Schaumstoff für Sportsitzbank - was nimmt man 2023?
Stampede
Ich habe hier einen Sportsitzbank Klassiker für die Lambretta, welche neu bezogen werden soll.
Der Schaumstoff geht eigentlich noch, aber ich frage mich, ob es empfehlenswerte Alternativen gibt.
Das originale Stück ist ca 5cm stark.
Hat jemand Empfehlungen?
Aus meiner Sicht müsste die Alternative recht straff sein, um auf lange Tour noch bequem zu bleiben und darf unter Wärme auch nicht weich werden.
interessantes Thema, bin auch gerade momentan dabei eine Spochtsitzbank zu bauen, un weil wir nicht jünger werden beschäftigt mich das ebenso…… bin bei kickstartershop fündig geworden, aber da gibts bestimmt besseres.
über diese gelpads die man findet hab ich mich nicht wirklich drüber getraut.
lg daniel
vor 10 Stunden schrieb kermit the frog:
lg daniel
Bitte auch den unteren Teil der Lambretta posten:)
23 hours ago, Kebra said:
Verbundschaumstoff.
Jep, das ist das Mittel der Wahl :thumbsup:
Fahre mit Raumgewicht 120Kg/m³ (RG120) sehr entspannt...
vor 39 Minuten schrieb GelbStich:
RG120 bei welchem Fahrergewicht?
hab mir dieses RG120 jetzt mal auch noch bestellt, vielleicht ist das besser als das was ich vorher gekauft habe.
Hatte mir vor ein paar Jahren mal von einem Freund seine LML (PX) ausgeborgt für einen Run, furchtbares Moped aber eine original Sitzbank zum sitzen wie ein Kaiser.... keine Ahnung was da drunnter ist.
bei mir 80kg
3 hours ago, kermit the frog said:
Weil es ja zB RG 40/60 gibt und normales RG40
Beim ersten RG 40/60 ist das Raumgewicht und zusätzlich die Stauchhärte angegeben,
beim zweiten RG40 fehlt die Angabe und steht evtl. in der Beschreibung oder wird einfach mit weich/mittel/hart bezeichnet.
19 hours ago, Habibi_Blocksberg said:
Kann man den Verbundschsumstoff RG120 auch kleben um ihn aufzudoppeln für nen Höcker? Und wenn ja: Wie?
kleinere Stellen mit Alleskleber/Pattex, größere Flächen mit Sprühkleber
Empfiehlt sich der 120er auch für ~100kg Kampfgewicht?
ja sollte hinhauen
Und welche Dicke ist zu Empfehlen?
gute Frage, 3cm....
Überlege mal wie lange Du auf einem Stuhl ohne Polster sitzen kannst...
Dann mal die Bürostuhl-Variante mit Polsterung auf dem Du evtl. den Arbeitstag verbringst, mehr als 3-4cm sind da auch nicht drauf.
Das wichtigste finde ich ist, dass nichts irgendwo partiell durchdrückt, sowas nervt dann schon nach 5 Minuten.
Ich baue mir gerade einen Sitz für meinen Beiwagen und hab da zwei verschiedene Schaumstoffe zusammen und das Paket dann auf ne Siebdruckplatte geklebt. Wollte auch erst Pattex nehmen, dann wurde mir Rudolfix empfohlen. Hammer Zeug, leicht zu verarbeiten, die Verklebung ist nicht mehr zerstörungsfrei zu trennen. Das gute daran ist, dass es deutlich flüssiger als Pattex ist und sich dadurch viel besser auftragen lässt
Bearbeitet von Humma Kavula
Der Sattler meines Vertrauens nimmt nun Verbundschaumstoff ca 4cm und darauf noch eine Lage Sitzschaumstoff (was auch immer das sein soll :-D) - nur Verbund wäre auf Dauer nix, ich verlasse mich mal auf die Fachmannmeinung.
Werde berichten, aber dauert. Auftragslage ist wohl hoch und somit die Bearbeitungszeit.
    • Teile sind eingetroffen, Danke. Sobald das Wetter es zulässt, versuche ich es. Ich habe noch eine andere Frage, der Gepäckträger vorne an Deiner umgebauten Cosa 2, von welchem Hersteller ist der ? Ich habe einen bei Ebay Kleinanzeigen erstanden, ich glaube aber, der passt nicht.
    • Es geht darum den Grat zu entfernen-direkten Materialabtrag an unbeschädigten stellen solltest du vermeiden. Das ist aber mit schleifvlies ohnehin fast nicht zu bewerkstelligen.    ich habe da schon schlimmere Kurbelwellen gefahren.
    • Morgen, hat jemand Erfahrung mit einem neuen Kabelbaum vielleicht auch gleich mit link zum bestellen.
    • Heute Berlin, Morgen Pjöngjang    Wenn der Bock zum Gärtner gemacht wird.  Da wäre der Scholz besser selbst eingesprungen. Keine Ahnung ob das überhaupt möglich wäre.
    • nein, steht noch aus, ich habe lediglich den Polini 28 gegen einen Keihin 28 ersetzt (und letzteren natürlich auch abgestimmt) und habe die Boxen durchgetestet. Aktueller favourit Sip Road 3 und Polinibox. Die Polinibox dreht halt leider nicht, sprich mit meiner kurzen Übersetzung kontraproduktiv.          Bgm bigbox sport (schwarz) sip Road 3 (rot) polinibox (blau) pipedesign sbox torque 1 (grün) pipedesign sbox Original 177 III (grau)     Letzter Schritt sind leider 2 Stück, ich hab ihn um 0,8mm runtergesetzt aber zeitgleich die Nebenauslässe etwas bearbeitet - Messung ausstehend SZ 180/122/29
