Hallo zusammen.
Ich möchte in meiner PX Alt einen T5 Motor einbauen. Kann mir jemand sagen auf was ich bei der Elektrik achten muss?? T5 Zündgrundplatte habe ich. Muß ich einen anderen Kabelbaum (Lusso) verbauen oder kann  ich den von der PX Alt weiter benutzen??
Px Alt mit Batterie oder ohne oder mit Hupengleichrichter?
Meine PX Alt war ohne Batterie, nur den runden Stecker am Kabelbaum angebracht und das passte.
Dann habe ich ein original T5 Bremspedal angebracht, kannst aber auch vorne schlitzen, Anleitungen dazu gibt es auch. Den hinteren Bremshebel auswechseln gegen einen T5 Hebel. Könnte noch sein das Du am Block den Gegen Halter für den Bremszug aufbohren musst.
Nach und nach ist das aber alles hinzubringen.
Bearbeitet von Grubi_67
vor 4 Stunden schrieb Grubi_67:
Ist mit Batterie.
vor 19 Minuten schrieb Gasgriff:
Und die Grundplatte tauschen wenn die PX Platte nicht auf den T5 Motor passt?
wie stellst Du Dir das vor??
Rita
Keine Ahnung, die Frage stelle ich mir auch, weil geschrieben wurde das Px Platte nicht auf den t5 Motor passt. Also t5 Platte mit neuem Regler und die Kabel anpassen wäre doch die Lösung oder?
Ich denke unter dem Link oben, ist alles erklärt.
Gelesen? Verstanden? Fragen?
Den richtigen Regler besorgen & schon kann es los gehen.
Das ist in meinen Augen der einfachste Weg & sogar wieder rückbaufähig.
Vielen Dank schon mal für Eure ausführlichen Antworten 😃.        Scooter Center meint:
Blau auf gelb, schwarz auf schwarz, lila und rot abisolieren. Fertig.
Die Kabel am Kabelbaum, die zur LIMA gehen. die haben bei der T lichtmaschiene keine Belegung.
Von einen anderen Regler haben die auf meine Frage nichts gesagt! Gibt es da einen Bestimmten?
Siehe Link oben.
Mußt nur draufklicken & lesen.
Das sollte doch drin sein, oder ?
Wenn Du der Meinung bist das es anders geht, ok.
ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, das es exakt so wie im Link beschrieben funktioniert.
bin hier raus 🙄
  • Sad 1
Warum gleich so beleidigt/beleidigend? Hier wurden mehrere Varianten genannt. Inkl Scooter Center. Da wird man doch mal nachfragen dürfen, oder?
  • Confused 1
lila und rot ISOLIEREN (abisolieren heißt blankmachen)
Regler:
vor 9 Stunden schrieb pauter:
Dazu noch ein anderes Blinkrelais.
muß nicht
Rita
vor 15 Stunden schrieb Rita:
Regler:
muß nicht
Rita
Ich war bei einem anderen Regler. Danke :thumbsup:
