Guten Tag in die Runde,
ich habe folgendes Problem, vor ca 2 Jahren hatte ich bei meiner PX 200 einen Schaden des unteren Pleullagers. Die Laufleistung war ca. 4000km auf einem PX 200 Block mit einer 60mm BGM Touring Welle auf malle sport, si und box Auspuff. Die Welle war zudem Laserverschweißt. Gefahren bin ich da das Motul 800. Habe dann eine Sip welle verbaut die läuft seit ca 2000km.
Jetzt habe ich im Winter einen VMC Super G auf 80er Gehäuse mit eine 60mm Mazzu Welle gefahren. Auch mit si24 und Box Auspuff, zudem habe ich bei dem Motor den Drehschieber mit JB Weld geflickt. Hier ist mir jetzt ebenfalls das untere Pleullager kaputt gegangen nach knappen 1000km allerdings war die Kurbelwelle gebraucht. Laufleistung unbekannt aber optisch im Top Zustand. Mit dem Zylinder hatte ich allerdings 3 Klemmer. Der letze war 150km her. Ursache war vermutlich ein etwas zu später zzp (ca. 20°). Bei dem Motor bin ich nur das Vollsynthetische High Performer gefahren.
Ist das jetzt nur ein doofer Zufall oder mache ich irgendwas falsch? Liegts an meinem Fahrstil. Kann ich nicht schrauben?
Ich glaube irgendwie nicht so richtig an Zufälle.
177er:251E19BD-8123-45B5-AD3A-97859AEF9793.thumb.jpeg.8b5d99cd85e86f2ec271f9f663b09ccc.jpeg1B212644-904A-4153-88B6-2947D214364B.thumb.jpeg.6c119c095aec4d59836450d32d640e04.jpeg97024FA7-888F-4C64-958A-FC4363BD3100.thumb.jpeg.9de5171e5e169d67b69b33fe00b15897.jpeg3F8607E5-05BD-44F9-85D3-5C46B64F40ED.thumb.jpeg.000146aaefe27a5278c9a89e76b85272.jpeg
200er:A78261F6-41B1-4E86-A60B-8FA45AADF3D3.thumb.jpeg.c2a1fd4e0ab5170041b23d126e68d128.jpeg1FFD860F-AEC2-4BEE-8AAB-F866B16EC6B1.thumb.jpeg.3327f03702e3ffba7269475b5b616a7c.jpegBCB95419-2324-4525-97AF-2F2C82FD9A2F.thumb.jpeg.fb46b0076f9628458d5297a3c4a98d4d.jpeg
Ich denke die Welle war vorgeschädigt. Optisch eine Kurbelwelle zu beurteilen ist halt Glücksspiel. Leider.
Edit: Oder dein JB Weld hat sich abgelöst, hat ordentlich im Pleullager gerieben und ne Party veranstaltet.
Deshalb lieber zu Uhu beim Drehschieber greifen.
Bearbeitet von icemax
Das würde ich jetzt auch erstmal unter "dumm gelaufen" abtun. Wenn dir die Moppe drei mal weg geklemmt ist, ist das schon mal nicht gut. Und wer weiß, was die gebrauchte Welle vorher schon mitmachen musste?
vor 1 Stunde schrieb timo123:
Mein ihr das das JB weld auch die Ursache sein könnte?
Das kannst du doch an den Anti-Tuning- Bohrungen überprüfen; ist es da abgefallen oder hält es?
vor 3 Stunden schrieb Against All Odds:
Falscher Zündzeitpunkt und dadurch starke Belastung z.B. Lager Kurbelwelle. Das sieht man am Kolbendach...
LG
B
Ich bezweifle stark, dass ein falscher Zündzeitpunkt das untere Nadellager zerstört....
vor 4 Stunden schrieb Against All Odds:
LG
B
Da sieht man eher die Einschläge der Lager Fragmente....
vor 17 Stunden schrieb calmato60:
Das abgesprengte Alu vom Kolben verteilt sich schön im Kurbelraum und killt u.a. das Lager.
