Wer hat das Beeline Navi und wie sind die Erfahrungen damit?
Hatte bisher das TOMTOM VIO, aber die Unterstützung dazu läuft aus bzw. ist ausgelaufen.
Das Vio ist mir ein paar mal aus der Halterung gefallen...ist das Beeline auch so verschleissanfällig?
Ich hab das Teil schon länger und auch hier mal was dazu geschrieben:
Seitens der grafischen Führung kann das natürlich nicht mit einem TomTom mithalten.
Wenn du magst, dann bring ich dir das mal bei nächster Gelegenheit zum befummeln mit. Ansonsten sind die Halterungen recht gut, gibts auch für die RAM Kugel.
Am 6.4.2023 um 13:24 schrieb gravedigger:
Was heist Unterstützung abgelaufen?? Bei mir funktioniert das Vio seit 2016 auf Android oder ios .Es gab eine Zeitlang nicht die Möglichkeit die App herunter zu laden aber aktuell geht dieses auch.Heraus gefallen ist es auch noch nie,vielleicht war deins nicht richtig arretiert.Ich benutze beide .Beim Vio erkennt man schon die nächste Aktion an Hand der Karte beim Beeline muss man mehr auf die Meter achten. Das Beeline in Verbindung mit dem Spiegelhalter hält bombig fest. Hab leider nur Fotos an der GTS (Entschuldigung) PX folgt demnächst.
Voll geladen hält das Beeline übrigens  sehr laaaaaaaaaaaaaaaaaaange
Bearbeitet von Bavariajule
Was bedeutet das für Sie?
Wenn Sie die VIO-App löschen, können Sie sie nicht mehr neu installieren, weil sie im App Store bzw. auf Google Play nicht mehr verfügbar ist.
Ihr VIO-Gerät und die App funktionieren möglicherweise weiterhin. Je nach Telefon und dem darauf installierten Betriebssystem kann es jedoch sein, dass die App in Zukunft nicht mehr funktioniert, und das VIO-Gerät kann nicht ohne die App verwendet werden. Sollte das Betriebssystem Ihres Telefons aktualisiert werden, kann es außerdem passieren, dass die Vio-App im Zuge des Updates entfernt wird.
vor 11 Minuten schrieb Bavariajule:
Ich habe im Dezember 2022 die App auf mein Iphone 13 ProMax aufgespielt. beim Google Play Store ist die App auch vorhanden.
Das Koppeln war ein wenig aufwendiger weil das alte Handy(Samsung S9 Plus) erstmal heraus musste.Den EinAus schalter musste man länger gedrückt halten und dann neu verbinden
OK, das mit den Updates ist so eine Sache,hab meinen Sohn eben gebeten auf seinen Samsung 22 die App zu installieren aber in dem fall geht es nicht mehr da die aktuelle Android Version mit der App nicht mehr harmonisiert.Mal schauen wie lange es mit dem ios geht.Das war übrigens der Punkt warum ich das Beeline gekauft habe.
Das TomTom mit dem Navi so einen schei...verzapft hat ist schon frech.Aber die werden sich auch nicht mehr lange halten
ich fand  die idee des  vio klasse bis auf die halterung und dann hat es bei meinem alte händi den akku aufgebläht. kann das sind also nimmer nutzen.:repuke:
vermutlich haben sie mit dem vio nicht genug verdient im vergleich zu den raider dingern.
 die preise von denen sind  schon etwas abgehoben.:wacko:
eigentlich hab ich die offline navisoftware auf dem händi und eine halterung am lenker, aber das ist mir zu klobig und kopfhörer mag ich nicht.
das mit den kurvigen strecken ist beim tomtom am anfang ganz nett, aber irgendwann  benutzt man das auch nimmer. hatte das vor langer zeit an der GS und mit der GS verkauft.
mir gehts nur darum, in unbekannten gebiet eine bestimmte adresse zu finden oder grob eine strecke zu planen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 5 Stunden schrieb gravedigger:
Und ein einfaches gebrauchtes Telefon mit altem Android nur genau dafür verwenden?
