PX und LED, angeblich +230% Licht für 70€: OSRAM Night Breaker LED H4 Scheinwerferlampe StVZO-Konform Nachrüstlampe
vor einer Stunde schrieb MyS11:
Hochkant und leicht verdreht bei mir. Wohl wg. Blendgefahr des Gegenverkehrs leicht nach rechts abgelenkt.
Ja genau, so ist es bei mir auch.
vor 19 Stunden schrieb Ork77:
Sag mal steht bei euch das Licht auch seitlich im Scheinwerfer? Also hochkant?
Wenn man da nicht von der Stylepolizei die BE berechtigterweise entzogen kriegt, dann sicher pronto von der Poser SoKo, zumindest in HH. Und das aus meiner Sicht völlig zu Recht. Mehr als den Gegenverkehr blenden kann dieser Billigkram nun mal nicht. Mach doch bitte an die PX einfach nen Cosa Scheinwerfer mit guter 30W H4 dran. Dann klappt es auch mit der Lichtausbeute und dann sieht's auch nicht aus wie ein getunter Kymco Roller :cool:
Fazit:
bin vorhin extra im Dunkeln gefahren. Licht sieht sehr Bescheiden aus. Vordermann wird geblendet. Schatten ohne Ende. Nicht so wie beim Vortester hier. Also wieder die H4 Halogen rein gemacht und Ruhe ist.
vor 53 Minuten schrieb Ork77:
Fazit:
kann nur meinen Tipp mit der 45/40 Watt wiederholen … ;-)
bestes Licht und keine Schatten und eine perfekte Abgrenzung
auch besser als die 35/35 Halogen
Bearbeitet von Goof
vor 1 Stunde schrieb DocMed:
Ist auch eine Alternative: Blinker, Bremslicht, Rücklicht auf LED, damit vorn beim 45WHalogen genug ankommt.
Bei PX alt (bei mir) zwingend nur Standlicht vorn und hinten. Rest ist ja über Batterie.
Blinker mit LED bei Lusso kann mit dem regulären grünen Relais ohne Last nicht klappen (denke ich). Dazu dann halt ein elektronisches Relais verbauen.
Am 1.5.2023 um 01:44 schrieb Goof:
Die Frage ist nur ob das Klarglas des Scheinwerfers die Hitze aushält.
vor 52 Minuten schrieb Ork77:
Hab das jetzt bestimmt 5 Jahre drin. Ist zwar Glas - aber da wird nix heiß ;-)
vor 1 Stunde schrieb Ork77:
Der Coda H4 schmilzt dir mit der Zeit weg bei ner 55W Auto Birne
Am 26.4.2023 um 08:14 schrieb dorkisbored:
die Dinger gibt es ja irgendwie mit 18W /24W und irgendwas mit um die 30W. Was nimmt man da jetzt? Für so ne Standart Ducati Zündung oder auch IDM? Mir jetzt wurscht ob Vespa oder Lammi, wenn es funktioniert kommt die mit BA20D Sockel eh in beides rein.
@clash1 Du hast die laut einem anderen Topic doch in einer Lammi verbaut. Funktioniert die immer noch und weißt Du welche Version Du da genommen hast? Danke...
So wir haben jetzt etwas länger getestet:
PX war easy, plug&play
px-Kumpel ist ganz zufrieden, meint aber,  Dass er sich mehr versprochen hätte und dass die Trennung zwischen Fernlicht und Licht nicht sauber ist.
Wir haben die Osman bestellt, ist noch nicht angekommen. Und hierbei gibt es das Problem mit der Gleichspannung.
Da ich kein Oszilloskop habe und jetzt kein Bock habe 50 € in die Luft zu jagen habe ich mal einen neuen Sweat aufgemacht:
Im ungünstigsten Fall wird ein neues Kabel mit einem Schalter oder einem Relais (von Batterie zu LenkerKopf) in den Tunnel gezogen.
ich denke Ende der Woche weiß ich mehr.
was die T4 (Form Faktor bei der Lampe: BA 20 D) angeht, da ist meine Meinung „das bleibt jetzt so“, das ist in Ordnung. Fragt mich nicht nach Details, ich hab mehr Licht und damit ist für mich in Ordnung. :)
aber das war nicht Plaque&play!
Ich musste den Kühlkörper weg Fräsen, und noch ein bisschen tricksen, sonst hätte die Blechaufnahme nicht gepasst. Ob das alles so hält und so weiter weiß ich noch nicht.
