Hallo, bin neu hier und spiele schon seid Jahren mit den Gedanken mir eine v50 zuzulegen. Jetzt habe ich eine gefunden die mir sehr zu spricht. Aber ich möchte sie ein wenig umbauen äußerlich. Ich möchte vorne das schutzblech gegen ein kleines zb tauschen wie auf dem Bild zu sehen.  Hat jemand eine Idee wo ich was einigermaßen passendes finde?
Kommt ganz drauf an was genau du vor hast. Welche Gabel etc?
Für meinen Geschmack wäre das hier die stimmigere Lösung..106ACA4F-519F-406E-B83C-ED738463CFA4.thumb.jpeg.a5e107e17decaec9ff33df000e622820.jpeg
Die PX Gabel wäre mir von der Optik zu massiv. Dann lieber auf PK Gabel gehen.
Günstigste und einfachste Lösung wäre ein Garelli, gibts jedoch nicht für V50 Gabel, müsste also etwas angepasst werden.
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
vor einer Stunde schrieb Habibi_Blocksberg:
Wie gesagt bin neu in dem Thema, wo ist denn der Unterschied in den Gabeln und passen die alle an der v50?
Lässt sich alles passend machen. Am häufigsten verbreitete ist eine PK Gabel (PX geht auch) angepasst auf V50. Macht bspw. @custom0815 - mehr dazu im Dienstleistungsbereich. Gibt auch einen mehr als ausführlichen Beitrag zu PK Gabel in V50 hier im Forum.
Alternativ geht mit „überschaubarem“ Aufwand auch SKR, Sfera, ZIP SP, ET2/ET4. Sind wirtschaftlich gesehen die sinnvollsten Varianten (fertige Gabel inkl. Scheibenbremse gibts schon für ca. 100€ bei eka). Diese Gabel haben jedoch den „Nachteil“, dass die Schwinge auf der falschen Seite sitzt (V50 hat die Schwinge rechts, die moderneren Gabeln haben sie links). Wie das aussieht, siehst du im oben gezeigtem Beispiel.
Angepasst werden muss alles. Egal welche Variante -> es gibt keine p&p Lösung und es ist immer mit Basteln verbunden.
Worüber du dir ebenfalls Gedanken machen musst: Voll- oder teilhydraulisch, wenn Vollhydraulisch wo montierst du die Pumpe etc.
Sehr komplexes Thema mit hunderten verschiedenen Meinungen. Stichwort Dämpfer schräg oder gerade etc.
Du musst dich hier in das Thema einlesen, da es viele Fallstricke gibt und jeder die für sich passende Lösung finden muss.
Ach: Und soll das Thema eingetragen werden? Dann musst du noch mehr beachten UND einen Prüfer für das ganze finden.
Meine bescheidene Meinung: Wenn Geld keine Rolle spielt -> PK Gabel komplett angepasst inkl. Lagersitz abdrehen, Schlossnut neu setzen etc (ist dann auch voll alltagstauglich).
Wenn es nach Budget geht -> ZIP oder ET2/4 Gabel. Kostet fertig wahrscheinlich weniger als 1/3.
Generell gilt: Lese dich ein, informiere dich und überlege genau, was du möchtest. Wenn du an dem Punkt bist, dass du diese Infos hast, schau, wer dich beim Umbau unterstützen kann. Wenn du einen Dienstleister/Werkstatt mit einschalten musst, hole dir diverse Angebote ein und hör dich um, wer bereits PERSÖNLICH mit dieser Werkstatt Erfahrung gesammelt hat. Das spart im Nachhinein jede Menge Kopfschmerzen und Geld. Glaub mir, ich weiß das.
Okay, ich habe nun viel gelesen und viele Bilder gesehen. Es würde ja wahrscheinlich schon ein anderer Dämpfer vorne reichen. Ich habe ein Bild gefunden und würde gerne wissen was für ein Dämpfer das ist
Das dürfte ein Carbone sein. Ist aber mit dem Schwingenwinkel definitiv nicht fahrbar. Wenn Du viel liest, beschäftige Dich doch erstmal mit den Grundlagen eines Fahrwerksumbaus. Oder willst Du nur Optik für's Schaufenster?
