Wieviel Spiel darf das vordere Radlager haben? Bei seitlicher Bewegung des Vorderrades spüre ich ein minimales Spiel, ist das normal, oder darf sich hier nichts bewegen? Möchte vermeiden, daß ich mir durch ein defektes Lager die Achse versaue (PX Lusso) und dann eine komplett neue Gabel einbauen muß.
Ich kann Dir nicht genau sagen, wieviel Spiel das ganze haben DARF, ich habe selbst aber die Erfahrung gemacht, dass eine gepflegte Achse nebst innerem Lager (weil regelmäßig neu gefettet) auch nach fast 20.000 Km noch kein Spiel aufweist und alles, was ich an wackelnden Aufhängungen bisher in den Fingern hatte schon eingelaufen war - meist hilft ein neues Lager ein wenig, aber was schon einmal deutlich wackelte war immer schon vermurkst. Keine Ahnung, ob die Stummel recht weich sind, aber wenn Du bei Dir Spiel hast, würd ich schleunigst das innere Lager wechseln, die Achse messen und alles schön einfetten - ist sonst einfach ein zu teurer Spaß um die 8,-? fürs Lager zu sparen
Bearbeitet von Mongom@n
@mongom@n ... na da will ich mal sofort das Vorderradlager ausbauen und kontrollieren und schauen, wie der Stummel aussieht. Abgesehen von den Kosten, ist ein kompletter Gabeltausch ja doch etwas aufwendiger. Danke
  • 16 Jahre später...
Hi Vespafreunde. Euer Chat ist ja schon lange her, aber ich versuch's trotzdem. Habe mir eine Cosa 200 zugelegt und auch vorne Spiel gefunden. Habe jetzt die Trommel rausgenommen und die Lager bestellt. d
Das innere Lager ist ein Nadellager mit dem Käfig in der Aussehülse. Aber auf dem Achsstummel fehlt mir die innere Lauffläche. Dort wo die Nadeln m.M. nach rollen sollten ist es rostig. Ist da nicht innen auch eine Hülse auf dem Achsstummel? Oder bekomme ich als Lager nur das Aussenteil mit Nadelkäfig? Oder muss ich den gesamten Achsstummel ersetzen, weil das Lager direkt darauf läuft?
Dazu kann ich (leider) sagen, dass ich mit neu verpresster, neuer F.A.Italia Achse, O-Piaggio-Trommel mit neuen SKF-Lagern bereits leichtes Spiel an der Trommel habe (alt-PX)
Kann somit nur an der Achse oder den Lagern liegen...
Hi, vielen Dank. Dann brauche ich wohl den ganzen Schwingarm mit der Achse? Habe ihn um 123,- gefunden. Ist aber schon eine eigenartige Konstruktion ;-) Freut mich, dass du so schnell geantwortet hast. Das Forum lebt. Vielen herzlichen Dank und gute Fahrt. Komme aus dem Raum Wien und weiß nicht wer hier so herumfährt. Die meisten hier im Forum werden ja wohl in Deutschland ihre Kurven ziehen. Habe mir heuer die Vespa Cosa gekauft, wusste nicht, dass sie schon fast ein Oldtimer ist. Musste aber unbedingt eine 2T sein.
Liebe Vespagrüße Wolfgang
Danke euch beiden für die Antwort. Ja sie stand länger, aber angeblich in der Garage. Aber die Lauffläche ich doch verrostet. Verstehe nicht, warum sie nicht auch bei lockerem Lager zumindest etwas blank ist. Ist aber eh gut, das alles vorne neu zu machen. Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
vor 10 Stunden hat kerames folgendes von sich gegeben:
leider haben sehr viele Achsen ein Untermaß. Piaggio und FA "glänzen" da teilweise mit 19,95 wo 20.00mm angebracht wären.
Aber es gibt Achsen die das Maß bringen. Selsbt schon verbaut und vorher verglichen...
https://www.scooter-center.com/de/vorderradachse-oe-20mm-bgm-original-vespa-px-ab-bj.-1982-t5-125cc-cosa-pk-1050166?number=1050166
Hier mal unten im Startbeitrag lesen:
Aber nicht für alt-PX :crybaby:
Gerade eben hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Stimmt... leider... kleiner Markt und so... aber hey... Lusso bremst doch viiiiel besser... du musst dir das nur passend schön reden..:???:
