daß die kw nicht paßt.
:-D Wie gibt's denn sowas !? Dachte beim KU kauft man nur Schrauben :grr:
also doch aufmachen ! ... und dann ? Woran sehe ich ob die KW eine gute ist ?
  • Antworten 88
Das Femsa-LüRa passt auch nur auf eine Femsa-Welle. Oooooobwooooohl?! Wie sieht das denn mit der 180-er Rally aus? Das weiss ich nicht, wäre aber eine Frage, die der t4 beantworten könnte (oder?). Meine Mazzuchelli-Welle kam vom SCK.
Huhu! :-D
die welle ist schon eine femsa welle
aber beim ku weiß man nie...
die wellen hat nicht jeder, aber zbsp der ku :-D
was heisst, also doch aufmachen ?
wie hast du denn die 1,5mm gemessen wenn
der block noch zu ist ?
Bearbeitet von joerg
der thread wird richtig lustig.
... was soll da lustig sein :-D Wart mal ob dein Block wieder läuft :-D
Die Orginalwellle hab ich ja wohlweislich aufgehoben.
wenn ich die teile vom motor finde wird er auch hoffentlich mal rennen !
Also ich teste immer folgendermassen auf Dichtigkeit KuWe-gayhäuse
-> MOtor kpl. zusammen (Zyl muss nicht sein) -> Schraube mit Autoventil bauen und dort einschrauben, wo normalerweise die Entlüftungsschraube reinkommt -> aufpumpen -> Druckverlust messen
Mann kann auch Einlass verschliessen und KuWe Gayhäuse mit Flüssigkeit auffüllen und auf austretende Luftblasen checken
... ich hab mir ein "neues" RallyGehäuse besorgt! Und als dort genau die gleichen Gegebenheiten vorgefunden. Das hat mich stutzig gemacht !
Das klingt interessant! Sowas werde ich mir mal basteln :-D oder gibt's sowas fertig :wasntme:
Versteh ich das grad richtig?
Es geht jetzt schon auf der vierten Seite um einen vermeintlich unerwünschten Spalt oder Versatz als Fehlerquelle Deines Motors, obwohl jeder Rally-Motor eben diesen Spalt und Versatz hat?
falsch. *jeder* motor, nicht nur rally, denk ich doch!
wobei der wirkliche spalt ums den hier geht
noch gar nicht vermessen wurde *g* :grins:
also liebe leute... ich habe getz 4 seiten "im dunkeln tappen" und "kristallkugelschauen" gelesen...
WO liegt das problem? momentan sehe ich gerade nur ein problem das ich gar nimmer weiß wo ihr das problem habt? welche dichtfläche, wo welcher versatz? und... wenn dieses "problem" bei anderen motoren auch ist, wo ist das problem? :-D
könnte das bitte nochmal einer konkretisieren? mitm bild?
*ichlesenochmaldurch*
joo bitte noch mehr dazu ....... iss ja soo spannend . jetzt hol ich auch mal meinen kaffeesatz . aber ein büdal würds um vieles erleichtern . oder wissen wir nicht mehr was fotografieren vor lauter spalten :-D ? ich werd mal meine glaskugel befragen .........
lustiger thread weiter so
in diesem sinne :-D
is des wirklich so schwer zum checken, um was es hier geht..
also, nun nochmal auch für die kleinen unter uns:
man nehme ein kurbelwellengehäuse und mache einen schnitt
im rechten winkel zum sichtbaren spalt auf dem einen foto hindurch
nu haben wir ein längsschnitt durch ein kurbelwellengehäuse
soweit noch nachvollziehbar ? :-D
so. und nun stelle man sich in diesem geschnittenen gehäuse
einen ungewöhnlichen höhenversatz zwischen den 2 hälften vor
und um genau den gehts.
tja, und ob der aktuelle, undichte block eben dieses problem
im vergleich zu anderen blöcken hat, wissen wir eigentlich gar nicht,
weil der motor noch zu ist :grins:
ich schließ das hier dann demnächst... oder verschiebs gleich.
wenn ihr
1) bilder habt, in denen ihr die fiktive stelle markiert, um die es in diesem fiktiven problem geht
oder
2) den motor mal offen habt (der is doch in eurer nähe? oder in pakistan irgendwo?)
dann meldet euch bei mir, dann mach ich wieder auf. langsam is nimmer lustig....
