auf dem Weg zum Arbeit heute morgen lief alles Ok bis 5km vor der Arbeit... Motor ging einfach aus... neustart... nix .... choke gezogen Motorspringt an... choke wieder rein und Motor geht wieder aus. Also bin ich mit gezogennem Chok weiter gefahren. Nun habe ich mal die Zündkerze gewechselt aber immer noch das Gleiche Problem....
Wodran könnte das liegen?
mit was bist du gefahren?? und was ist verbaut?? wäre mal interessant......aber wenns mit choke geht........ein tip.....falschluft..........aber wo......hmmmmm
guckst du......
gruss
sven
wenn se mit choke besser läuft ist die HD zu klein. dein motor läuft zu mager und der sprit kommt net schnell genug an....
würd mal ne grössere HD reinmachen
Also ist ne PK 50 mit nem 75 DR 16-16 Vergaser.....
Es hatt die letzten 1200km gut Funktioniert.. aber jetzt... Ich habe auch nix geändert am Wochenende...
@paul1234vespa: ist ne E-Zündung da ist nicht viel mit einstellen.
@chefprolet: Falschluft ohne das ich was verändert habe??
@philv50: HD war doch letzte Woche noch Ok. Oder kann es sein das die sich zugesetzt hatt?
schau mal im vergaser nach. muss nich die HD sein, kann auch sein das es dir ne nebendüse zerlegt hat. alles mal kräftig durchpusten