Kann man ja auch ohne Simkarte betreiben...
Am 8.4.2023 um 15:55 schrieb AAAB507:
Dann müsste die Vio App ja dort schon installiert sein...
  • 5 Monate später...
Ich hab das beeline jetzt seit Anfang des Jahres und bin nach etwas Eingewöhnungszeit echt zufrieden - mir ging es um wenig Ablenkung durch großes display am Lenker und lass das beeline bzw die app die Arbeit machen - Akkuleistung is erstaunlich und bis auf kleinere Unstimmigkeiten zwischen uns beiden bin ich immer über schöne strecken ans Ziel, bzw wieder zu Hause angekommen...
Glaub das Dingens mag man, oder nicht - Grauzonen gibts da keine.
Rammount Kugel an alle Mopeds und fertig.
Hab erst nicht kapiert, daß die Beleuchtung erst angeht, wenn die app bestimmt, daß Nacht is und nicht in Tunnels oder so...
Edith ruft noch, daß da auch so strecken wie Jesolo - München dabei waren.
Für interessierte empfehle ich, die beeline app aufs Handy zu laden und da die Pfeilnavigation zu testen - das hat mich dann doch überzeugt, mir ein gebrauchtes für 100 oiros über Kleinanzeigen zu schießen.
Bearbeitet von kriegy
  • 9 Monate später...
Also, mag ja sein, dass ich mich in die Routenplanung noch reinfuchsen muss - selbst die knapp 10km bis zu meiner Werkstatt klappt nur so halbwegs (jaja, kenne den Weg auch ohne)…
Aber wie sieht das bei euch mit dem Display aus? Meins ist beknackt dunkel und für jemanden der das Ding zum ersten Mal in den Fingern hält, halt schwierig einzustellen. Man trifft ja so nur durch Zufall die Hintergrundbeleuchtung.
Gibt‘s einen Trick, oder sollte ich da mal meckern gehen? Glücklich bin ich damit nicht wirklich.
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 5 Minuten schrieb Motorhuhn:
Das sieht eigentlich nach einem Defekt aus. Auch ohne automatische Hintergrundbeleuchtung ist meins viel heller.
Evtl. Firmware Update durchführen via App?
Habe mein Beeline vor kurzem 600km durch Frankreich genutzt, ohne Probleme. Die Routenplanung funktioniert eigentlich gut bzw. ist ja sehr ähnlich zu Google (Autobahnen vermeiden, etc)
Sieht wirklich nach einem Defekt aus... bin gestern selbst noch bei Sonnenschein ohne Hintergrundbeleuchtung unterwegs gewesen und hatte keine Probleme mit der Ablesbarkeit.
Davon ab, wenn man sich an die unüblichen Navigations"anweisungen" gewöhnt hat, finde ich das Teil richtig klasse, wenn es optisch so minimalistisch wie möglich sein soll. An Vespa, Harley oder Oldtimer mag ich z.B. kein Riesendisplay angetackert haben.
Servus zusammen,
ich liebäugle ja schon länger mit dem Beeline, ein Spetzl hats bei den Ausfahrten immer dabei und macht eigentlich einen  ganz guten Job. Zudem fällts am Rohrlenker nicht so auf...
Jetzt hab ich grad die App mal auf meinen Google Pixel 8 pro installiert und da lässt sie sich nicht öffnen.... Weis jemand an was das liegen könnte?
Ich habs probehalber mal auf dem Apfel Handy aus der Arbeit installiert und da funktioniert es problemlos....
VG
Tom
Auffm Pixel 7 Pro genauso. Getestet laut Hersteller bis Pixel 6. Liegt wahrscheinlich an Android 13, spricht für die Softwarequalität.....
vor 3 Minuten schrieb nop:
Auffm Pixel 7 Pro genauso. Getestet laut Hersteller bis Pixel 6. Liegt wahrschinlich an Android 13, spricht für die Softwarequelität.....
Ja, dass es nur bis Pixel 6 getestet war, hab ich auf der Herstellerseite auch gesehen....
