Kann mir jemand folgendes Spezial-Teil leihen?
Manchmal hat man Bedarf an irgend was speziellem, was man für diesen einen Fall nicht unbedingt kaufen möchte. (auch wenn man nie genug Werkzeug haben kann)
Dafür ist dieser Thread gedacht.
Übernahme der Portokosten und eventl. Taschengeld macht ihr natürlich untereinander aus.
Ich fang mal an :-D
Ich hab eine Gitarre hier liegen, bei der der Steg ausgebrochen ist.
Ich würde versuchen das zu Leimen, hab allerdings keine passenden Schraubzwingen.
Hat jemand 2x Schraubzwingen mit Ausladung 15cm, die ich mir gegen Portokosten für ein paar Tage ausleihen könnte?
Meinst Du solche Leimzwingen ?
Kann ich Dir schicken.
Welches Maß soll 15cm sein, die Backen oder die Metallschiene ?
Das müsste ich messen.
Screenshot_20230429_191330_SamsungInternet.thumb.jpg.1599405ba60f017f32e1bdc259480141.jpg
Edith, hab gemessen, sind leider nur 11cm.
Bearbeitet von sucram70
vor 4 Stunden schrieb Barnosch:
Ich fang mal an :-D
Klemmsia hat Leimzwingen mit 110, 150 und 200mm Ausladung. https://www.klemmsia.de/klemmsia-zwingen/
Sind gar nicht so teuer; wenn man ein bisschen schaut gibt's eine für unter €15
Die Herstellung ist herzerwärmend: made in Doitschland von einem Familienunternehmen https://youtu.be/dG8ZVXM0SRo
Ich müsste an unserem Volvo per OBD nen Fehlercode auslesen.
Einer der Niveau-Sensoren der Xenon-Leuchtweitenregulierung scheint einen weg zu haben.
Ich habe aber immer noch kein son OBD-Ding und möchte eigentlich nicht noch schon wieder was kaufen, was dann rumliegt (Vespa- und Modellbaukram reicht schon).
Hat jemand - idealerweise in Hamburg oder Dunstkreis - sowas?
"Ausleihen" muss gar nicht - 1x auslesen würde mir reichen. Ich muss nur wissen, welchen der (3?) Sensoren ich tauschen sollte. :-D
Volvo-OBD machen wohl auch nicht alle Geräte. Das scheint etwas speziell zu sein.
Am 11.5.2023 um 21:10 schrieb AAAB507:
Volvo per OBD
Das Modelljahr ist hier interessant - ab 2001 (Benzin) und 2004 (Diesel) sind die Schnittstellen OBD-2, und damit standardisierter auslesbar.
vor 9 Stunden schrieb Weppe:
In dem Fall Modelljahr 2012.
Der Standard bezieht sich soweit ich weiß auf Motorsteuergeräte bzw. Abgasgeschichten usw.
Bei den "anderen" Steuergeräten scheint Volvo etwas speziell zu sein.
    • Nur für deutsche Staatsangehörige, oder die ganze EU?
    • Ich biete hier einen Vespa P80X Komplettumbau an.   Ist meine und steht am Niederrhein (Kevelaer) Preis ist VB  - 3000,- €   Das Fahrzeug ist noch angemeldet, aber der TÜV ist abgelaufen.  Warum ist der TÜV abgelaufen, weil ich zu viele Fahrzeuge habe und ein anderer Motor rein soll.   Jetzt zum Fahrzeug Alle Änderung wurden vom TÜV Nord abgesegnet, der Spaß hat 320,- € gekostet. Es gibt zu dem Fahrzeug ein Begleitheft in dem allen Veränderungen.   Karosse: Rahmen Cut bis zur Blinker Innenseite Heck Cut mit Versatz der Original-Rahmennummer Rahmenstrebe geschraubt und für Sporty-Tank gebaut Sportsitzbank am Tank angepasst und für Teilebehälter (ABC-Masken Behälter) umgebaut   Gabel und Lenker: Erhöhung / Verlängerung damit der Lenker nicht am Tank anstößt Lenkeraufnahme Old School Lammi-Aufnahme mit Adapterplatte Superbike Lenker mit Ochsenaugen Schalteinheit von Magura Technikeinheit (Blinker / Hupe / Licht) mit Bremshebel von T5 übernommen   Fahrwerk / Reifen Federbeine YSS vorne und hinten 3,50 x 10“ vorne auf Cosa-Felge 130/70 – 10 hinten auf PX – Ronden – Cosa-Felge (5“ breit)   Motor: PX125 Lusso auf LML Membran 166ccm DR? SI 24 mit Reduzierung Lemarxon 22mm Getriebe T5 Cosa 21 Zähne Polini Box   Elektrik: Komplettumbau auf Gleichspannung (Verdrahtungsplan im Fristenheft) Kabelbaum Eigenbau mit KFZ-Leitungen Zündschloss im Rahmen Harley Scheinwerfer Miller Rücklicht Ochsenaugen   Lackierung: Es handelt sich um eine sogenannte Hinterhalt-Tarnung nach Vorbild aus dem 2 WW. Gibt in Deutschland nur einen VW Käfer mit der gleichen Lackierung. 1 Schicht Basis Grundierung Grau matt 1 Schicht Grundfarben Grün / Rotbraun matt 1 Schicht Tarnflecken Sandbeige matt 2 Schichten Klarlack matt   Goodies: Vorbereitetes LML Gehäuse Up n Over mit Backenteil Originalzylinder SI 20/20 Kleinteile div.   To-Do-Liste: Batterie laden Luft auf die Reifen Man kann mit dem vorhandenen Motor fahren aber knappe 80km/h sind mehr als suboptimal TÜV machen Umbau auf den LML-Motor nebst Abstimmung und dann mehr Spaß haben.
    • Beim Kabelbaum mit EBC sind zwei orangene Kabel zu sehen. Eins geht an den Radsensor, zumindest laut Schaltplan, da sind sie mit ,,A" zu finden. Mein Verdacht ist, dass der ,,H4-Stecker" bei der Cosa2 immer im Kabelbaum ist aber nur bei vorhandenem EBC eine Funktion hat und beim Modellen mit EBC ein zusätzlicher Kabelast dabei ist.
    • Bei den Original UA-Vergasern bedient man mit dem Choke nur eine Blende, die die Luftzufuhr deutlich verringert. Ist echt ein Krampf nach längeren Standzeiten.
