Hallo zusammen,
da ich leider zu meinem Thema im Forum nicht fündig wurde, habe ich mich angemeldet und hoffe, das mir bei meinem Problem geholfen wird.
Ich verfolge das Forum schon seit einiger Zeit und sehe wie hilfsbereit hier aggiert wird.
Kurz zu mir:
Ich heiße Stefan und habe mir vor 1,5 Jahren eine Vespa PX 200E GS Elestart '91 gekauft. Ursprünglich um bei unsere Ausflügen mit dem Wohnmobil mobil zu sein.
Meine Frau meinte damals: " Das einzige auf dem ich mit dir mitfahre ist eine alte Vespa". Somit begab ich mich auf die Suche und habe unsere PX gefunden. Inzwischen bin ich auch ganz angefixt und versuche die kleinen Probleme an ihr zu lösen.
Defekte Hupe tauschen und Getriebeölwechsel vornehmen war ja kein größes Thema,
Das Nichtladen der Batterie stellt mich da schon vor eine größere Herausforderung.
Da die vorhandene Batterie den Geist aufgegeben hatte, nahm ich eine Autobatterie um den Fehler auf die Schliche zu kommen. Verbaut ist bei mir 5-poliger Spannungsregler GGB+CM. Ich habe festgestellt, das bei laufendem Motor die Batterie nicht geladen wird. Wenn ich allerdings während des Motorlaufs den Stecker von B+ abziehe und wieder anstecke, wird die Batterie mit ca. 1,91A geladen. Wenn ich nun das Licht einschalte, hört das Laden wieder auf, ziehe ich den Stecker von B+ wieder und schließe ihn wieder an, wird die Batterie wieder geladen, dieses Mal mit ca. 1,2A. Schalte ich das Fernlicht ein, ist wieder Schluß mit laden. Stelle ich den Motor ab und starte wieder neu, wird nicht geladen. Nachdem ich den Stecker von B+ wieder ab- und anstecke wird die Batterie wieder geladen.
Ich habe mir auch schon einen neuen Spannungsregler gekauft (https://www.scooter-center.com/de/spann ... er=9121006, er ist optisch gleich dem Verbauten), hat leider nichts gebracht.
Mein Wissen ist hiermit erschöpft und ich weiß nicht wo/wie ich weitersuchen soll.
Eins fällt mir noch ein: Müssen die Beleuchtung und die Blinker bei eingeschalteter Zündung (ohne Motorlauf) funktionieren? Das ist nicht der Fall, diese funktionieren nur bei Motorlauf.
Vielen Dank schön mal für eure Hilfe.
Beste Grüße Stefan
Das ist jetzt noch keine Lösung, aber zu deiner letzten Frage: Licht und Blinker gehen bei diesem Modell nur bei laufendem Motor.
Bei Standgasdrehzahl und eingeschalteten Verbrauchern dürfte es normal sein, dass kein Ladestrom ankommt. Messung bei erhöhter Drehzahl dürfte schon ein anderes Ergebnis bringen. Nach Tiefentladung ist ggf. auch die Batterie am Ende. In einschlägigen Shops gibt es für ca. 20 € Ersatz. Unter Umständen ist das Problem dann gelöst.
Ich habe die Fehlersuche mit einer voll aufgeladen Autobatterie durchgeführt. Nach ab- und anstecken von B+ fließt auch bei Standgasdrehzahl ohne eingeschalteter Beleuchtung 1,91A Ladestrom. Eine neue Batterie für die PX habe ich inzwischen.
Das Problem war ja, das die alte Batterie nicht geladen wurde, deshalb ist inzwischen hinüber.
Da ich den Elektrostart so gut wie nie benutze und die Hube defekt war, ist es mir lange nicht aufgefallen.
Hallo Stefan,
Geht denn jetzt Hupe und Anlasser? Beides benötigt die Batterie. Alles andere nicht.
An einer Elestart  fließt auch bei standgas ein ladestrom, wenn auch deutlich geringer als bei erhöhter Drehzahl.
Ich habe ein Voltmeter verbaut, direkt nach dem Start steigt die Spannung langsam... 14,xx Volt werden bei Standgas aber nicht erreicht.
Hallo Thorsten,
Hupe, habe ich gewechselt weil kaputt, und Elestart funktionieren.
Ich habe bis jetzt nur den Ladestrom gemessen, wie viel Spannung anliegt noch nicht.
Wie geschrieben, fließt der Ladestrom nur nach ab- und anstecken von B+.
Bearbeitet von stefanwue
Der C-Anschluss muss bei eingeschalteter Zündung mit dem Pluspol der Batterie verbunden sein, nur dann wird die Batterie über die B+-Leitung auch geladen. Grund ist, dass B+ bei ausgeschalteter Zündung im Regler getrennt wird, um ein Entladen der Batterie rückwärts zu verhindern.
Ich denke das müsste funktionieren, sonst würde ja über B+ gar kein Strom fließen.
Ich hab am Wochenende die PX wieder zusammengebaut und bin diese Woche unterwegs, vielleicht schaffe ich es am Samstag weiterzusuchen. Vielen Dank schon mal für die Tipps.
Ich bin gerade am Messen:
C ohne Zündung 0V, mit Zündung 12,6V
B+ immer 12,6V, Zündung und Drehzahl egal, nach ab- und anstecken steigt die Spannung auf über 13 V, bei Drehzahl noch weiter.
G (blaues Kabel) am Regler angesteckt: Standgas 9,6V (4,7A),  bei Drehzahl 10,5V  (8,9A), abgesteckt Standgas 19,1V, bei Drehzahl 61,0 V.
Die neue (voll geladene) Batterie, ist nach 1 Woche leer.
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