So ein Rotz!
vor 1 Stunde schrieb langenmoser:
So ein Rotz!
Habe ein Pixel 7a, läuft problemlos....... wahrscheinlich liegts am Pro. :-D
Am 20.6.2024 um 08:35 schrieb Dan_W_83:
Davon ab, wenn man sich an die unüblichen Navigations"anweisungen" gewöhnt hat, …
Ich bin noch am testen unter welchen Umständen es gut/nicht lesbar ist.
Frage zur automatischen Hintergrundbeleuchtung - wie genau ist die Funktion? Schaltet sich das Licht selbstständig ein, wenn das Umgebungslicht zur Neige geht und die Option aktiv ist?
Ich kann ich mich mit dem Ding in eine dunkle Kammer sperren und es reagiert null. Später am Abend konnte ich per Handy das Licht manchmal aktivieren - ein Wechsel ins Licht ändert am Zustand aber nichts.
Klappt das bei euch zuverlässig, oder ist das auch eher ein Zufallsgenerator?
Kann es sein, dass sich die automatische Beleuchtung nach dem kalendarischen Sonnenuntergang richtet? Meine Bemühungen das Licht zu steuern funktioniert regelmäßig erst gegen 21:45 Uhr
Vielen Dank & Gruß
vor 19 Stunden schrieb Motorhuhn:
Vielen Dank & Gruß
Puh, gute Frage... die FAQs von Beeline äußern sich dahingehendend ziemlich knapp.
Auto-Hintergrundbeleuchtung und Auto-Kalibrierung | Beeline-Hilfecenter
Ich selbst habe die Hintergrundbeleuchtung noch nicht gebraucht, bzw. darauf geachtet, ob sie automatisch umstellt.
Bist du denn in der Lage dein Beeline-Display zb. zuhause bei normalen Lichtverhältnissen zu lesen oder musst du das Ding unter eine Lampe halten? Bei mir reagiert die „automatische Beleuchtung“ halt nicht wirklich auf die Lichtverhältniss, sondern auf die Uhrzeit. Das ist beknackt, denn es kann ja durchaus auch am Tag mal duster werden.
Dann tausch es doch um. Scheinbar hat das Ding ja wirklich ne Macke, wenn alle anderen kein Problem haben mit der Sichtbarkeit. Clubkollege hat das Ding auch und hat uns damit vor 3 Wochen locker durch den Harz geführt. Von Ableseproblemen hat er nie erzählt.
Bevor ich extra in den Laden fahre und mich als Idiot bloßstelle, kann ich doch  mal nachhaken was Sache ist? Wenn ich hier Leute hätte, die das Ding fahren, würde ich‘s auch nicht im Forum tun.
Gibt ja jetzt ein neues,welches fast gleich aussieht, aber die Straße mit anzeigt.
Habe mein normales Beeline nun ein paar Monate und das mit dem Pfeil guckt schon ab. Man muss echt immer auf die km oder m schauen. Habe diverse Male die Straße verpasst, weil in der Kreuzung der Pfeil erst umspringt
vor 3 Stunden schrieb Motorhuhn:
Ich hab noch nie explizit drauf geachtet, bzw. mir ist die Ablesbarkeit in Räumen nicht negativ aufgefallen.
Ich kann das heute nachmittag mal ausprobieren, wenn es dir reicht.
Am 21.6.2024 um 23:41 schrieb langenmoser:
Komisch... Jetzt geht's 🤔
Ja, komisch :-D
vor 18 Stunden schrieb Dan_W_83:
Ja gerne! Sehr gerne auch mal testen, ob die Beleuchtung vor Sonnenuntergang übers Handy zu steuern ist. Dann kann ich da auch entsprechend vorbereitet an der Theke stehen :-D vielen Dank schon mal!
Edit kann nun bestätigen, dass das Ding sich nicht am Umgebungslicht orientiert, sondern pünktlich zum Sonnenuntergang das Licht einschaltet. Dann aber auf die Sekunde genau.
