Guten Tag zusammen,
ich bin neu hier im Forum und baue aktuell meine vorhandene Vespa um.
50 auf 75ccm ist soweit erledigt. Leider ist mir letztes Jahr die Zündung kaputt gegangen und das Polrad gerissen. Wollte nun auf 12V umbauen.
Leider werde ich aus meinem Kabelbaum, dem vorhandenem Lichtschalter und der Umrüstung auf 12V nicht so ganz schlau bzw. bin mir da nicht ganz sicher.
SuFu und etliche Google Beiträge habe ich gelesen, allerdings ist jedes SetUp irgendwie anders und würde gerne meinen vorhandenen alten original Lichtschalter behalten.
Ich hoffe mir kann hier jemand etwas helfen, bin nicht so der Elektrik-Experte ;-)
Vorhanden:
  • Vespa 50 Special V5B3T ohne Blinker, ohne Bremslicht
  • Umrüstkit auf 12V> SIP Performance Vape AC
  • Kabelbaum neu, aber gleiche Verkabelung wie original
Fragen:
1. Ist es ausreichend den Lichtschalter (aktuell öffner) von Hand auf Schließer umzubauen und wie im Schaltplan (siehe Anhang 12V) anzuklemmen?
Oder muss man wirklich einen Umrüstkabelsatz mit dazugehörigem Schalter kaufen? Finde hier eben nur mit Blinker welche
(https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-set-conversion-inkl.-lichtschalter-bgm-pro-vespa-ac-umruestung-auf-elektronische-zuendung-vespa-smallframe-v50-special-9077011s?number=9077011S)
2.wenn das vorhandene SetUp ausreicht, ist der Schaltplan (12V) wie im Anhang korrekt? (bin mir da mit rot/grün nicht ganz sicher)
(die Schaltpläne in der Technik Wiki/vespa tipps etc. haben mich nur etwas mehr verwirrt)
Wäre wirklich super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte :sigh:
Vielen Dank und Grüße
erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Die Seite habe ich auch in meinem Lesezeichen :sigh:
Mir ist trotzdem nicht ganz klar (und daher die Frage, bovor ich da was kaputt mach und/oder es dann nicht geht) ob nun grün oder rot der Kill ist. Bin mir ziemlich sicher (aber nicht zu 100%) dass es bei mir rot und nicht grün ist.
Dass bei einem original Kabelbaum nicht von öffner auf schließer umgebaut werden muss hatte ich glatt überlesen, somit wäre wohl meine Frage 1 beantwortet :-D
Grüße
danke dir :)
würde dann ja genau der skizze von mir entsprechen,
grün(weiss) von der CDi auf rot (kill), schwarz auf schwarz, und blau vom spannungsregler auf die grüne Versorgung
dann werd ich das ding mal am wochenende anklemmen und hoffen es startet ohne probleme :-D
    • Die BGM Box ist deutlich solider und dauerhaltbarer gefertigt als die Polinibox. Hab jetzt beide im Winter gefahren. Voriges Jahr hat sich die Polinibox im Salz nahezu komplett zerlegt. Die BGM sieht noch gut aus (ausser Rost am Krümmer) und rappelt auch nicht. Der 30'er ist für die Leistung absolut nicht nötig. Der SI Vergaser macht die gleiche Leistung bei etwas mehr Band hintenraus. Hatte ihn nur damals auf dem Motor drauf. Der ist schön fail safe und ich war ehrlich gesagt einfach zu faul wieder auf den SI zu wechseln.
    • Du meinst aber den Malossi MHR, richtig? Das sind auf einem mehr oder weniger gesteckten DS Setup Welten zum Sport. Der büffelt ab 3500U/min los, da muß sich ein Polini echt strecken um da gegen anzustinken... Der MHR hängt da lange durch und kommt ganz oben erst wieder annähernd auf das Niveau des Sport. Hier der Malossi Sport wie im Diagramm oben (sprich unbearbeitet auf 60mm Welle und DS) gegen Polini 221 Alu auf 60mm DS.
    • Nachmieter schicken! Irgendwen, bin sicher, da findet sich wer  Könnte - je nach Konstellation - lustig werden.   Ich merke gerade ich muss meine Stimmungsaufheller noch nehmen.
    • Danke, das könnte ich mal nachmessen, guter Hinweis.   Ok, das klingt dann ja problemlos machbar.
    • VERGLEICH VMC 244 Explorer vis Mallossi 221MHR! Mein Neues VMC 244 Projekt gegenüber meinem alten Malossi MHR Projekt aus dem Jahre ??? Da mir die Kollegen immer mehr um die Ohren mit Quattrini gefahren sind, habe ich mal was anderes probiert - UND…. Ich bin mal zufrieden!   Motor - Vergaser, Membran und Auspuff war bei dieser Gegenüberstellung gleich! Malossi VR-One - MRP30 V-Force 4 - 30VHSH CS - BGM BBS alt (Endrohr vergrößert!) Malossi 221 MHR: Kingwelle 62 Hub / 110 Pleuel Steuerzeiten waren so ungefähr 195/132 (Zylinder stark bearbeitet!) Polini HD148/ND35 Cl 2.vo VMC 244 Explorer: Kingwelle 64 Hub / 128 Pleuel Steurezeiten 188/128,5 30VHSH CS Polini HD144/ND34 Cl 3.vo - - MOMENTAN!!   Beim ersten VMC244 Test ist das nur mal am Prüfstand gelaufen… sobald ich auf die Straße kann und da mal meine Erfahrungen und auch mal ein Kerzenbild erkennen kann, werd ich mein voläufiges Endsetup reinstellen!
