Ja Danke nochmal:cheers:
hab Hinterachse und schaltgetänge/arm bestellt
werde jetzt bei gelegenheit versuchen das ganze mit einem 17mm Spacer in nen Block probezumontieren
hast du deins Selbst lackiert?
Haftprimer?
Bearbeitet von Werner Amort
Ich gehe einmal davon aus, dass du die 4-Gang Schaltklaue ebenfalls hast sowie einen Spacer für die Kettenspanner. Das vordere Ritzel muss auch höher stehen. Das gibt es von Casa Performance oder du baust auf Rückdämpfer und Hülse von der j125m4 um. Bei letzterem hat jedoch das kleinste Ritzel bereits 14 Zähne, was ich persönlich zu lang finde für Fahrspaß mit dem CPOne05
Die j125m4 hat einen längeren Kupplungsarm als die j50-125 3-Gangmodelle. Die Lui50 einen längeren Kupplungsarm als die j50-125 3-Gangmodelle. Ich weiß nicht, wie die Länge des Arms original bei der Lui75 ist. Ich will sagen, dass du ein Augenmerk auf einen geraden Verlauf des Kupplungszuges haben solltest.
Das „Bajaj“ Handschuhfach täte ich (verkleinern &) mit Kunststoffprimer grundieren. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Lack noch einmal runter und dann wieder drauf ist teuer und zeitintensiv.
Gutes Gelingen :cheers:
Ich schau jetzt zwar des Getriebe ins Ersatz Gehäuse zu bekommen.
Aber wie gesagt erstmal fahre ich mit dem rlc 3 gang.
Bzw zu allererst muss ich mir erstmal einen Auspuff bauen usw...
Das mit dem Kupplungshebel ist ein guter punkt
Der Stellblock wird wohl müssen angepasst werden...
Ja das Stellina getriebe ist eben recht lang, wesshalb die vorne warscheinlich kleiner 14 notwendig ist...
Das ist dann auch wieder Käse für die Kupplung...
Gibts 11 oder 12Zähne für vorne in hoch ohne Rucksämpfer oder müsste ich auch da was basteln???
Mal sehn
vor 3 Stunden schrieb centro-studi:
ähm Bauletto Bicilindro klingt besser:satisfied:
Das Handschuhfach habe ich nur angeschliffen, mit Grundierung lackiert, erneut angeschliffen und dann lackiert.
Den Lack habe ich bei LTH als Spraydose bestellt.
Am 14.10.2023 um 12:49 schrieb Werner Amort:
Gibts 11 oder 12 Zähne für vorne in hoch ohne Rückdämpfer oder müsste ich auch da was basteln???
11 und 12 Zähne in hoch gibt es von RLC. Ich hätte noch ein neues 12‘er Ritzel in hoch, was ich nicht brauche. Versehentlich doppelt bestellt.
Bei meinem indischen Cento Block hatte ich das vordere Ritzel noch etwas mit Passscheiben ausdistanziert, damit es mit dem hinteren Kupplungsritzel fluchtet. Ob das bei der einfach ausgeführten Kette nötig war, kann ich aus technischer Sicht nicht beantworten. Ich habe es einfach gemacht. Wie das mit der Kettenflucht bei einem ital. Gehäuse ausschaut, weiß ich nicht.
Bearbeitet von centro-studi
ResizedImage_IMG_20231021_161850(675)x(900)_2023-10-21_17-07-25_1989.thumb.jpeg.146108aacebb50bebc8837433927f087.jpeg
Mal die ersten Läufe gemacht...
Hatte nicht viel zeit, nur ganz grob HD und ND angepasst...
ResizedImage_(1163)x(861)_2023-10-21_17-11-36_3402.thumb.jpeg.0cfbaf1b48ae513ba77ab692b4e116b8.jpeg
Mal sehn in welche richtung es weitergeht.
Zum schluss noch ein diagramm über die 3 Gänge.
ResizedImage_(1419)x(854)_2023-10-21_17-13-47_9719.thumb.jpeg.49625a979413a073100e4bfaa3f2d4de.jpeg
Zumindest so in dem Setup schwierig
Im dritten startest bei 60kmh mit 3 ps.
