Quattrini M210-Motor
synergy
Verkaufe einen Quattrini M210-Motor zum selber fertigbauen - siehe Bilder.
Verbaut sind im Wesentlichen:
  • Spanisches Motorgehäuse LI150 gereinigt und Gewinde nachgeschnitten (alle Gewinde top) sowie Überströmer für M210 bearbeitet
  • neue Lager FAG/SKF und Simmerringe (außer beim Kettendeckel), Kurbelwellenbereich mit Viton-Dichtringen
  • "Synergy"-Lagerabdeckplatte mit O-Ring
  • Kurbelwelle MB Alpha 64mm Hub, mit 118mm KTM-Pleuel (16mm Kolbenbolzen)
  • Zylinderstehbolzen Piaggio
  • neue BGM-Bremsbeläge und Bremsnocke
  • Casa Kettenspanner
  • Casa Ritzelaufnahme
  • Quattrini M210-Zylindersatz (neu, nur Überströmer an den Motorblock/Fußdichtung angepasst, Auslass nicht bearbeitet)
Dazu beigelegt werden noch diverse Kleinteile wie Kickstarter, Entlüftungsschraube, Schaltgabel, etc. (siehe Bilder).
Getriebe, Antriebswelle, Kette, Kupplung, Zündung, Motorlager, Stellblock, etc. sind nicht dabei.
Die Dichtfläche wurden alle geprüft und "abgezogen". Zylinderdichtfläche wurde um 0.5mm abgeplant.
Steuerzeiten mit der enthaltenen 3mm Fußdichtung: ca. 126.5° H-ÜS / ca. 180° A
Die speziell angefertigte Alu-Kopfdichtung ist mit Zentrierung des Kopfes und am Zylinder ausgestattet (QS=1.40mm).
Auf Wunsch kann mit Aufpreis ein neues SIL200-Getriebe dazugepackt werden.
Standort: 6830 Rankweil, Österreich
Preis: €1.390,00 (exkl. Porto)
Bei Interesse bitte PN !
