Am 2.9.2023 um 17:06 schrieb Werner Amort:
Heute mal kleinkram verzinkt
wie machst du das? Kurzanleitung und gerne auch Links zu deinen verwendeten Chemikalien!
vor 21 Stunden schrieb zochen:
Nimmst du jeweils 200g Zinkchlorid und Ammoniumchlorid als Pulver auf 5 Liter destilliertes Wasser. Ist eine gute Starterbasis und kostet keine 10€
Ein bissl 105er gesteckt
Kurbelwelle hab ich mir eine Originalwelle mit Casapleuel und zusätzlich Anlaufscheiben gemachtIMG-20230921-WA0000.thumb.jpg.603e2c705361c76001096bd8e3834ac8.jpg
Der Zylinder samt Kopf ist ca 8mm höher als ein originaler 50er.
Somit sind auch die originalen Stehbolzen eher kurz.
Minarelle Am6 Stehbolzen müssten passen (m7*115)
Pleuellager oben brauchts auch noch ein breites (12*16*16)
Steuerzeiten sind wie gesagt recht zahm 118/170 oder so
  • Like 3
der 105er wird ja mit dem Lui 3Gang mit rlc tannenbaum und 15/47 erstmal aufgebaut
mal sehn ob der 105er die Anschlüsse schafft.
hab jetzt aber einen Satz 4 Gang Zahnräder erstanden :-), Grüße gehen raus:-)
habe noch einen Lui motor hier liegen, den wollte ich jetzt auf 4 Gang umbauen.
Hauptwelle gibts glücklicherweise als Repro.
die hohe getriebeplatte gibts bei rlc
Den recht teuren und auch auffälligen RLC-Kupplungsdeckel wollte ich mir sparen
habe mir mal einen Spacer gezeichnet, welchen ich dann in Alu lasern lassen wollte.
meiner Meinung nach müsste sich so auch ein normaler 3Gang Kupplungsdeckel verwenden lassen.
das erste Gang Zahnrad ist bei 4 Gang dann ja auch entsprechend weiter draußen, so dass auch der Kickstarter ohne Probleme funktionieren müsste...
Bearbeitet von Werner Amort
  • Like 3
105er mit 3 Gängen is ne ziemliche Quälerei, auch mit dem RLC Tannenbaum. Super Idee mit dem Spacer, drück die Daumen das das funktioniert
Nächste Baustelle Zündung.
Hatte noch meine alte Varitronic mit kaputtem Polrad rumliegen.
Bin jetzt net der größte Fan von dem IDM Krempel aber um mit der Lui ins Dorf zu fahrn wirds schon reichen.:laugh:
Statorhalter mal passend gemacht
Lüfter passt der von der Skr recht schön.
Flügel mussten halt noch runtergefräst werden.
Von der Höhe her hat man net viel Platz.IMG-20230930-WA0001.thumb.jpg.c5be32735c703e88f3497c5c04d66f56.jpg
So hätte das auch ohne dem Spacer knapp unter der Abdeckung Platz.
Den Spacer brauch ich aber eh fürn Auspuff...IMG-20230930-WA0000.thumb.jpg.95f5e6113e47ab11bc5e5d27f6b3a19f.jpg
Die Idee aus meiner knausrigheit gebohren war bis zum Schluss viel mehr gefrickel als gedacht,
bis alles rund läuft, die höhen passen, die Position der Nut usw.
das Polrad wiegt übrigens 975gr.
eigentlich fast schon eher schwer für das Motörchen.
glaube auch dass der kleinvolumige Motor dann doch von einer progerssiveren Zündkurve profitieren würde.
Fertigsystem welches man evtl gut adaptieren könnte wäre die Delta von RZT
https://rzt.de/RZT-Zuendung-Delta-21-85W-fuer-Simson
kleines Schwungrad und viele mögliche Kurven
vor 2 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Sauber :thumbsup:...
Naja ich weiß ich net
Hab die eingegossene Stahlnabe aus einem originalem Polrad rausoperiert,
Rundgedreht einen Flansch dranngeschweißt, wieder alles Rundgedreht, das lochbild gesetzt und alles vernietet....
Die nut zu stechen hätte ich auch keine Möglichkeit.
Würde aber wenns nochmal gebastel in der Richtung gibt eher die nut weglassen und die nabe in einer aufspannung aus dem vollen drehen ...
vor 3 Stunden schrieb Werner Amort:
Absteckstahl passend schleifen, quer in den oberschlitten spannen, futter blockieren und mit der hand oder nem gurt kraft gegen die Blockierung aufbringen, 5 hundertstel zustellen, mit oberschlitten reinfahren.
Dauert 15 min, dann biste fertig
Ist für PK.... passt da einer aus deinem Link von der Größe? Oder meinst Du so einen Adapter anfertigen lassen. Würde das dann wirklich ausprobieren bei meinem Umbau
na maßlich passt da ertmal nix
muss immerangeferigt werden, der link war nur für die idee.
der kleine V50 Konus ist eben vom durchmesser ähnlich Lui aber der Winkel anders,
der PK konus könnt vom Durchmesser her ausreichend groß sein dass sich ein zwischenkonus ausgeht.
Die Länge vom Konus der PK-Zündung könnte auch ein Problem sein, das müsste man mal messen.
Beim Umbau der Simson Vape musste jedenfalls oben an der Auflagefläche für die Mutter was abgedreht werden, ansonsten wären keine / zu wenig Gewindegänge von der KuWe zugänglich gewesen :-)
IMG-20231010-WA0003.thumb.jpg.967e3bb7bb940d8cf2059b21cae4e675.jpgIMG-20231009-WA0013.thumb.jpg.78de52284ff6b939b603c40783e67a7b.jpg
Kette wäre geführt.
Der Aluansaugstutzen war innen auch recht eng.
Jetzt hat er durchgängig >20mm.
Auspuff muss ich noch schaun...
Zum mal anschmeißen auf der rolle bekomm ich leifweise einen pm40
ResizedImage_IMG_20231012_175339(872)x(1163)_2023-10-12_18-42-54_2625.thumb.jpeg.f2bec1aa40d2608e9f3da7733ce82c74.jpeg
Hab mir dann noch a bissl arbeit aus treviso mit heim genommen...
Scheint aber recht gut zu passen.
Lackaufbau, warscheinlich brauchts noch nen Kunststoff-haftprimer, mal sehn...
Herzlichen Glückwunsch! :cheers:
Das Handschuhfach ist relativ fummelig anzubauen. ich habe auch noch ein wenig an meinem mit der Flex getrimmt.
und mach die Ecken von den Haltern schön rund, sonst haben Plastikflaschen ganz schnell kleine Löcher. ;-)
Das Getriebe ist gut angekommen?
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