... mal Langsam ... :-D
Ich kann nichts dafür wenn hier nur wenig produktives zu Meiner Frage beigetragen wird. :grr:
Nochmals kurz zusammengefasst:
RallyBlock(Nr.1) neu gemacht (Simmeringe, Lager, Kuwe,...) läuft nur mit Hilfe von Starterspray. Block(Nr.1) nochmals auf. "Verdächtiger" Versatz (siehe Jörgs Beschreibung) entdeckt. Theorie: Nicht zusammengehörende Hälften :-D Block(Nr.1) mit viel Dichtmasse wieder zugemacht. selbes Ergebnis->läuft nur mit Starterstray.
Block(Nr.1) ausgebaut und auf Lager gelegt :-D
Leeren Block(Nr.2) besorgt und siehe da gleicher Versatzt wie bei Block(Nr.1)!!!
Um Block(Nr.1) nicht unnötig aufzumachen habe ich diese Treat begonnen, in der Hoffnung auf Erleuchtung. Photos und Messdaten sind von Block(Nr.2) da der ja leer ist.
Noch Fragen zu den Fakten ? :wasntme:
... und jetzt bitte nur noch produktives ;-)
du meinst jetzt aber bitte bitte nicht im ernst, daß die beiden hälften anscheinend einen unterschiedlichen "durchmesser" der kurbelkammer zu haben scheinen? also analog zur kurbelwelle, bei der beide wangen einen leicht unterschiedlichen durchmesser haben?
das hat jeder motor....
..... jeder !
also ich würd jetzt doch mal wie du schon bezifferst block1 zerlegen und das prob mal richtig angehen ( welches noch mal ? ) . ansonsten nimm block drei und komm zum selben ergebnis . block 1 und 2 schick mir , ich nehms auch mit versatz (wo immer der auch sein mag) :-D
gruß G.
Mir scheint schon... ;-)
Das ist sehr vorgezüglich, danke das du dich herabbemühst.... :-D
soweit noch nachvollziehbar ?  ;-)
dieser höhenversatz der sich - wie bereits gefragt/angemerkt - darin äußert das in den beiden gehäusehälten das KuWe-Kämmerchen nen unterschiedlichen durchmesser hat? :haeh:
Da meine ich vom Gravie das schon gelesen zu haben :-D :
und der höhenversatz ist auch normal.
die limahälfte ist innen etwas kleiner als die kuluhälfte.
mich würde nur eine versatz an der zylinderfussdichtfläche stören.
EDIT: Ups, da war der Nop fixer... und hats zudem nochmal kürzer auf den punkt gebracht :-D
Bearbeitet von Sedor
jetzt wunder ich mich als "kleiner", wo wohl die "großen" (px-block-)experten sind, die das anhand des durchmesser-unterschieds mit einem blick als "nicht -zusammengehörige hälften" identifiziert haben, aber es nicht schaffen, in 4+ seiten topic mal ne skizze reinzustellen, was gemeint is ("na daaa, kleiner, höhenversatz, stell dich net so, sieht doch jeder gleich, was gemeint is!")
vorhin waren noch dutzende leut hier im topic?
@nop: bin kein gay-sf-lord ... :-D
... ja es ging um unterschiedliche Durchmesser
... ich dachte ich hatte da eine ExpertenMeinung bezüglich der "nicht -zusammengehörige hälften"
@sliders013, Herr Huber und Konsorten: Danke für die konstruktiven Vorschläge, ohne die wir wohl erst auf Seite Eins währen :-D
@ alle die mir doch helfen wollen:
kleine Skizze, Schnitt durch die GehäuseHäften:
BILD kommt gleich
(Bitte kein Komentar! Ich habe hier nur M$-Paint zur verfügung)
edit sagt: jetzt passt es !