Die led steht jetzt ein bisschen weiter raus Richtung Glas, theoretisch habe ich damit einen schärferen Fokus. Aber wer weiß, 60 Jahre alte Damen sehen doch vielleicht grundsätzlich nicht mehr so scharf… ;)
Lg us kölle1F560F84-F5DC-4B92-8E69-D641E08802AC.thumb.jpeg.0e0a1ad2ef93d17ac36b3022899ef947.jpeg
vor 9 Stunden schrieb Ork77:
Der Klarglasscheinwerfer hält bei mir schon über 5 Jahre die Osram Night breaker in 12v/ 60/55 Watt aus.
Kurze Info zur oben angesprochen Osram LED, zwar KFZ aber sagt was über die Technik aus. Fährt jetzt seit dem WE in unserem Touran als Abblend und ein absoluter Zugewinn das Teil. Ausser paar Wölkchen im Nahbereich nichts negatives feststellen können;)
vor 1 Stunde schrieb Nakkl:
H4 und H7 LED sind großartig von OSRAM.
Von Philips ist es aber genauso gut!
Funktioniert das denn mit den ganzen Steuergeräten? Lt. Osram braucht msn für meinen Passat B7 noch einen Adapter für die mechanische Befestigung und einen, damit kein Leuchtmitteldefekt angezeigt wird. Da bin ich dann locker bei 100 Euro plus je Seite.
bei jedem Fahrzeug mit Freigabe funktioniert es natürlich auch. Ggf. halt mit zusätzlicher Hardware zu verbauen.
Aber das Ergebnis ist toll.
Bei jedem Nicht-OBD Fahrzeug geht es ohne zusätzliche Hardware und Fehler gibt es dann nicht. Nur erlaubt ist es dann leider nicht.
vor 8 Stunden schrieb Goof:
Ja, gibt den passenden Adapter immer dazu. Metallring mit den drei Nasen lässt sich abnehmen und dann passt das P&P. OBD hab ich erst mal noch in Fehler laufen lassen um zu schauen, dann mit OBD Box alles wieder gut. Sehr empfehlenswert!
Update
Lusso px 200 Elestart :
Der plan für Heute ist
suche das kabel was Batteriespannung bis in den lenkerkopf gibt (starterknopf)
installiere extraschalter on off
Schalte Wechselschalter licht/fLicht in Reihe
feddich :)
Plan b: china-h4 Einbauen
ich weis jetzt nicht, ob das ding schon da war, aber ich fahre illegalerweise in einer px alt funzel dieses chinesenbirndl:
12V BA20D H6 LED Motorrad Scheinwerfer Lampe Abblendlicht/Fernlicht Birne 6000K | eBay
finde den scheinwerfer hell, fern abblendlicht haben klare abgrenzung und es fällt hinter dem geriffelten scheinwerfer nicht wirklich auf - soll jetzt aber nicht anstiften zum nachmachen oder betrieb auf öffentlichen strasse :-P
Vergleich zum JW oder TÜV 5.75 zoll led ist natürlich schlechter, aber dennoch eine wesentliche verbesserung zur original teelichtbeleuchtung
Servus,
ich hab jetzt auch mal das Bev in See und die oben von px211 erwähnte Chinafunzel bestellt....
Werd das sobald beide da sind dann mal im direkten Vergleich in meine PX Alt mit altem SW einbauen und schauen was bei rum kommt...
Wenn das nur halbwegs passt, freu ich mir ein zweites XXX, weil mir dann die ganz Umbauerei auf DC und LED Funzel für teuer Geld und Nerven erspart bleibt....noch trau ich dem Braten aber beim besten Willen nicht....
P.S.: Man beachte den Verkäufer von der Chinafunzel.... auch wenns nacher a rechts Glomp sein sollte, so hab ich zumindest was "woke" gekauft... ;-)
Bearbeitet von sohnemann2000
vor 6 Stunden schrieb px211:
das teil hab ich auch drin. für den preis top. und man braucht sie nur einbauen. spart man sich die doktorarbeit...
vor 23 Stunden schrieb light:
Die Birne habe ich vor ca. 6 Monaten in meine Rally 200 (AC) und in meine Lambretta Lis (AC) eingebaut. Hat in beiden Rollern toll funktioniert.
