ich muss meine ET3 immer zwischen irgendwelchen Familienfahrzeugen in der Garage bewegen und da nervt mich das vor uns zurück ganz schön. Nun liebäugle ich mit dieser Rangierhilfe in Kombination mit dem Erweiterungssatz für das Hinterrad. Nur lassen sich bei dieser Rangierhilfe die Rollen nicht feststellen und so kann ich mir vorstellen, dass man das Teil immer vor sich herschiebt. Funktioniert die Rangierhilfe auch auf Fliesen (30*30 cm)
Ist das so? Schreibt mir mal bitte Eure praktischen Erfahrungen.
Grüße und vielen Dank,
Andreas
Bearbeitet von adv0815
Erweiterung
Ich nutze beides seit gut 2 Jahren... aufbocken ist manchmal etwas schwieriger (je nach dem wie man es machen will). Am besten geht es auf dem Roller, Hauptständer runter bis er aufliegt und dann mit den Fusssohlen beides festhalten und Roller hinter hieven.
Oben drauf ist es dann perfekt und du kannst den Roller schieben, drehen. Runter dann den unteren Teil wieder mit den Fusssohlen einklemmen und Roller nach vorne. Paar mal üben dann geht das schon
Wenn der Roller auf dem Hauptständer steht, kann man auch den Roller zur Seite neigen und die Rangierhilfe unter den „angehobenen Ständerfuss“ schieben. Dann zur anderen Seite neigen, und die Rangierhilfe unter den anderen Ständerfuss „schwenken“…
vor 13 Minuten schrieb OFFI:
Geht auch, aber Hinterrad sollte ja auch mit drauf! Dann geht diese Methode nicht
Guten Morgen,
vielen lieben Dank für Eure Nachrichten aber das liest sich alles eher unkomfortabel. Gibt's nichts wo man die Kiste einfach drauf fährt, aufbockt und gut ist?
Grüße Andreas
Ja genau. So etwas wäre perfekt !!!! Hast Du mal bitte ein Bild. Etwas kleiner auf die Dimensionen der ET3 angepasst, das wäre es :-)
Erweiterung
Wie wird dort das Motorrad gesichert? Nur über das Vorderrrad? Oder ist da noch irgend eine Sicherung?
Das Rangieren mit dem BGM Teil ist exakt das gleiche von der Handhabung. Roller hat eh durch das Beinschild eine gewisse Breite. Der Rollständer ist da nicht wirklich breiter, da ja verstellbar!
Ich habe die Rangierhilfe von BGM auch im Einsatz.
Mir erschliesst sich absolut nicht, warum da noch eine Erweiterung für das Hinterrad gebraucht wird.
Der Roller steht ja eh etwas höher auf dem Teil, dadurch kann man beim Rangieren easy den Roller mittels Lenker so kippen, dass beide Räder in der Luft sind. Dann, am Platz einfach hinten absetzen.
Falls er nicht benötigt wird, braucht er auch nicht viel Platz. Daher eigentlich optimal.
Oder ich verstehe die Frage nicht.
vor 1 Minute schrieb sucram70:
Bei ner PX ist das schon schwierig... die Ergänzung ist schon sinnvoll finde ich. Geht viel leichter zum Rangieren
vor 5 Minuten schrieb zimbo:
Naja...
vor einer Stunde schrieb sucram70:
Das ist ja mal klasse, so weit hatte ich noch gar nicht gedacht. Einfach etwas auf den Lenker drücken und fertig :-)
Ich hatte das so zuerst in meiner doch recht engen Garage... war absolut unpraktikabel!
Mit der Erweiterung ist es deutlich einfacher und flexibler
