Guten Morgen, ich wende mich an Sie und bitte Sie erneut um Hilfe. Ich habe meine Kupplung zerlegt und habe Probleme, sie wieder zusammenzubauen. Erste Frage: Ich habe einige Nadellager verloren, siehe Bild A. Diese Lager befinden sich in B. Wo finde ich diese Lager und kann ich sie einbauen, indem ich den alten Lagerring herausschlage und dann den neuen einhämmere? Dritte Frage. Ist die Reihenfolge des schwarzen Kunststoffmantels und des Gummi-Öldichtrings richtig, und wird der Kunststoffmantel in Position C eingesetzt und hält den Gummi-Öldichtring?Ich denke, meine Kupplung ist die dritte Variante im Text über PKXL2-Kupplungen. Die Explosionszeichnung von sip ist nicht wie meine Kupplung.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Entschuldigung für das Übersetzungsprogramm.1F92B4FF-905E-4AE6-9D78-CE4C917C2537.thumb.jpeg.06a70fe42750c74de497cc06bf84525c.jpeg658EA7BF-6EA3-4B8B-9A06-B46EFF2F8969.thumb.jpeg.22e12fc2d1fc65e714432e5020600383.jpeg0FA41427-8858-458E-BA8C-A110FA6428B7.thumb.jpeg.365e4fd69a0d33adca09239f67cdb192.jpeg49504E90-4853-4A66-A729-7355161AF91F.thumb.jpeg.d94420513223619bb4d997965f12bc17.jpegB9EED778-B8FA-4265-9FE5-BF74B4B9E293.thumb.jpeg.923dfb52e2ba5535d461deb6ef2df667.jpeg0BF0CABA-044B-41FD-A58D-6B7008B28405.thumb.jpeg.4e3ea06a254eecaad5d72305845527c3.jpeg
Hast du die Nadeln ganz verloren oder sind die noch vorhanden, aber rausgefallen?
Wenn du sie noch hast, kannst du sie mit Fett und zum Beispiel einem Schaschlikspieß (langer dünner Gegenstand) wieder einkleben in das Lager.
O-Ring: erst der O-Ring, dann die Kunststoff-Hülse reinstecken.
Bearbeitet von Spiderdust
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Have you lost the needles completely or are they still there but fell out?
If you still have them, you can glue them back into the bearing with grease and, for example, a skewer (long, thin object).
O-ring: first insert the O-ring, then the plastic sleeve.
Wenn ich es richtig verstehe, geht der O-Ring in das Gehäuse des Kupplungsdeckels und die Kunststoffbuchse hält ihn an seinem Platz, so dass auf dem Bild mit dem Pfeil, der nach C zeigt, der O-Ring ganz rechts sein würde. Ich habe eine oder zwei der Nadeln verloren. Ist es möglich, Ersatz zu finden?
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Vielen Dank, ich hatte schon die Befürchtung, dass ich einen neuen Kupplungsdeckel kaufen muss. Sie haben mir eine Menge Geld gespart.