  • Like 3
Am 14.10.2023 um 15:57 schrieb Werner Amort:
Hab mir mal den Spaß erlaubt die kleine auf die Rolle zu stellen:laugh:
IMG-20231014-WA0007.thumb.jpg.9a7f6989ab5fe28a2b706f6e41a02424.jpgResizedImage_IMG-20231014-WA0006(1184)x(849)_2023-10-14_15-36-10_4481.thumb.jpeg.d9b9abcfa36f0ffb095b96e51fa3d690.jpeg
Nix Neues. Hatten wir schon. Sogar mit Brachialleistung. :cheers::muah:
  Einige  Krümmerlängen,
Orange sonwie ich den Auspuff bekommen habe,
Dann grün +5cm, blau +10 und rot+15
Immer noch reichlich Potential,
Aber ich sag mal blau oder grün wär so schon fahrbar, warscheinlich auch mit 3 Gang
  • Like 4
Heute mal den Auslass gefräst.
und eine 0.5mm Alu Fußdichtung gemacht.
Hat jetzt so 121/179 (Nebenauslässe 174) ...
jetzt noch den Kopf Abdrehen dann kann der Kram wieder montiert werden
  • Like 5
Heute mal einige Läufe gefahren.
Jetzt der mit Auslassfläche und Steuerzeit hat das ding endlich ein bissl überhang.
ResizedImage_IMG-20240104-WA0061(1179)x(841)_2024-01-04_15-21-10_2039.thumb.jpeg.4c8cdee5e5f4be38335af8e8689d846e.jpeg
gelb ist die kurve mit dem geradem Auspuff von da
Am 7.11.2023 um 18:46 schrieb Werner Amort:
ResizedImage_IMG_20231107_171429(848)x(1091)_2023-11-07_18-29-42_1230.thumb.jpeg.13edfaef7d0c05be19e08f0dfdb5ade0.jpeg
Rot blau grün ein ebenfals noch gerader Auspuff, in 3 Krümmerlängen, allerdings kommt er am Bauch mit 80mm aus, was das verlegen sicher einfacher macht...
Der wirds wohl werden
Hoffe bekomme den schön verlgegt...
    • 7KW, der Rallymotor (180) auch. Trotzdem ist es ja erstmal der falsche Motor.
    • Schöne Sachen die ihr da bastelt! Teile die Erfahrung mit der smoothmaster, habe ein im Twin, wo die absolut notwendig ist damit man ueberhaupt im stand in den 1. Rollend kommt, eine im 1er, wo einfach weniger vibration ist, und eine im BFA wo sie tut was sie soll. Vielleicht Thema Verfehlung… aber den RT 225, aus dem bekomme ich einfach 0 Leistung, ist dieser MB kram der trick? Oder ist es die originale airbox auf der ich bestehe wegen Geräusch design und sabberfreiheit innen?
    • Ich war so aufdringlich und habe meinen Schrauberkameraden im Urlaub angeschrieben… er ist sich sicher, dass wir alles in umgekehrter Reihenfolge eingebaut haben, wie es ausgebaut wurde…., allerdings ohne Scheibe 😱 die ist auch auf seinen Bildern nicht zu sehen …. Also, ist diese kleine, bekackte Scheibe wohl für diese ganze Misere  und für die Springerei im zweiten und dritten Gang verantwortlich. Auch darum, war es ein Prozeß, der erst nach einer gewissen Laufzeit einsetzte, wurde hier im Forum von jemandem beschrieben, der mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatte. Anfangs lief die alte Dame ja anstandslos, erst nach ein paar hundert Kilometern setzte das Springen ein. Auf die kleinen, aber eminent wichtigen Bauteile wird man dann erst aufmerksam, wenn es zu spät und die Kacke am Dampfen ist.  Mein Plan: —Scheibe besorgen (kann ich jede beliebige Schraube in der richtigen Dimension nehmen? Oder muß es original sein? )  —Schaltstange rausdrehen, Scheibe mit zwei winzigen Tropfen Kleber an ihr befestigen und wieder eindrehen… ICH WILL NICHT SCHON WIEDER SPALTEN…., sollte die Scheibe vordem Festziehen abfallen, muss ich das eh machen… Schaltstange mit der Uhr, also nach rechts,  losdrehen? So ein wenig graut mir schon davor…….
    • Quelle: https://www.facebook.com/share/167BBrVG81/
