Guten Morgen, auf seltsame Art und Weise ist mir der Schlüssel im Schloss abgebrochen, habt Ihr einen Tipp, wie ich das nun wieder aufbekomme, ohne was zu murksn?
Wieviel schaut denn vom Rest noch raus? Ich hab sowas mal beim Nachbarn mit ner Pinzette aus dem Zündschloss gefummelt bekommen.
Ansonsten fetten Neodymmagnet dranhalten oder den Stumpf am Schlüssel mit passendem Sekundenkleber benetzen und hoffen, dass der dir nicht im Schloss verklebt sondern am anderen Rest vom Schlüssel.
Wenn er steckt, solltest Du es auch drehen können....Du willst es ja nur AUF bekommen und nicht den abgebrochenen Schlüssel raus oder?
Das ist hier ja PX etc.
Hast du eine Lusso oder eine Alt-PX?
In beiden Fällen solltest du mit dem Schlüsselstumpf aufschließen können und das Schloss danach ausbauen können. Am ausgebauten Schloss gäbe es dann – je nach Modell – ggf unterschiedliche Vorgehensweisen.
Am 27.4.2023 um 09:08 schrieb MJ:
Ich möchte gerne beides…
Am 27.4.2023 um 10:28 schrieb Humma Kavula:
Um den Stumpf aus dem Schloss zu fummeln, kann ein grobes Laubsägeblatt helfen. Alles schön ölen vorher
Der Schlüssel ist leider bündig im Schloss abgebrochen… drehen geht nicht.
Am 27.4.2023 um 11:07 schrieb t4.:
Geht leider nicht… kann ich das schloss iwi knacken? Px lusso 84‘
Bearbeitet von Bomi
Am 27.4.2023 um 08:34 schrieb Quickshifter:
Ist ziemlich bündig abgebrochen! Aufbohren? Dann schloss tauschen?
vor 40 Minuten schrieb Bomi:
Stell doch mal ein Bild ein. Wenn bündig (mit dem Schloss) abgebrochen, stehen die Chancen gut, den Rest raus zu bekommen.
vor einer Stunde schrieb Quickshifter:
Bild kommt nächste Woche! Danke
Steck eine Münze in den Schlitz und dann drehen. Falls der Schlüsselbart bündig abgebrochen ist, 2 Nadeln oder einen zum "U" gebogenen, stabilen Draht.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith liest gerade bündig abgebrochen.
Bearbeitet von BABA'S
vor 3 Minuten schrieb Rita:
nix kaputtmachen BEVOR wir ein Bild gesehen haben...
und ein Bild vom schlüsselrest!!
Rita
Ob ich den rest noch habe…
Dann müsstest du ihn mit dem noch zu findenden Schlüsselrest aufbekommen. Hast du den nach dem Abbrechen weggeworfen?
vor 24 Minuten schrieb t4.:
Hatte ich versucht mit dem abgebrochenen Schlüssel, geht leider nicht!
Erst mal würd ich das Schloß mit wd40 einsprühen und dann würd ich versuchen, den angebrochen Schlüssel mit einem  kleinen Schraubenzieher (Nagel Draht) herauszuhebeln bis man den Schlüssel mit eine Zange erfassen kann.
Bearbeitet von Sprint 21
vor 20 Stunden schrieb Sprint 21:
Sitzt zu tief!
Vielleicht die Köpfe der Schrauben des Handschuhfachs auf der anderen Seite wegdremeln, so dass man das Handschuhfach von unten etwas abziehen kann und dann an das Halteblech des Schlosses kommt und das entfernen kann.
Bearbeitet von sickboy01
vor 13 Stunden schrieb Bomi:
Ich brauch einen Brechstangentipp… ich bau ein neues Schloss ein!
Na ja, scharfer Bohrer und dann die vier winzigen Messingbolzen herausbohren und dann geht das auf wie nix.
Das ist kein Hexenwerk und wenn man eh ein neues Schloss einbaut, die schnellste und zuverlässigste Methode.
vor 28 Minuten schrieb agent.seven:
Da der Schlüsselrest ja noch drinsteckt, könnte es sein, dass der Bohrer verläuft. Ist hier aber nicht so dramatisch wie bei einer Lenkschloßaufnahme, da sich der Schloßträger in dem Fall ja einfavh tauschen lässt.
Eben deshalb schreib ich ja was von einem "scharfen Bohrer" ;-)
Der Rest vom Schlüssel dürfte, wenn man mit Bedacht vorgeht und nicht gleich wie ein wilder Stier darauf los bohrt wenig Hindernis darstellen.
Ohne Rest geht es deutlich schneller, aber ein wirklich großes Hindernis sollte der Rest vom Schlüssel auch nicht sein.
Am 2.5.2023 um 14:04 schrieb agent.seven:
Ich werds mir anschauen, Danke!
Bei mir genau so abgebrochen und ich Dreh das Schloss einfach mit dem Daumen auf und zu… so geht zumindest die Klappe auf und ggf kann so das Schloss ausgebaut werden
Also ich habs nun echt easy aufbekommen, meine Klappe war nicht gsnz zu, ich konnte es einen Spalt öffnen, dann kam ich mit der Spitzzange an das Sicherungsblech und hab das einfach nach rechts abgezogen, dann konnte ich das Schloss einfach rausnehmen… neues ist bestellt!
alles Gute weiterhin! Servus!
