit PHBH30 und hatte ein schönes Ansprechverhalten ohne Probleme im Alltag.