Leider nur ca. 100km. Dann gab der kleine Chinese in beiden Rollerscheinwerfern schlagartig auf. Ich denke, aufgrund des AC-Betriebs. Mit DC sollte es jedoch länger funktionieren.
vor 17 Minuten schrieb Dirk Diggler:
ok, interessant!
bei mir läuft 12V DC
vor 25 Minuten schrieb Dirk Diggler:
3300km dc -läuft das bisher
vor 3 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Die ist ja auch nur fur DC und nicht AC.
Für AC und DC gibt es andere Chinesenbirndl. oder dann einen Gleichrichter oder halt auf DC umbauen.
vor 41 Minuten schrieb PXMax:
Hast du netterweise einen link für Chinesenbirndl für AC? :cheers:
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
https://www.temu.com/de-en/1pc-ruiandsion-csp-ba20d-h6-h4-p45t-led-motorcycle-headlight-bulb-fog-light-1860-4smd-chips-ac-dc-9-32v-super-bright-hi-lo-beam-light-for-motorbike-g-601099517106393.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2FFancyalgo%2FVirtualModelMatting%2Ff55a3f20994b20626a239d2dc2133c7b.jpg&spec_gallery_id=25257237&_x_ads_channel=google&_x_ads_sub_channel=shopping&_x_login_type=Google&_x_vst_scene=adg&_x_ns_sku_id=17592217838498&_x_gmc_account=742384665&_x_ads_account=4836564225&_x_ads_set=20250920770&_x_ads_id=155586932848&_x_ads_creative_id=660986594779&_x_ns_source=g&_x_ns_gclid=CjwKCAjwkeqkBhAnEiwA5U-uM7EALB5Mrxa28Zl81d6JkfsuYSBJIKi3y3fZh7jwoBf-0JyFF19_UhoC4IIQAvD_BwE&_x_ns_placement=&_x_ns_match_type=&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=17592217838498&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=CjgKCAjw7uSkBhBYEigAc6ZRIDr33qCwly4ioJeumyXZMdVbYuMLIfUGrXh4F_nTlb4IdoSbGgLF9A&_x_ns_gbraid=0AAAAAo4mICFOktehDgTz6H2lTQk2a5Ftm&_x_ns_targetid=pla-2088250705615&_x_tou_fang_tmpl_subj=ph9_ph9basesubj&refer_page_name=kuiper&refer_page_id=13554_1687902365959_urz1p5qzt2&refer_page_sn=13554&_x_sessn_id=13olwtld55
Hier steht in der Beschreibung, dass die wohl auch AC könnten, ob das stimmt kann ich dir nicht sagen. Sind optisch erstmal alles die gleichen Dinger.
Oder Diese:
https://www.ebay.de/itm/334801937092?hash=item4df3c022c4:g:sxwAAOSw5ShiX83~&amdata=enc%3AAQAIAAAA4PPSGKQKOkvRUdZuWjDE91jlfeHJdwlqCMwVxFtWfAcMLFcPQRcO9%2BHvQZO2xHi0iP7M4S7uFTIUU1BqioQs7h8HH2%2BvneoQFDCGnI4f8bs1S8X1qgQPTdjpBtqWT2BxtHJ7n6MxlYOnbWGn4XTbwzgX9eMk0nCuCdWtbvyQ8TOG%2BZJqlqFabAiLE6R6U9hujiB3nnoSxJwzPU9hCg7evoP2UKP86OdTsaw6w3eM%2Fqk%2FukQ34gNsr%2Bx98T2OelB16xbAVpmYDG1MM4x2m7zShtr4LfjS0lb%2BO3KkdSPfLuhX|tkp%3ABk9SR5Kaw-2fYg
Bearbeitet von PXMax
Morgen!
ich hab mir ja u.a. die hier zugelegt:
https://www.ebay.de/itm/402676907761?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=gt_wvobatdc&sssrc=4429486&ssuid=u1BRQX5ZRFe&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Die wird ja explizit auch für AC angepriesen….aber scheinbar für ein anderes AC als jenes, welches in meiner PX werkelt :muah:
Zunächst war ich im wahrsten Sinn „hellauf” begeistert. Aber nach knapp 250 km war dann Schicht im Schacht und ebenso dunkel.
Wurde hier ja auch schon öfters klar gesagt, dass LED und AC einfach keine gute Idee ist. Ich dachte mir “mal schauen was der Chinese alles so kann…” auf einen Versuch kam es an. Das Ding war wirklich sau-hell…aber ohne DC eher ne schlechte Alternative.
Jetzt halt h4 auf BA20d. Weit entfernt von der LED, aber halt auch deutlich heller als das 25W Bilux Teelicht das vorher drin war.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
