Von O-Ring-Umbauten, Nutmaße, Lieferanten von Viton-O-Ringen, Preise der O-Ringe usw.
Haben das Thema gerade zur Diskussion im "Aufbau- BFA 306",
sehr interessant wie Tabellenangaben der verschiedensten O-Ring Lieferanten besonders in den Nutbreiten abweichen.
Wobei sich in den Nuttiefen die Angaben sehr ähneln.
Wenn hier so mancher Erfahrungen gesammelt hat, sei es in positiver Art, bzw. negativer Art wie z.B. oft verschlissene O-Ringe wäre das für alle sehr hilfreich.
Für 1,5er O-Ring fertige ich im Moment noch 1,88mm +0,05mm in der Breite und 1,15mm +0,05mm tief,
hier kamen schon Zweifel das die Nut zu schmal ist.
Danke schon mal
pr
Eine maßlich sehr gut bestückte Bezugsquelle ist die Fa. Frank Enghardt in der Georg-Weerth-Str. 2 in 09117 Chemnitz
Tel. 0371850400
info@enghardt-gmbh.de
unter der Bucht Nr. z.B. für div. Größen 383080066308
preislich bei Einzelabnahme ca. €3-3,50 / Mengenstaffel 2 Stück / 5 Stück / 10 Stück dementsprechend günstiger
geringe Versandkosten
einziger Wehrmutstropfen, andere Abmessungen wie in oben genannter Art. Nr., hier muss man sich unter "weiteren" Artikeln des Verkäufers durcharbeiten.
Aber unter der Art. Nr. 383080066308 sind so ziemlich die gängigsten Abmessungen für unseren Bereich von 54x1,5 - 84x1,5 / div. x 1 oder 1,78
Bearbeitet von powerracer
Ein ganz interessanter Aspekt kam von @gertax,
bei Schnurstärken die Platzbedingt unter 1,5mm sein sollten, mit Endlos- Rundschnur zu arbeiten, in Viton lieferbar.
Hier bekommt man dünnere Querschnitte wie z.B. 1,0mm bzw. 1,25mm, am Stoss geklebt und an der Stossstelle zusätzlich mit Dichtmasse montieren soll das problemlos funzen.
Hab jetzt mittels eines freundlichen Link's O-Ringe in 1mm Querschnitt in FPM80 bestellt und kürzester Zeit geliefert bekommen.
Für einen Piaggio 50ccm Motor in der Abmessung von 49x1 zuvor war ein 49x1,5 verbaut und da trat die Problematik auf, das an zwei Stehbolzenbohrung ein kleiner Durchbruch entstand und es den O-Ring beschädigte.
Die Fa. "1 2 3 KUGELLAGER sitzt in Frankreich, man gibt an der Homepage Adresse am Schluss die Maße und Materialbezeichnung ein, dann kommt die Meldung ob lieferbar oder nicht
https://www.123kugellager.de/dichtringe-OR-49x1-FPM80
für 10 Stück habe ich €13,80 plus €6,16 bezahlt, wie ich finde ein sehr fairer Preis, Mwst. wird in F nicht ausgewiesen
viel Erfolg
