Hallo würde mal euer Wissen, betreffend eines Vespaimports aus Kanada benötigen
mit welchen Zusatzkosten abgesehen von Transport muss ich rechnen?
Zoll, Einfuhrsteuer usw?
danke für infos !!!
@Udo:
Ich habe andere Zahlen (Quelle: Marktzugangs-Datenbank der EU)
Zoll:
- Wenn es sich um ein "Kraftrad(50 ccm oder weniger) handelt (Warentarifnummer 8711 1000 00 0), dann werden (aus Kanada) Zölle i.H.v. 8% des "Zollwerts" fällig.
- Wenn es sich um einen Motorroller (mehr als 50 ccm bis 250 ccm) handelt (Warentarifnummer 8711 2010 00 0), dann werden (aus Kanada) ebenfalls Zölle i.H.v. 8% des "Zollwerts" fällig.
- Wenn es sich um ein "Sammlungsstück von geschichtlichem Wert" handelt (Warentarifnummer 9705 1000 90 0), dann werden (aus Kanada) Zölle i.H.v. 0% des "Zollwerts" fällig.
- Zollwert berechnet sich (in aller Regel) wie folgt :
Kaufpreis
+ anteilige Transportkosten bis zur EU-Außengrenze (hier der Seehafen, wo der Roller entladen wird).
=Zollwert
Einfuhrumsatzsteuer:
- Wenn es sich um ein "Kraftrad" (50 ccm oder weniger) handelt (Warentarifnummer 8711 1000 00 0), dann wird EUSt. i.H.v. 19% des "EUSt.-Werts" fällig.
- Wenn es sich um einen  Motorroller (mehr als 50 ccm bis 250 ccm) handelt (Warentarifnummer 8711 2010 00 0), dann wird EUSt. i.H.v. 19% des "EUSt.-Werts" fällig.
- Wenn es sich um ein "Sammlungsstück von geschichtlichem Wert" handelt (Warentarifnummer 9705 1000 90 0), dann wird EUSt. i.H.v. 7% des "EUSt.-Werts" fällig.
- EUSt.-Wert berechnet sich wie folgt:
Zollwert (siehe oben)
+ Zollbetrag (8%/0%, siehe oben)
+ Transportkosten innerhalb der EU
= EUSt.-Wert
Weitere Kosten:
Ich würde mir hier den Luxus gönnen, und mich bei der Zollanmeldung vertreten lassen. Das macht u.U. dein Spediteur, es gibt aber auch Agenten an allen Seehäfen. Hierfür würde ich grob einen Fuffi einplanen...
Fazit:
Es wäre also schön für den Importeur, wenn der Zoll das Fahrzeug als Sammlungsstück bewertet (0% Zoll/7% EUSt.). Hier sollte man vorab auf das zuständige Zollamt zugehen.
Bei der Beschreibung der Roise könnte man sich an einer vergleichbaren "verbindlichen Zolltarifauskunft" (vZTA) für die entsprechende Warentarifnummer orientieren. Hier zum Beispiel.
Das Thema Handelsabkommen (präferenzieller Ursprung) lasse ich hier bewusst aus...
Bearbeitet von MV_Christian
Verweis dazu, Tippfehler korrigiert
Ich sehe gerade, dass Du aus Österreich bist...
Dann stimmen meine Angaben zur EUSt. NICHT.
Dort sind es 20%  (für Motorroller/Kraftrad) bzw  13% (Sammlungsstück) EUSt.
Meine Info ist, dass nur 7% MwSt fällig werden bei einem Oldtimer.
Ich würde das ganze eh über eine Spedition abwickeln lassen, die kümmern sich dann um alles und geben dir auch verlässliche Infos.
  Am 12.4.2023 um 09:02 schrieb fritzomatic:
Aufklappen
Die 7% EUSt. (DE) habe ich oben für Sammlungsstücke ja auch angegeben. In AT sind es halt 13% statt 7%...
Aufklappen
Die verlässlichen Infos (ob es sich um ein Sammlungsstück handelt) bekommt man nicht beim Spediteur, sondern beim zuständigen Zollamt.
Wichtig ist in jedem Fall, vorher mit dem Zollamt abzuklären, ob der Zoll eine Einreihung als Sammlungsstück akzeptiert (damit der reduzierte Zoll- und EUSt.-Satz angewendet werden kann).