Ja, ich denke auch das das leider unfahrbar ist auf dem Bild. Ich möchte beides Optik und fahren. Könnte mir einer ganz genau sagen was ich machen müsste um auf eine PK Gabel zu wechseln? Ich bin kurz davor dies zu machen.
Das oben auf deinem Bild ist ein Carbone Dämpfer. Ist allerdings viel zu kurz, deswegen der merkwürdig Schwingenwinkel.
Generell würde ICH immer die V50 Gabel tauschen, da diese nix ist.
PK Gabel kurz zusammengefasst:
Gabel sollte max. 40mm gekürzt werden, kann jedoch auch ungekürzt gefahren werden. Was alles sonst noch angepasst werden kann/sollte, findest du sehr übersichtlich zusammengefasst im Custom0815 Topic im Dienstleistungsbereich.
ich frage lieber nochmal bevor ich etwas falsches mache oder kaufe.
ich kann diese Gabel von einer PX bekommen. was muss ich da genau ändern, finde leider nix im Forum? ein bekannter von mir hat auch eine Drehmaschiene und alles wo ich ran darf.
Bearbeitet von denjo
PX Gabel ist schon arger Mehraufwand zur PK, die passt nämlich P&P.
PX muss man unten Kürzen, Steuerrohr kürzen und dann is der Stossdämpferträger auch noch deutlich breiter so das der FuffiKoti garnicht mehr ohne Loch/Beule passt.
vor 4 Minuten schrieb denjo:
Das ist ne PX-Alt Gabel. Die dürfte nicht geeignet sein.
Die Lusso (wie auch die PK) hat eine deutlich bessere Trommelbremse und ist zudem etwas massiver im Rohr.
Erkennbar ist die PX-Lusso an der verrippten Schwinge.
Umbau würde ich nicht selbst machen. Das ist deutlich aufwändiger, als man so meint und bedarf auch etwas Erfahrung.
Ne PK XL Gabel passt fast PnP.
Das einzige was nachgearbeitet werden muß ist die Nut für das Lenkradschloss und das anpassen des Kotflügels.
Kürzen oder verdrehen muß nicht zwingend sein.
Mittlerweile kann man auch den 185mm Dämpfer von ner Zip verbauen, aber selbst das ist kein muss.
mein Problem ist ich möchte das schutzblech auf dem bild montieren was ich bestellt habe. und meines wissen passt das nur an einer px gabel oder sehe ich das falsch?image.jpeg.31cc606958d8ec6853832cc2e6619f5a.jpeg
Du willst also einen riesen Aufwasch machen und eine andere Gabel in dein Fahrzeug zimmern, anstatt den minimalen Aufwand für den Bau einer  Halterung für das Garelli Schutzblech?
Respekt für diesen Lösungsweg :-D
Bearbeitet von dorkisbored
  • Haha 2
Garelli funktioniert an der V50 Gabel nicht, weil alles eintaucht.
Da muss das Blech unnatürlich hoch im unbelasteteten Zustand ausgerichtet werden. Sonst streift es sofort beim eintauchen /bremsen.
vor 4 Minuten schrieb dorkisbored:
hast du eine idee für eine Halterung, ich nämlich leider nicht? ich müsste ja unten an das Federbein ran und da ist nun mal nix.
vor 56 Minuten schrieb denjo:
Wenn du willst, dass er nah am Rad sitzt und mitfedert, dann musst ihn wahrscheinlich unten am Stoßdämpfer befestigen (z.b. mittels Schelle um den Stoßdämpfer.
Sonst kannst ihn oben an der originalen Kotflügelaufnahme befestigen.
Oder du läßt das ganze, schaut eh besser aus. So wie ich das topik kurz überflogen habe, wird das eh nur gemurckse
Falls do ne px rein soll hab ich ne angepasste für 145mm Dämpferlänge. Anschläge usw alles fertig.  Fahr ich selber auch.
