Hallo zusammen, meine Neue hat unter der Sitzbank diese Delle. Kriegt man die raus? Blech ist da sehr massiv… Oder lassen?
Bearbeitet von brownie
Rechtschreibfehler
  • brownie änderte den Titel in Delle im Rahmen PX alt…
Russisch:
Bank ab, Tank raus.
Hitze drauf und von innen dengeln....
Hast aber danach möglicherweise den Lack hin und je nachdem wie Du mim Hammer kannst, besteht die Gefahr eines Hagelschadens.
Daher würde ich bei @Kebraanfragen.
Keine Ahnung, wie die Delle so ohne Lackabschürfungen zustandekam… Der Vorbesitzer hatte mal eine Kollision mit einer Radfahrerin und stürzte… Ich hatte vor Jahren schon mal eine PX mit der gleichen Delle….
Blöd ist, dass man von innen auch nicht rankommt. Wenn der Tank draussen ist, ist da immer noch so eine Querstrebe genau über (unter) der Beule…
Ich würde damit zu so einem Beulendoktor gehen. Die haben spezielle Werkzeuge, um das raus zu ziehen. Da werden dann von außen so Nöppel aufgeklebt, wo eine Zugzange ansetzen kann. Ist ne recht schonende Sache und man sieht hinterher fast nix, der Lack wird quasi nicht angegriffen
Nen guter Karosserie bzw Dellendrücker bekommt das vll fast ohne Spuren hin 👍
Hatte ich mal am VW T3 war damals in Ulm beim Hagelschaden-Zentrum.
ich behaupte der Rahmen ist dort so ´massiv´ ( wie der Te ja bereits erkannt hat ) das da nix mit ´Beulendrücken´ ala Hagelschaden und co ist - ich bin sicher das geht nur sehr schwierig richtig und würde es, wenns mein Roller wäre, so lassen... man kommt dort von innen in der Spitze auch recht schwierig drann ( um sinnvoll Kraft auszuüben ).
Lieber den Lack erhalten.. mM