Denke aber, das da mehrere Faktoren zusammen gekommen sind, wenn das schon 3 x geklemmt hat.
- ggf schon leicht verdrehte Welle
- Gaser schlecht bedüst
- Zündung nicht passend
- Falschluft
vor einer Stunde schrieb FOX Racing:
- Falschluft
Da ist nichts abgesprengt. Das kommt von den Teilen des zerlegten Lagers. Die sind in den Brennraum geraten und haben zwischen Kolbendach und Zylinderkopf die entsprechenden Schäden angerichtet. Schau dir mal den Kopf an. Da sind die gleichen Spuren wie am Kolben. Als hätte man mit einem Körner rein gehämmert.
Als wenn ein falscher Zündzeitpunkt was weg sprengt.... Da müsste der Motor laufen wie ein Sack Nüsse....
vor 22 Minuten schrieb calmato60:
Da spricht einer mit viel Erfahrung
:gsf_chips:
Mach mal lieber mit DR135 & si 20 weiter
  • Haha 2
:gsf_chips:
Das Alu-Partikel ein hochfestes Stahllager beschädigen ist mir nach meiner Materialkunde auch neu...:-D
125er O-Tuning reicht mir... :cheers:
Egal... lass gut sein...
Das ist auf jeden Fall das Lager welches sich verteilt hat der Kopf beim 200er sah damals genauso aus. Die Frage ist halt die Ursache, Motor war abgedrückt und dicht. 5mmhg Druckverlust in 15min. Bei der Bedüsung kann ich mir ehrlich gesagt zu mager nicht wirklich vorstellen, wie gesagt mit Luffi ohne Löcher also reichlich fett. ZZP war auf ca 20°, ich habe den Motor damals mit einer Bohrmaschine abgeblitzt und die hat nicht genug Drehzahl gemacht.
Das blau angelaufene Pleul kann auch natürlich auch vom Schaden kommen, Lager löst sich auf und dann wird Pleul heiß und dann zerlegt es sich.
Mischst du selber? Wenn ja, in welchem Verhältnis?
Aus dem Bauch heraus tippe ich auf einen systematischen Fehler im Rahmen der Schmierung des unteren Pleuellagers...
vor 2 Minuten schrieb timo123:
Und diese Einstellung hast du so gelassen und nicht mehr überprüft?
vor 3 Stunden schrieb makro:
Dummerweise nicht
vor 3 Stunden schrieb freibier:
1:50 Mische mit der Dosierflasche. Immer ehr einen kleinen Schluck mehr.
Ich hatte mal eine KUWE die nicht ganz gefluchtet hat, sprich das Lager lief nicht mittig mit Spiel, sondern bündig auf einer Seite. So ist mein unteres Pleuellager auch hops gegangen. Schuld war ein KuWe-Lager das zu viel Spiel im Lagersitz hatte und ich es per shims ausgeglichen hatte. Leider zur falschen Seite!
vor 21 Minuten schrieb zimbo:
Du hast es also zB. Kupplungsseitig hinterlegt und dadurch lief das Pleuel an der Wange zur Limaseite an ? ( oder halt  umgekehrt )
Dann war das aber schon recht viel Spiel im Lagersitz ?
vor 14 Minuten schrieb steven77er:
Waren 2-3 Zehntel, mehr nicht... hat aber wohl gereicht. Hatte Kupplungsseitig hinterlegt (war allerdings ein SF Motor)
Was auch noch sein kann, das das Pleuel nicht rechtwinklig zum Zylinder läuft. Also der Sitz der KuWe "schief" ist... oder der Zylinder nicht rechtwinkelig geplant wurde am Fuss
Bearbeitet von zimbo
vor 2 Stunden schrieb zimbo:
Ok dann ist natürlich eine Option, Gehäuse wurde russisch gespindelt.
vor 10 Stunden schrieb timo123:
 Gehäuse wird ja nur aus Platzgründen gespindelt - der Lagersitz wäre hier die eigentliche Ursache.
Wurde da auch was gemacht ? Evtl. eine Lagersitz Reparatur ?
