Meins, liegt bei Aachen, nirgendwo anders inseriert.
Alle Preise exkl. Versand.
1. 27 Zähne Ritzel einer 27/69 Primär
5 €
2. Stage6 MK2 Membranansaugstutzen für Peugeot Speedfight, eignet sich für z.B. Umbauten bei SF Motoren, nagelneu und unbenutzt.
30 €
3. DRT Ritzel 2.88 für 3.00 Primär (25 Zähne), neu.
35 €
4. Hubzapfen Sammlung (4x abgesetzte Hubzapfen 20/18, 1x originale IAME A12 20mm, 1x 20mm lang)
35 €
5. Malossi 136 Zylinderkopf inkl. 2 Vitonringen, neu
50 €
6. Alu Fuß-/Kopfdichtungen passend zb. Parmakit W-Force 60 mm. Dicke steht mit Edding drauf.
15 €
8.2 Original Mikuni TMX 38-2, ein Gewinde vom Deckel wurde geflickt
130 € (Bild: Vergaser in der Mitte)
8.3 Original Mikuni TMX 38-2
150 € (Bild: Vergaser ganz unten)
12. Stoßdämpferverkürzung für RS24 (nur noch der Linke auf dem Foto ist verfügbar)
15 €
13. Bellmouth für Polini CP 23 (SLM Druck aus Aluminium)
20 €
17. PK Motorgehäuse 3-Loch 2-Zug, nummerngleich, Schrauben in Lüfterradkanalgewinden müssen entfernt werden, Ausbrüche untere Befestigungsschraube und Schaltgabelführung
50 €
Bearbeitet von FalkR
  • FalkR änderte den Titel in Ausmisten - Reinschauen lohnt
  • 3 Monate später...
  • 9 Monate später...
vor 4 Stunden schrieb Olly:
Hast zufällig noch nen Piaggio Si Auspuff? Gerne auch gebraucht oder Proto ;-)
Falls der Topic eröffner keinen hat , hätte einen originalen in sehr gutem Zustand. Liebe Grüße
Tut mir leid, alle CIAO Anlagen sind derzeit vergriffen. Die Planung einer neuen Fertigung ist noch ausstehend. Hängt maßgeblich an der Nachfrage (die bis jetzt leider eher überschaubar ist).
