Hi zusammen und Danke für euer Interesse.
Wird nach 5 Minuten schon heiss.
Zylinderhaube ist i.O.
Getriebeöl bis Niveau Einfüllschraube.
Klaue ist von Polini (habe aber die schwächere mitgelieferte Feder verwendet, da kein tuning), sollte eigentlich Top-Qualität sein.
Hab zwar nicht so empfindliche Hände, aber ich werde versuchen am Samstag mal die Temperatur zu messen. Wie heiss dürfte das Getriebe den sein???
Reifen steht nicht an, sind auch keine Spacer beim Kupplungsdeckel verbaut.
Bei der Zündung habe ich OT bestimmt (mit Stopper), 17° Marke gesetzt dann auf das Lüfterrad übertragen. Zum Schluss abgeblitzt. Habe dann die ZGP zur Originaleinstellung etwa 0.5° mehr zu OT drehen müssen. Da ist der Wurm leider nicht drin.
Simmerringe habe ich die von Cortego verwendet. Ist da ev was faul?
Und eben die Frage zum zähflüssigen Getriebeöl?
LG.
Ich muss gestehen, dass ich mich mit den Nadeln für den 28. Polini nicht so gut auskenne, wie mit dem baugleichen 28. Keihin-PWK.
Daher kann es gut sein, dass SIP mit seinen Empfehlungen besser liegt als ich.
Leider kannst du diese Vorgehensweise vergessen, da diese kein halbwegs verlässliches Zündkerzenbild ergibt.
Es geht nur so:
Mit warmem Motor längere Vollgasfahrt machen und bei Vollgas (!) Kupplung ziehen und Zündung ausmachen. Dann ausrollen.
Dann am Straßenrand sofort Zündkerze rausschrauben (Achtung heiß!) und das Zündkerzenbild prüfen.
Alles andere führt nicht zu halbwegs aussagekräftigen Zündkerzenbildern. Halbwegs sowieso nur, weil mit dem heutigen Sprit und Ölen das Zündkerzenbild nur eine Tendenz wiedergibt.
Sehr gerne.
Auch wenn es schwierig ist, dass alles per Ferndiagnose zu machen.
