ich muss meine ET3 immer zwischen irgendwelchen Familienfahrzeugen in der Garage bewegen und da nervt mich das vor uns zurück ganz schön. Nun liebäugle ich mit dieser Rangierhilfe in Kombination mit dem Erweiterungssatz für das Hinterrad. Nur lassen sich bei dieser Rangierhilfe die Rollen nicht feststellen und so kann ich mir vorstellen, dass man das Teil immer vor sich herschiebt. Funktioniert die Rangierhilfe auch auf Fliesen (30*30 cm)
Ist das so? Schreibt mir mal bitte Eure praktischen Erfahrungen.
Grüße und vielen Dank,
Andreas
Bearbeitet von adv0815
Erweiterung
Ich nutze beides seit gut 2 Jahren... aufbocken ist manchmal etwas schwieriger (je nach dem wie man es machen will). Am besten geht es auf dem Roller, Hauptständer runter bis er aufliegt und dann mit den Fusssohlen beides festhalten und Roller hinter hieven.
Oben drauf ist es dann perfekt und du kannst den Roller schieben, drehen. Runter dann den unteren Teil wieder mit den Fusssohlen einklemmen und Roller nach vorne. Paar mal üben dann geht das schon
Wenn der Roller auf dem Hauptständer steht, kann man auch den Roller zur Seite neigen und die Rangierhilfe unter den „angehobenen Ständerfuss“ schieben. Dann zur anderen Seite neigen, und die Rangierhilfe unter den anderen Ständerfuss „schwenken“…
vor 13 Minuten schrieb OFFI:
Geht auch, aber Hinterrad sollte ja auch mit drauf! Dann geht diese Methode nicht
Guten Morgen,
vielen lieben Dank für Eure Nachrichten aber das liest sich alles eher unkomfortabel. Gibt's nichts wo man die Kiste einfach drauf fährt, aufbockt und gut ist?
Grüße Andreas
Ja genau. So etwas wäre perfekt !!!! Hast Du mal bitte ein Bild. Etwas kleiner auf die Dimensionen der ET3 angepasst, das wäre es :-)
Erweiterung
Wie wird dort das Motorrad gesichert? Nur über das Vorderrrad? Oder ist da noch irgend eine Sicherung?
Das Rangieren mit dem BGM Teil ist exakt das gleiche von der Handhabung. Roller hat eh durch das Beinschild eine gewisse Breite. Der Rollständer ist da nicht wirklich breiter, da ja verstellbar!
Ich habe die Rangierhilfe von BGM auch im Einsatz.
Mir erschliesst sich absolut nicht, warum da noch eine Erweiterung für das Hinterrad gebraucht wird.
Der Roller steht ja eh etwas höher auf dem Teil, dadurch kann man beim Rangieren easy den Roller mittels Lenker so kippen, dass beide Räder in der Luft sind. Dann, am Platz einfach hinten absetzen.
Falls er nicht benötigt wird, braucht er auch nicht viel Platz. Daher eigentlich optimal.
Oder ich verstehe die Frage nicht.
vor 1 Minute schrieb sucram70:
Bei ner PX ist das schon schwierig... die Ergänzung ist schon sinnvoll finde ich. Geht viel leichter zum Rangieren
vor 5 Minuten schrieb zimbo:
Naja...
vor einer Stunde schrieb sucram70:
Das ist ja mal klasse, so weit hatte ich noch gar nicht gedacht. Einfach etwas auf den Lenker drücken und fertig :-)
Ich hatte das so zuerst in meiner doch recht engen Garage... war absolut unpraktikabel!
Mit der Erweiterung ist es deutlich einfacher und flexibler
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
    • Sicher O-Lack? Dachte VNC1T gab es nur in weiss laut diversen Quellen. Bilder von der rechten Seite und vom Trittbrett unten wären toll. VG