Bearbeitet von Altes Blech
nop sagt: doch, hat gepaßt :-D - der firefox und der ie können das schon anzeigen!
naja dann nochmal von vorne ..... das ist normal !
und nach dem deine welle auch schon drinne ist und sich dreht bist sicher in der toleranz ! wer seine teuren jap pleul nicht abschleifen will spidelt diesen versatz auch weg und bei 62.5 hub noch a bissl mehr ........ die dichtfläche darunter ists was interessant ist ! und die sollte nicht beschädigt sein
denk mal bevor du hier wen anpisst hab schon auf seite 2 oder so auf diese fläche kurz hingewiesen ....
......... na dann machmal
trugschluß.
das war der 2. gedanke
aussen is dem block anzumerken, daß er nicht zsampaßt.
dann! nach dem 2. vergeblichen versuch kam die ursache für die falschluft ins rennen, da die kante beim zsambaun einfach stark ins auge stieß
ich kann gerry auch nur bestätigen! mehr gibt es dazu einfach nicht zu sagen..., vieleicht kann ich die Diskussion der letzten Seiten deshalb auch einfach nicht nachvollziehen, sorry :-D
    • Die Kupplung muss erst Mal raus! Dann sieht man gleich, ob es am Getriebe oder an der Kurbelwelle liegt! Wenn es die Kurbelwelle ist, kann man die zu 99% sowieso entsorgen und die Gehäusehälften spalten, indem man die Kurbelwelle ausdrückt (vorsichtig, nicht mit Gewalt) Ist es im Getriebe, Mutter von der Nebenwelle aufmachen und mit Gefühl und Plastickhammer die Nebenwelle rein drücken (hilft auch, wenn es die Kurbelwelle ist um die Hälften auseinander zu bekommen) Edit: Ich tippe auf die Kurbelwelle, denn wenn im Getriebe was wäre, würde sich die Hauptwelle nicht drehen lassen!
    • wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit der Radnabe meiner V50. Ich versuche seit Tagen die Nabe auszubauen um die Bremsbeläge zu wechseln und bekomme das sch….. Ding einfach nicht runter. Gibt es einen Trick dabei?  Ich habe die Tachoschnecke runter und dann sollte die Achse doch eigentlich sich aus den Lagern schieben lassen.  Ich habe mit WD40 Hitze alles versucht aber bekomme sie einfach nicht raus, bin kurz vorm verzweifeln und hoffe ihr habt noch nen Tipp.
    • Link habe ich da jetzt keinen. Das PK paßt ganz gut, bzw. läßt sich leicht anpassen. Von CMD gibts da, glaube ich, auch was. Ich hab schon ein paar mal selber eins gedreht und 6mm mehr Durchmesser als das Pk läßt sich echt super schalten. (k.A. welchen Durchmesser das "Quickshifter-Rad) von Sip hat) Wichtig ist, dass man den Winkel bei der Bowdenhalterung auch anpaßt, sonst müssen die Seile stark ums Eck und dann wird es unangenehm und man kann die Seile nicht richtig spannen.     Das klingt für mich genau nach falschem Winkel (und vielleicht zu viel Durchmesser). Wenn die Seile dann auch nicht gut gespannt sind und in der Schaltgabel vielleicht auch noch viel Spiel ist, hat man ein undefinierbares Rührwerk, das kaum Feedback gibt. Ich biete meine Schaltgabelrevisionen, Schaltwellenumbauten und Seilzugkorrekturen nicht ohne Grund an, das hat sich mit der Zeit, bei unzähligen Basteleien bei mir und im Freundeskreis, entwickelt. Wenn da alles paßt, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
