  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen.
Ich möchte in meiner PX Alt einen T5 Motor einbauen. Kann mir jemand sagen auf was ich bei der Elektrik achten muss?? T5 ZĂŒndgrundplatte habe ich. Muß ich einen anderen Kabelbaum (Lusso) verbauen oder kann  ich den von der PX Alt weiter benutzen??
Px Alt mit Batterie oder ohne oder mit Hupengleichrichter?
Meine PX Alt war ohne Batterie, nur den runden Stecker am Kabelbaum angebracht und das passte.
Dann habe ich ein original T5 Bremspedal angebracht, kannst aber auch vorne schlitzen, Anleitungen dazu gibt es auch. Den hinteren Bremshebel auswechseln gegen einen T5 Hebel. Könnte noch sein das Du am Block den Gegen Halter fĂŒr den Bremszug aufbohren musst.
Nach und nach ist das aber alles hinzubringen.
Bearbeitet von Grubi_67
PX alt gabs nicht mit Hupengleichrichter...
in D immer mit Batterie und Hupe
andere LĂ€nder zumeist mit wechselstromschnarre
Rita
https://www.scooter-center.com/de/reparatur-set-stecker-fuer-kabel-zuendgrundplatte-bgm-original-vespa-px-lusso-cosa-t5-125ccm-3331567?sPartner=google-shopping-de&gclid=CjwKCAjwue6hBhBVEiwA9YTx8AuhDa_oikh_J_a7iBikfHWU4rkwHGTZcLc2Bq18m3GiW_8TedSFXxoCZAoQAvD_BwE
Die Stecker gibt es auch einzeln.
Ich wollte von der ZGP nichts abzwicken, da habe ich lieber vom Kabelbaum die Flachstecker abgezwickt und den runden angebracht.
vor 4 Stunden schrieb Grubi_67:
Ist mit Batterie.
vor 19 Minuten schrieb Gasgriff:
Und die Grundplatte tauschen wenn die PX Platte nicht auf den T5 Motor passt?
wie stellst Du Dir das vor??
Rita
Keine Ahnung, die Frage stelle ich mir auch, weil geschrieben wurde das Px Platte nicht auf den t5 Motor passt. Also t5 Platte mit neuem Regler und die Kabel anpassen wÀre doch die Lösung oder?
vor 3 Stunden schrieb Rita:
Regler tauschen und PX alt Kabelbaum geringfĂŒgig abĂ€ndern...
Rita
Dazu noch ein anderes Blinkrelais.
Ich denke unter dem Link oben, ist alles erklÀrt.
Gelesen? Verstanden? Fragen?
Den richtigen Regler besorgen & schon kann es los gehen.
Das ist in meinen Augen der einfachste Weg & sogar wieder rĂŒckbaufĂ€hig.
Vielen Dank schon mal fĂŒr Eure ausfĂŒhrlichen Antworten 😃.        Scooter Center meint:
Blau auf gelb, schwarz auf schwarz, lila und rot abisolieren. Fertig.
Die Kabel am Kabelbaum, die zur LIMA gehen. die haben bei der T lichtmaschiene keine Belegung.
Von einen anderen Regler haben die auf meine Frage nichts gesagt! Gibt es da einen Bestimmten?
Siehe Link oben.
Mußt nur draufklicken & lesen.
Das sollte doch drin sein, oder ?
Wenn Du der Meinung bist das es anders geht, ok.
ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, das es exakt so wie im Link beschrieben funktioniert.
bin hier raus 🙄
  • Sad 1
Warum gleich so beleidigt/beleidigend? Hier wurden mehrere Varianten genannt. Inkl Scooter Center. Da wird man doch mal nachfragen dĂŒrfen, oder?
  • Confused 1
lila und rot ISOLIEREN (abisolieren heißt blankmachen)
Regler:
vor 9 Stunden schrieb pauter:
muß nicht
Rita
vor 15 Stunden schrieb Rita:
Regler:
muß nicht
Rita
Ich war bei einem anderen Regler. Danke :thumbsup:
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
